Autor Tópico: Jateamento Abrasivo  (Lida 18380 vezes)
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Jateamento Abrasivo
« Online: 28 de Agosto de 2008, 15:47 »
Bão,
Como não achei por aqui, trouxe um chineisinho para fazer um jateamento de areia (segue foto)
Capacidade de 01 litro.
Minha dúvida:
Qual o material abrasivo a usar e qual o resultado ?
Yuri - SCS - SP
Offline sprayhead
Re: Jateamento Abrasivo
« Resposta #1 Online: 28 de Setembro de 2008, 07:28 »
Yuri
Ja tem 1 mes que tu postou esta aqui. sera que tu ja usaste este "sand blaster"?
Eu usei coisa parecida ja e a "areia" usada era chamada de microesferas de vidro.
Ja vi tambem jatos de areia usarem areia de praia. Acho que o mais fino possivel o grao, melhor.
Nao sei maiores detalhes.
Francis
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #2 Online: 28 de Setembro de 2008, 09:03 »
Valeu Francis,
Apesar de já lida mais de 80 vezes, acho que ninguém tem info sobre o uso prático.
Ainda não usei, mas em poucos dias estarei usando e irei postar o resultado. Ainda não encontrei outra alternativa que a própria areia normal.
Mesmo assim, obrigado pela atenção. A micro-esfera de vidro você encontrou exatamente com este nome ?
Offline sprayhead
« Resposta #3 Online: 28 de Setembro de 2008, 10:37 »
Eh sim, foi com este nome que o tecnico la da empresa se referiu. Se ele esta certo eu nao tenho certeza absoluta...
Tinha um jato de areia pequeno la... era uma caixa fechada, quadrada de 1000x1000x400 aproximadamente, tinha 2 luvas para as maos, voce jateava olhando pra peca por cima da caixa atraves de um vidro. Usava aquelas luvas que ficam fixadas na maquina e suas maos entram la dentro... dentro tinha uma pistolinha... nao era muito potente mas pra tirar oxidacoes leves  e limpar as pecas era show.
« Resposta #4 Online: 28 de Setembro de 2008, 13:19 »
Yuri,
Eu já ouvi falar no uso de bicarbonato de sódio, por ser bem fino, dá um acabamento liso e apropriado para chapas finas, tente pesquisar o assunto.
« Resposta #5 Online: 28 de Setembro de 2008, 13:22 »
Apenas como comentário, vi que a Flow lançou uma pistola jato de água, bem parecida com as máquinas de lavar a jato d´água, para jateamento e remoção de pintura.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #6 Online: 28 de Setembro de 2008, 13:22 »
Valeu Serrão.
Como a minha só cabe um litro, acho que vai ser um tal de esvazia e enche que não acaba mais.
Será que posso (ou devo) re-aproveitar os que ficarem na forração abaixo da peça a ser jateada ?
Esta Flow aqui ou lá fora ?
« Resposta #7 Online: 28 de Setembro de 2008, 14:03 »
A Flow nos EUA, não sei e para dizer a verdade nem procurei saber se já tem aqui.
Quanto ao abrasivo, é necessário que eu saiba estar seco e limpo ( peneirado), apenas vi a utilização de areia. O bicarbonato, acredito que peneirado, limpo, possa ser reaproveitado, mas penso que é melhor como mencionei fazer uma pesquisa.
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2008, 18:21 »
Yuri....
Como disse não sou expert em nada, mas já fucei em tudo..;
Algum tempo atras fui ver bem pertinho de casa uma máquina de jato de arei para comprar.
O cara é fabricante. (se quizer posso passar por lá e perguntar) e me jurou de pé junto, que ANTIGAMENTE se usava areia, daí o nome.
Hoje existe uma lei Federal que proibe o uso de areia, qualquer que seja, pois, agride o meio ambiente.
Usa-se granalha de ferro ou de vidro.
O bicabornato também não é mais usado pois agride o operador (por ser tóxico) quando pulverizado.
Se quiser posso passar e ver o produto que ele usa (acho que até vende), mas com certeza não é areia.
É lógico que para hobby é outros 500.
Uma curiosidade, todos esse produtos importados voce compra pela internet e nunca teve problema no recebimento?
Anraços.
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2008, 18:34 »
É acho que areia então vai ser a opção.
Raranda, sim e nunca houve problema. Até a MIG que ficou na Receita Federal, pois como foi enviado por particular e separada do Capacete, a Invoice (NF deles) estava na caixa do capacete e com isto, já viu né. Mas é tranquilo, nunca fui cobrado a mais. Já no eBay nunca comprei e acho muito semelhante ao ML (fique com seus pensamentos  ::)  )
Até US$ 50.00 (declarado) chega direto na residência e você não paga imposto (de particular para particular). Atenção: este mesmo emissário só pode voltar a enviar com valor até 50 após 6 meses
« Resposta #10 Online: 29 de Outubro de 2008, 00:41 »
Sobre jato de areia;
Ainda é usado areia sim; uma portaria da "SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO" proibiu usar areia porque a poeira pode causar silicose. Contudo, a grande maioria dos jaeadores nem deram bola pra essa portaria e a areia ainda é usada em larga escala. Algumas vezes utilizo o serviço de jateamento (para limpeza ou acabamento) de uma empresa que utiliza uma maquina de jateamento para chassi de caminhão tamanho família, que utiliza areia e o operador usa um escafandro. Proximo deles existe um fabricante de máquinas de jateamento, que tb faz máquinas para areia em cabine fechada.
Recentemente comprei uma pequena maquina lavadora alta pressão marca Tecna, pretendo fazer um bico (esta faltando tempo) para jatear areia junto com a agua (a agua absorve a poeira fina), se funcionar posto os resultados.
Abraços...
Offline Cledson Souza
« Resposta #11 Online: 29 de Outubro de 2008, 08:49 »
Senhores, não sei desenhar direito, mas fiz um rabisco de como é internamente o bico de uma pistola pra jato de areia.
            É imprescindível o cone no bico temperado, não sabia como era o bico internamente porque a pistola já estava completamente desgastada quando peguei, então mandei fazer um bico de vc131 temperado, só que não tinha o cone, o resultado foi desatroso.
            Depois comprei um bico e vi que era assim por dentro. é muito importante que o bico por onde entra o ar seja revestido por uma "tripa de mico", ou coisa que o valha, caso contrário a pistola não dura mais que algumas poucas horas de uso.
            Quanto ao diametro do furo do bico, para trabalhos mais delicados (comrpessores menores também) menor o furo, para trabalhos mais pesados (compressores idem) furos maiores.
            Uso um de ~8mm com compressor de 40 pés.
Gerber
« Resposta #12 Online: 29 de Outubro de 2008, 20:52 »
Yury,
Tenho um amigo que tem um equipamento deste, para jatear vidros e acho que ele utiliza "óxido de alumínio", mas não tenho certeza e posso estar falando bobagem, mas areia, certamente não é.
Vou perguntar a ele e depois te falo. ???
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 22 de Novembro de 2008, 00:29 »
Aconselho a todos a não se aventurar nesse equipamento de jato de areia, pois, como o marcomartim disse, acima, isso provoca silicose. as micro-esferas de vidro tambem.
Se alguem me indicar um produto quimico que disolve areia ou vidro, eu declino o que falei.
os jateamentos são feitos em cabenes especiais paraevitar a aspiração desses produtos.
Jato de areia é pior que fumar. Mata sem dentir gosto nem cheiro.
« Resposta #14 Online: 22 de Novembro de 2008, 07:46 »
Se me lembro direito, o ácido fosfórico ataca o vidro - me parece que é usado em forma de pasta (e em forma mais branda) para aquela aplicação de número de série em vidros de carro...
Acredito sem sombra de dúvidas nos efeitos nocivos do pó que fica em suspenção decorrente do processo do jateamento com areia, mas assim como com o pó de MDF (tão nocivo quanto), acredito que de qualquer forma o caboclo deva tomar determinados cuidados:
- Uso de EPI de qualidade
- Uso de um sistema de aspiração de pó eficiente (um ciclone por exemplo)
- Confinar o serviço dentro de uma câmara que restrinja um pouco o espalhamento da nuvem de pó gerada durante o processo...
Claro que nada disso elimina o risco por completo, mas creio que para o hobista que tem uma pequena cabine de jateamento e que a usa esporádicamente, é o mínimo que ele pode fazer...
Sei que o tópico é sobre outro assunto, mas chamo a atenção para os perigos de não se usar EPI para os demais serviços, como operações em torno, fresadora, serras enfim, um ambiente de oficina qualquer.
Tomem como hábito usarem óculos de proteção (de qualidade) quando entrarem numa oficina mecânica - seja ela profissional, seja caseira como muitos de nós temos...
Um amigo meu acabou de perder uma das vistas porque estava martelando um prego, e uma lasca do prego se soltou e atingiu um dos olhos, furando a Íris e a retina, e ele perdeu por completo a visão...
