Autor Tópico: Indicação para compras de ferremamentas  (Lida 7542 vezes)
Offline robedany
Re: Indicação para compras de ferremamentas
« Resposta #15 Online: 04 de Maio de 2010, 21:36 »
Oi Fabio
A ideia de levar no banheiro é interessante, mas ja medi e o bit de ponta redonda não cabe no porta ferramenta, senão quando esta no ponto daria para tornear até tungstenio.
Mas falando serio , um micro torno quebra uma galho em pequenas coisas,
Eu fiz um, que ainda não acabei e já usei bastante vezes, falta ainda o contra ponto, pensei em usar um cabeçote rosqueador, mas não daria certo.
Abraço  Roberto
« Resposta #16 Online: 04 de Maio de 2010, 21:47 »
Animei quando vi, mas este torno é muito pequeno (capacity 7/16") isso da menos de 12mm, só da pra tornear caneta  ;D
« Resposta #17 Online: 04 de Maio de 2010, 22:34 »
Nobre Roberto.
Show de bola o seu pequeno.
Parece estar muito bem construido.
Meus parabéns.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #18 Online: 04 de Maio de 2010, 22:36 »
Esta mig que voce comprou é aquela que não usa gás para soldar?
Até que espessura de aço dá pra soldar?
Mas do que dá para imaginar  ;D
A minha Mechmate fiz com ela, aprendi  ??? a soldar  ??? aqui com a dica da galera. Ainda não desmontou  :P
A questão é o ciclo... estas chingling fazem o serviço, mas tem que ter paciência para esperar. Ela tem um aviso se excesso de temperatura, mas a minha nunca acendeu.
Sim é sem gás "fluxcore". Minha "saga" está aqui no GuiaCNC  8) veja como um cara que não sabia distinguir entre mm e inch aprendeu algumas coisinhas com os Mestres  ;D
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 05 de Maio de 2010, 08:17 »
vi um torninho destes na silcatas (1800 reais) só que as esgrenagens são de plastico
Offline PauloA
« Resposta #20 Online: 05 de Maio de 2010, 20:49 »
.............. Alguem já entrou em contato com.... para saber qual o custo total com envio para brasil.....
A questão é que eles não enviam por USPS (Correio Gringo) mas apenas por Courier (FedEX)................... ....... A solução que encontrei é: receber por um conhecido residente por lá e este enviar para você via USPS. A questão é o peso e o aborrecimento de fazer este favor... só pedi uma vez e quase me arrependi.....
Estimo, usando a alternativa acima, que o valor colocado aqui será de 600 com bastante sorte e pagando todos os impostos e fretes
Realmente é muito pequeno.
Fiz o cálculo pela Skybox (endereço nos EUA e redespacho para o Brasil) e os custos ficam em U$ 298,72. Acrescentando ainda o frete interno de mais ou menos U$ 25.
SOMA 73,00 (torno) + 25 (frete interno nos EUA) + 298,72 = U$ 396,72
[attachthumb=1]
Boa noite....
Você já comprou algo via Skybox?!  funciona realmente? serviços bem interessante....
abrcs
Offline Márcio
« Resposta #21 Online: 08 de Maio de 2010, 17:30 »
Valeu pela resposta Yuri, estou pensando em comprar uma, que vi em uma loja mas o vendedor me disse que ela nãop aguentava soldar mais que 1mm de espessura, vou dar uma pesquisada melhor.
Márcio
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #22 Online: 08 de Maio de 2010, 21:30 »
não aguentava soldar mais que 1mm de espessura, vou dar uma pesquisada melhor.
Márcio,
A minha é esta: http://www.harborfreight.com/110-amp-220-volt-flux-and-mig-welder-94164.html
Em 110A com ciclo de 15% solda até 6,35mm  :o
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #23 Online: 08 de Maio de 2010, 23:47 »
Yuri, oque quer dizer solda até 6,35mm??..é a expessura ou (camada) máxima de solda ou pode-se
soldar peças com no máximo 6,35mm de expessura??..não posso então com esse equipamento soldar
duas peças de 15mm por exemplo??...falei besteira/?
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #24 Online: 08 de Maio de 2010, 23:56 »
Oia, minha vasta experiência com solda foi para a MechMate.... então eu não sou o melhor conselheiro aqui  ;)
Mas o que entendo do DS da máquina é que os 6,35mm é o somatório entre elas (no caso de sobrepostas) ou 6,35mm estando elas lado a lado.
Veja que na época que trouxe a minha não havia disponível estas MIGs chinesas, agora você encontra com facilidade elas, mas para 90A... o que mesmo assim atende a maioria dos casos. Veja sempre o DS dela e o ciclo e respeite-os, assim o bixim funciona.  A minha MM deve ter algo em torno de 900kgs  :o e está de pé  ;D
« Resposta #25 Online: 09 de Maio de 2010, 19:18 »
Desculpe meter o bedelho, 6,35 mm = 1/4" é o diâmetro do maior eletrodo suportado. Isso porque quanto maior o eletrodo, maior será a corrente necessária para fundi-lo adequadamente.
Não existe limite da camada de solda depositada, vc pode usar um caminhão de eletrodos e encher de solda quanto quiser.
Com qualquer máquina de solda elétrica comum vc pode soldar duas peça com 15mm de espessura.
Abraços...
« Resposta #26 Online: 09 de Maio de 2010, 19:46 »
Mas pelo que eu entendí não é uma máquina de solda com eletrodos, mas uma MIG sem gás - usa um arame especial...
Talvez seja a capacidade em Amperes em relação ao "duty cycle" dela...
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #27 Online: 09 de Maio de 2010, 23:20 »
;) Exato. 6,35mm para 110A a 15%. Flux Core
« Resposta #28 Online: 10 de Maio de 2010, 00:06 »
Desculpe a minha desatenção, pensei tratar-se de uma máquina de eletrodos varetas, mas vale o mesmo princípio, com um caminhão de eletrodos de arame dá para encher de solda quanto quiser, e tb pode soldar peças de 15mm sem problema.
Abraços...
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #29 Online: 07 de Junho de 2010, 09:58 »
Olá pessoal!!...olá Yuri!!
Estive acompanhando o pessoal do forum e ví que vc utiliza uma maquina de solda MIG sem gas.
Eu produzo um equipamento que utiliza metalon de 20x20, espessura de 1,2mm em sua estrutura que diga-se de passagem não requer nenhum esforço descomunal. Atualmente soldo com elétrica com eletrodos de 2,5mm a 100A.
Estou pretendendo comprar uma dessas MIG sem gas e ví essa no dutramaquinas (http://www.dutramaquinas.com.br/produto/default.asp?produtoID=30589).
Gostaria de te perguntar algumas coisas....( e tambem a opnião dos colegas..)
Quais beneficios dessa MIG em relação a elétrica?
Como o metalon tem uma parede relativamente fina, o que torna muito "chato" soldá-lo com elétrica, a soldagem com a MIG é menos critica neste caso?...ou com ela também é facil furar o metalon?
Obrigado pela ajuda...
Forte abraço!
Tesifom
