Autor Tópico: Forno de Indução  (Lida 24949 vezes)
Offline robedany
Re: Forno de Indução
« Resposta #60 Online: 29 de Julho de 2010, 23:10 »
Tem esse sistema tambem para derreter metal
Roberto
Offline fsraulino
« Resposta #61 Online: 29 de Julho de 2010, 23:33 »
A energia é grátis, mas o espelho !!!!!!!
« Resposta #62 Online: 30 de Julho de 2010, 09:14 »
Como estamos falando de forno de indução, acho que inicialmente é necessário ter uma idéia da potência necessária e tipos de materiais que vai trabalhar. Para poder definir o tipo de forno e a sua tecnologia (indução em 60Hz, indução em MF, microondas, ...).
Offline fsraulino
« Resposta #63 Online: 30 de Julho de 2010, 12:28 »
Pouca gente tem contato, tecnicamente, com esse tipo de material. Até mesmo as assistências técnicas autorizadas trabalham somente obedecendo os procedimento técnicos previamente delineados pelos fabricantes. O conhecimento teórico/científico, capaz de oferecer a confiança necessária para qualquer alteração técnica, uso de algum componente para outra finalidade, mudança de destinação, fica restrita aos centros de pesquisas dessas empresas. Lembrando que, em quase todos os casos, esse capital intelectual não está no Brasil.
Mas para os hobbistas, acredito nas seguintes condicionantes e propósitos:
1- Não cause morte imediata (a longo prazo até que pode ;D) ou destrua o quarteirão do bairro;
2- As instalações elétricas da garagem, do quarto de empregada, da área de serviço, sustentem o uso da máquina;
3- Consiga pelo menos a fusão de metais leves (alumínio, zamak e outro), e o sonho hobbista seria a fusão até de cobre, latão, bronze, ferro e aço (aí seria nota 10);
4- Seja de montagem com peças de fácil obtenção e baixo custo.
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 12:30 por fsraulino »
« Resposta #64 Online: 30 de Julho de 2010, 16:26 »
Fernando,
Pensando em pequenas quantidades de material, potências na faixa de 500 a 2.000 Watts, para começar, estaria de bom tamanho não é?
« Resposta #65 Online: 06 de Agosto de 2010, 16:28 »
« Última modificação: 06 de Agosto de 2010, 16:30 por fgilii »
