Autor Tópico: Furadeira de bancada/coluna  (Lida 24246 vezes)
Offline tats
Re: Furadeira de bancada/coluna
« Resposta #15 Online: 13 de Janeiro de 2009, 23:13 »
Obrigado pelo manual Ivan, vai ser bem útil na hora de desmontar.
Entendi também a explicação do fuso pra erguer a mesa, vou estudar depois uma possível solução.
Quanto a mola não teve jeito, ela quebrou em uns 20 pedaços...
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2009, 23:15 por tats »
« Resposta #16 Online: 13 de Janeiro de 2009, 23:54 »
Olá Tats;
A coluna pode ser feita com um tubo de boa parede, para serviços leves pode até ser um tubo de água daqueles galvanizados, se o tubo for ligeiramente mais fino que a passagem do olhal da mesa vc pode embuchar a mesa, se for ligeiramente mais grosso vc pode tornear o tubo ou abrir o olhal.
O melhor é usar a cremalheira, como essas furadeiras vem com o olhal da mesa cada vez com a parede mais fina será necessário substituir essa peça para acomodar a cremalheira no rasgo; como alternativa vc pode usar uma corrente ou um cabo de aço (com alguma limitação, mas sem muitos problemas); é mais simples com o cabo .
Para fixar o acionamento de corrente ou cabo existe várias possibilidades, ele pode ser na mesa, na coluna ou no corpo da furadeira (fica ao gosto do freguês eh eh eh...)
Aquela mola espiral é enrolada e muito chata, depois que ela quebra a primeira vez dependendo onde quebrou até pode ser reaproveitada, mas pela fadiga e por estar mais curta vai quebrar mais facilmente, se vc não quiser "encheção de saco" troque por uma mola helicoidal externa.
Abraços....
msilveira
« Resposta #17 Online: 06 de Abril de 2010, 14:40 »
Olá pessoal, acrtedito que este seja meu primeiro contato aqui no fórum.
Sou interessadíssimo no assunto, porém, ainda não tive tempo para projetar/montar meu(s) CNC(s).
Com relação a este tópico, estive pensando...  Será que é viável mesmo fazer esta alteração? A cremalheira deve ser feita no caso de reaproveitar por execmplo, a mesa de uma furadeira Schulz/Somar, ou existe alguma barra no mercado que sirva?
Acredito eu que seja mais o caso de alterar a mesa da furadeira citada para funcionar com alguma barra de mercado?
