Autor Tópico: Inclinometro mecânico  (Lida 7461 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Online: 18 de Abril de 2008, 11:14 »
Bom, minha fresadora tem possibilidade de fresar em ângulo, mas acertar isso baseado apenas no indicador que tem nela é meio impossível...portan to comprei um equipamento barato e que não é uma precisão absoluto, mas ajuda bastante. É um inclinômetro, usado em ajustes de antena parabólica. Custou 25,00, mas é uma mão na roda. Vi alguns no ML que inclusive tem base magnética, mas não achei aqui em Porto Alegre.
Re: Inclinometro mecânico
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2008, 11:42 »
Se posso dar uma opinião, quando se fala em usinagens, espera-se alguma acuidade...
Eu usaria este aparelho para ajustar de forma aproximada um determinado angulo, mas usaria "regras de Senos" para encontrar (e ajustar) os angulos com muito mais acuidade!
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2008, 12:07 »
Fábio eu vou utilizar este equipamento apenas para ajustar o angulo "zero", tipo medir na mesa e ajustar a coluna de acordo. Claro que o ideal seria algo do tipo
http://www.brasilhobby.com.br/descricao.asp?CodProd=DWM40L
que te dá uma precisão de aprox 0.1 grau, mas por enquanto , pra mim, ainda não dá$$...heheh
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2008, 12:49 »
concordo com o fgilli quanto ao uso de regras de seno, tu precisa de um relógico apalpador e uma calculadora ... bom .. claro q tem que saber usar trigonometria ... mas este não é o problema.
abraço!
« Resposta #4 Online: 18 de Abril de 2008, 13:09 »
Leandro,
Se você tiver um relógio comparador e um suporte como aquele que eu postei numa de suas mensagens, poderá deixar sua máquina muito bem ajustada - melhor do que os 0,1 graus que o aparelho eletrônico promete...
E por falar em relógio comparador, assim que puder compre um com uma base magnética - é muito útil no torno, na fresadora, e em um outro monte de ocasiões...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #5 Online: 18 de Abril de 2008, 13:14 »
Fábio, eu tenho um relógio comparador com base magnética. A questão seria a seguinte, como, através da regra de senos, poderia ajustar o ângulo da coluna em 45 graus, por exemplo?
« Resposta #6 Online: 18 de Abril de 2008, 13:52 »
Leandro,
Isso deve ajudar:
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #7 Online: 18 de Abril de 2008, 13:59 »
Ajuda e muito, até tive um idéia meio maluca, mas acho que procede...
« Resposta #8 Online: 18 de Abril de 2008, 19:04 »
Leandro,
Funciona sim...
Eu tenho uns esquadrinhos com alguns angulos mais usados sempre à mão...
Offline Júlio
Re:Inclinometro mecânico
« Resposta #9 Online: 03 de Maio de 2015, 19:59 »
Ressuscitando o tópico, estou precisando de medir o ângulo em que gira a placa do meu torninho com relativa exatidão. Isso porque adaptei uma dremel no castelo e pretendo fazer furos defasados em exatos 90º  em um pequeno cilindro de alumínio. Por isso eu precisaria medir o ângulo que gira a placa do torno. Pensando mais longe, dependendo do sistema usado, daria até para fazer pequenas engrenagens de dentes retos sem aparelho divisor.   Pensei em comprar um inclinômetro digital  com precisão de 0,08º, o que corresponderia a 4.8 minutos de precisão, segundo o fabricante. Mas o investimento é meio alto (R$350,00). Alguém tem alguma ideia de como faço para medir com acuidade o ângulo de giro da placa de meu torno? Um abraço a todos.
Obs.: não sei se existe, já procurei bastante, mas não achei, um aparelho eletrônico que pudesse medir ângulos com precisão e exatidão. Existe paquímetro digital, micrômetro digital, e por que até hoje não inventaram um medidor de ângulo digital com resolução de milésimos de graus? Trocaríamos todos os jurássicos e gigantescos aparelhos divisores, analógicos, por um pequeno aparelho eletrônico de grande sensibilidade. Será que já existe?
« Última modificação: 03 de Maio de 2015, 20:27 por Júlio »
« Resposta #10 Online: 04 de Maio de 2015, 08:45 »
julio,
creio que o melhor para fazer engrenagens seja usar um disco dividor preso no eixo arvore ou na parte de traz da placa - com isso alem das divisões tem como travar o eixo para fazer cortes perfeitos
Offline Eneias Eringer
« Resposta #11 Online: 04 de Maio de 2015, 09:45 »
Poderia adaptar um encoder na placa ! porem teria ainda o problema de não poder trava-la para fazer os furos....
Offline Júlio
« Resposta #12 Online: 04 de Maio de 2015, 10:19 »
julio,
Gilli, vc tem alguma sugestão de disco divisor para um torinho tipo BV-20? Conhece algum modelo que seria ideal para tornos pequenos? Tem alguma foto sua com uma adaptação dessas?
Eneias, como seria essa ideia do encoder? Não entendo muito dessa parte de eletrônica aplicada à usinagem. A questão de travar a placa eu me viro. Essa solução para mim seria fácil.
« Última modificação: 04 de Maio de 2015, 10:26 por Júlio »
« Resposta #13 Online: 04 de Maio de 2015, 10:26 »
Para fazer a divisão na placa para engrenagens com qualquer quantidade de dentes, um encoder apenas não fornece a precisão necessária. O ideal é um encoder associado com uma eletrônica + software (ou um CNC) que fizessem a compensação considerando a aproximação do passo da engrenagem a ser gerada e o passo do encoder, além de um encoder com boa quantidade de divisões. Um divisor mecânico com motor de passo sincronizado com um encoder na placa seria melhor ainda, pois permite travar a peça (engrenagem) a ser usinada e fornece melhor precisão, se os movimentos forem sincronizados.
« Última modificação: 04 de Maio de 2015, 10:28 por minilathe »
Offline Júlio
« Resposta #14 Online: 04 de Maio de 2015, 10:32 »
Parece ser complicado para quem não tem intimidade com arduino e coisas do tipo. Se alguém fizesse um aparelho desses acho que ganharia muito dinheiro. Imagine um motor de passo girando a peça com precisão igual ou maior que um disco divisor. Disco universal custa mais da metade do meu torno.. rsss.
