Autor Tópico: Furadeira de bancada/coluna  (Lida 24244 vezes)
Offline tats
« Online: 12 de Janeiro de 2009, 23:46 »
Tenho uma furadeira de bancada e gostaria de opinião de vocês se seria possível transformá-la em uma furadeira de coluna. A idéia seria substituir o tubo da coluna original por um maior, adaptando também  um pé/base de tamanho suficiente para sustentá-la.
Essa parte me parece bastante simples inclusive já vi algumas fotos de quem o fez, o que eu gostaria de fazer a mais é acrescentar nesse novo tubo algum tipo de cremalheira que permitisse que a base móvel subisse e descesse por ela. Lembrando que o uso da minha furadeira é quase exclusivamente em madeira, no máximo um alumínio.
O que vocês acham será que a adaptação é possível? Alguma idéia de onde posso encontrar a cremalheira e a base com a engrenagem que encaixe nela?
Offline Blackmore
Re: Furadeira de bancada/coluna
« Resposta #1 Online: 13 de Janeiro de 2009, 00:43 »
bixo .. não sei o quanto tu economizaria com essa transformação ... não perguntou mas digo que se fosse eu procuraria uma usada ou mesmo nova.
Se tu quer peças, recomendo dar um "rolê" na rua piratininga, a região do Brás aqui em São Paulo, tem muita coisa por lah e é possível que tu encontre o que precisa.
abrax!
« Resposta #2 Online: 13 de Janeiro de 2009, 00:49 »
Olá Tats;
É plenamente possível trocar a coluna de uma furadeira de bancada por uma maior; na maioria dos casos pode-se manter a base original; o maior problema é adaptar a cremalheira, mas não é bicho de sete cabeças.
Vc terá que fabricar o acionamento de acordo com as peculiaridades de sua máquina; vc tb pode substituir a cremalheira por uma corrente, cabo de aço, fuso ou não utilizar nada e ajustar a altura manualmente.
Existem Vários fornecedores de engrenagens e cremalheiras, de uma olhada em:
https://ipcommerce.com.br/TEKKNO/
http://www.atibrasil.com.br/
Abraços...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #3 Online: 13 de Janeiro de 2009, 01:07 »
Aproveitando o embalo deste tópico:
Como substituir o rolamento logo acima do mandril ?
Minha Schulz (Chinesa) tem um movimento que acredito deve ser falha do rolamento.
Alguma sugestão ?
« Resposta #4 Online: 13 de Janeiro de 2009, 02:07 »
YRD
Vc diz movimento no caso folga?
Acho que já vem de fábrica pq a minha tbm tem hahahah Schulz FSB16
Eu queria fazer isso de trasformar ela em coluna, nem era pra colocar mesa coordenada nem nada não ( pq se for fazer isso tem que fazer eh o contrário porque a mesa não aguenta a maioria das mesas coordenadas ) são pesadas pra burro...
Eu queria pra poder furar peças mais longas, iumeras vezes quis furar coisas e nao cabia embaixo da furadeira...
Acho que o problema nem é a coluna, que pelo que vi é apenas um tubo mecanico ou um tubo torneado, mas sim a cremalheira, o problema é que ela tem tipo um chanfro com o raio do tubo assim ela fica bem encostada no tubo... Fazer isso iria ser complicado... E acho que dependendo do tubo que trocar teria que da uma reforçada ou então uma ancorada na base pois acho que o peso e a alavanca que vai fazer quebrar, ferro fundido vc já viu neh...
« Resposta #5 Online: 13 de Janeiro de 2009, 10:15 »
Para retirar a rolamento: retire o cabo e pinhão, retire por baixo o mangote da cremalheira, retire a vela (eixo) e substitua o rolamento.
Abraços...
« Resposta #6 Online: 13 de Janeiro de 2009, 10:18 »
Como ficou muito pequeno a vista explodida, segue o original.
Offline tats
« Resposta #7 Online: 13 de Janeiro de 2009, 10:55 »
marcomartim,
Valeu pelas dicas, e também pelo esquema do rolamento, vou ter que trocar o da minha furadeira também (Motomil FB-160).
Você teria algum exemplo, das alternativas a cremalheira? Fiquei interessado em tentar fazer algo que não seja simplesmente o ajuste manual da base.
Aproveitando talvez você consiga me ajudar de novo marco, a mola de aço que segura o mandril quebrou, na verdade nem sei se o nome disso é mola mesmo... parece uma fita de aço enrolada.
Alguma idéia onde encontro essa peça pra comprar? O mesmo vale pro tubo da base, que tipo de loja eu deveria procurar por ele?
Obrigado de novo.
Offline Ivan
« Resposta #8 Online: 13 de Janeiro de 2009, 14:33 »
Tats,
eu fiz uma adaptação dessas da coluna há não muito tempo...
A furadeira era uma Ferrari de bancada (éca!), mas para trabalhar com aço a rotação era alta demais, e não tinha torque suficiente (e a correia e as polias abriram o bico). Troquei as polias e correias, reduzindo as velocidades de 600 - 1750rpm (acho q era isso) para uma única de ~250rpm, e uma correia e polias canal A.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54876515.html
Troquei tbm os rolamentos de 2a linha por SKF.
E queria usar uma morsa coordenada que tinha encostada, mas a coluna era curta.
Então fiz no torno uma coluna nova.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54340584.html
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54346639.html
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54370834.html
Ficou infinitamente melhor do que o original (apesar de medonha). Não tem cremalheira de posição, mas não é nenhum drama (mesmo com a morsa, que é pesada). E mesmo com velocidade única, faz muito mais do que na configuração antiga.
Uma coluna dessas (se não tiver torno) vc vai ter que mandar alguém tornear, vai gastar mais algum em pinhão e cremalheira, e se for essa correia de maq de costura vai ter que trocar a correia e as polias (a menos que trabalhe com coisas muito leves), mais rolamento, e o tamanho máximo admissível (a distância do eixo da broca para a coluna) vai continuar pequeno...
Se vc já tem todas as peças e as ferramentas para fazer, não perde nada e se diverte. Mas se for comprar tudo, encontra furadeira muito melhor usada por aí por uns R$400 ou menos (e tem uma ferramenta com algum valor de revenda).
« Resposta #9 Online: 13 de Janeiro de 2009, 17:25 »
Tats,
Esses tubos vc encontra em lojas especializadas em metais ou aço... Pagina amarela na palavra aço custuma achar, pelo menos aqui na minha cidade...
Procura em bronze também porque no geral são as mesmas lojas que vendem isso...
Acho que uma solução pra cremalheira seria usar a propia cremalheira que vem nela, e apenas fazer outro anel, para parte de baixo pois em cima se não me engano ja tem um ( ou é o contrário ) ai na hora que precisasse de ajustar a altura além do comprimento da cremalehira vc solta os aneis desliza o conjunto ( mesa cremalheira e aneis pra baixo ou pra cima e aperta os 2 denovo...
Ivan,
Qual tubo vc comprou? A sua pega broca até 16mm? Pq se bobear eh a mesma que a minha, foi tudo feito na china mesmo...
Qual a espessura da parede do tubo?
Ficou caro a arrumada?
Offline Ivan
« Resposta #10 Online: 13 de Janeiro de 2009, 18:14 »
Brenck,
pelo que entendi, a dele não tem cremalheira nenhuma. Apesar de - como disse o Marco - não ser impraticável adaptar uma, pode não ser tão fácil, dependendo da prática e das ferramentas disponíveis...mais fácil seriam as outras idéias que ele sugeriu, como um fuso etc.
O problema é que não se encontra esse tubo no diâmetro acabado da coluna, então tem que tornear (pelo menos eu não achei).
A coluna nova fiz com um pedaço comprado na sucata, menos de R$10 (e sobrou mais da metade). Era um material bem escroto de trabalhar, acho q o teor de carbono era bem alto.
Mesmo em velocidades baixas, os cavacos saíam azuis escuros, e se bobeasse ele encruava.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54340588.html
Ficou com parede de uns 3mm.
A base antiga não consegui tirar da coluna original (e eu tentei de tudo, não sei como aquilo foi montado), então acabei fazendo outra de uma engrenagem de sucata.
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p54340583.html
Como os dentes eram endurecidos, tive que cortar fora "por dentro".
Aqui dá pra ver a coluna antiga, a nova, um pedaço do tubo da sucata, a base nova e os dentes da engrenagem.
Juntando tudo:
Polias - uns R$20 (tem uma fábrica de polias de alumínio aqui perto...hehe)
Correia - uns R$10
Rolamentos novos - uns R$15
Pedaço de tubo - R$10
Engrenagem sucata - uns R$5
A morsa eu já tinha, não sei quanto está uma dessas (mas é carinha).
Se não tiver torno e nem sucata, sai mais caro. E a cremalheira e pinhão e a adaptação ainda gasta mais um $. Eu acho que acaba ficando muito perto de uma maiorzinha (c/ cremalheira) usada, que tem diversas outras vantagens. E se vender a antiga, aí se bobear gasta menos do que reformando.
Essa minha furadeira é a mesma chinesa genérica de bancada (a menorzinha), vendida sob diversas marcas. A da Ferrari acho q consegue ser ainda um pouco mais vagabunda do que as outras.
A base antiga com o cotoco da coluna virou uma coluna de policorte caseira...
http://ivan129.fotoblog.org.uk/p55755967.html
Offline tats
« Resposta #11 Online: 13 de Janeiro de 2009, 19:17 »
Brenck,
Na verdade minha furadeira não é a da foto não, quem dera se fosse.
A minha é uma dessas aqui.
Ivan, valeu pelas dicas eu pretendo de qualquer forma trocar o tubo da coluna, mesmo que eu não consiga adaptar nenhum mecanismo de ajuste de altura. O que com certeza eu pretendo fazer é substituir o rolamento do mandril.
Eu não sei se consegui entender direito a historia do fuso pra movimentar a base móvel, será que acho alguma foto de exemplo?
[]s
« Resposta #12 Online: 13 de Janeiro de 2009, 21:30 »
Ah tá mas pensei que fosse igual a minha.... A minha é essa aki oh
http://www.locmaqaju.com.br/produtos/schulz/001.jpg
Ta vendo tem uma cremalheira... Acho que nem querendo da pra eu aumentar a cremalheira primeiro que tem aquele problema que as costas dela é usinada no raio do tubo ( pra tipo encostar e assentar melhor ) e outra que os dentes dela são inclinados, não é um cremalheira de portão ou essas que vende por ai...
Ivan,
Valeu. Eu vo fazer isso, nem vo mudar o lance da velocidade não pq a minha tem 12, eu nem queria pra colocar uma morsa coordenada tbm não, Acho que fica muito apertado devido a distancia, minha intenção mesmo era pra quando fosse fazer uma furação de topo em uma peça mais comprida.
Será que se eu colocar um tubo com 1300mm vai ser muito? Quero fazer ela virar de coluna mesmo, trabalhar em pé... De qualquer forma vou ter que achar alguem com torno grande para tornear isso...
Alguém ai tem problemas com o esquadro da mesa em relação ao broca? Do tipo os furos não ficar muito bem alinhados? Sei que tem a regulagem embaixo da mesa mas aquilo so da pra alinhar em uma direção... A minha é levemente fora do esquadro... Pouca coisa so da pra perceber mesmo com uma peça que sei la se fura 50mm, queria saber se tem jeito de esquadrejar ela nessa outra direção que não tem regulagem
Offline Ivan
« Resposta #13 Online: 13 de Janeiro de 2009, 21:44 »
Tats,
isso aí não tem esquema pronto, tem que usar sua criatividade...hehe
Por exemplo, fixando a porca em alguma parte da mesa (ou da braçadeira da mesa), e um mancal com rolamento fixado mais na extremidade da coluna. Com uma roda pegamão, vc gira o fuso e movimenta verticalmente a mesa...
Sobre a mola, aquilo é uma tira de "aço-mola". Não dá pra descartar o pedaço que quebrou e usar com uma volta a menos, e compensar no aperto? Algumas dessas marcas tem peças de reposição tbm...
Os rolamentos são 6201, anexado aqui o manual de uma genérica igual.
Offline Ivan
« Resposta #14 Online: 13 de Janeiro de 2009, 22:27 »
Brenck,
sobre o alinhamento, pelo menos nisso a minha não veio errada, mas vc pode desmontar a mesa e colocar um calço entre o assento da mesa e o da braçadeira, de forma a compensar o erro. O calço vai na parte superior ou inferior, dependendo do sentido do erro.
