Autor Tópico: Lixadeira para MDF  (Lida 13318 vezes)
Offline Bruxo
  • Bruxo
Lixadeira para MDF
« Online: 07 de Agosto de 2011, 18:52 »
Ola pessoal,, gostaria de saber se alguem tem alguma lixadeira p/ mdf, ou se sabem alguma técnica p/ lixar o mesmo. Pergunto porque,, hoje precisei fazer 20 peças iguais, pequenas 80 mm X 80 mm,,,, e minha criatura foi super rápida rs rs, cortei com avanço de 1200 mm/min,, foi bem rápido mesmo,,,,, mas ai começou o drama,, demorei 3 vezes mais  p/ lixar( tirar as rebarbas) rs, do que  a maquina demorou p/ fresar,,,, então,,, a maquina é cnc, rs, quem lixa é um coitado rs,rs, ai ferrou tudo,, rs, é isso!! por favor,, se alguem tiver alguma forma de lixar, ou mesmo de melhorar o processo de lixamento,,  e se aceitar compartilhar com essa pobre alma, agradeço rs,rs, abçs a todos!! Bruxo
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Lixadeira para MDF
« Resposta #1 Online: 07 de Agosto de 2011, 19:32 »
Amigo, não sei qual foi a peça que vc  cortou, mas todas as minha peças eu lixo com a lixadeira ORBITAL, inclusive caixinhas,  pois não fere as peças e da um acabamebnto otimo e rapidinho,
comprei uma a pouco tempo na casa e video, por 87,00 senão me angano, e ela é bem levinha
tenho um video de minha ex funcionaria lixando as caixinhas.
vou bater uma foto dela e postar aqui para vc ver
ricardo
Offline mulapreta
« Resposta #2 Online: 07 de Agosto de 2011, 22:41 »
Existe um produto da 3M chapado Sccot Bride, esse produto é uma peça igual a um recolo grande. O material é igual ao das esponjea de lavar louças só que espelhado dentro dele ha grãos usados nas lixas. Existe tambem esse produto em folhas do tamanho das lixas normais. Esse produto é exelente para lixar siperfícies irregulares (Eu usava para lixar molduras de madeira ela acompanha o perfil irragular)
Outro material que poderia ser usado seria Escovas de metal (não de aço) com arames bem finos que não marcaria a madeira e a deixaria bem lisa. Existem ainda esses mesmos materiais com cerdas vegetais, ainda menos agressivas que os de metal.
É só isso que posso informar por enquanto.
Edson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2011, 17:47 »
Ola,,,, agradeço a todos pelas dicas ok,, vou fazer uns testes por aqui, Jose Ricardo,,,, a peça que cortei foi  a Pomba da Paz,, pequena 80X80 mm, ficou bem legal,,, o ruim é lixar as rebarbas que fica uma por uma rs,rs, e platicamente dos dois lados, na verdade demorei  mais p/ lixar do que p/ cortar 20 pçs,,,, Mula Preta, vou da uma procurada nesse material que vc postou,, bem interessante, quem sabe da p/ projetar uma maquininha que coloque  os recortes dentro e a mesma tira as rebarbas,, isso seria otimo rs,rs, pelo menos p/ peças pequenas,, mais uma vez obrigado a todos! abçs Bruxo
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2011, 21:28 »
Use as limas rebarbadoras da Speed Cut, e se vc cortar no sentido anti-horário elas saem prontas: http://www.speedcut.com.br/limas/pg9_lima.jpeg
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2011, 18:44 »
Ola Devides, olha não entendi, o que quiz dizer em usar limas rebarbadoras da Speed Cut,,, sinceramante não entendi muito bem,,, vou usar elas como fresa?? pergunto porque a que usei, é identica a essa que postou o link,  e como assim cortar no sentido anti_horario? peço desculpas pela minha ingnorancia, rs,rs mas não entendi mesmo,,,,, mas muito obrigado mesmo assim! abçs Bruxo
Offline Vagner.cnc
  • Cidade - UF: São Gonçalo - RJ
« Resposta #6 Online: 25 de Agosto de 2011, 10:32 »
ricardo
Oi José Ricardo!
Da forma como vc propõe lixar as peças, a lixa não acaba por afetar a peça em si???
Pergunto pois me chegam encomendas de pluzzes 3D e na hora de lixar eu chamos uns guris pra fazer o serviço ... a molecada se amarra, até porque, além do pagamento em dinheiro e do lanche, sempre corto umas peças a mais pra lhes presentear ... A única coisa que lhes incomoda é a exigência do uso de máscara ...
Ocorre que não me agrada nada ver os dois guris próximos à poeira do MDF ... E, como tô negociando um lote de peças pequenas e detalhadas procuro alternativas que não sejam constrangedoras para eliminar as rebarbas ...
Em tempo, qual o tipo de fresa que você utiliza para cortar as peças (atualmente uso fresas microsserrilhadas, mas me pergunto se caso utilizasse fresas de dois cortes o acabamento seria melhor - ainda estou fechando a compra dessas com o Jost ...) ???
Obrigado por compartilhar sua experiência!
Abraço!
Vagner
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #7 Online: 25 de Agosto de 2011, 10:50 »
Bom dia:
Bruxo, não sei, mas talvez esse vídeo posso te ajudar.
DIY CNC Router Demo
SDS.: Casarini.
« Resposta #8 Online: 25 de Agosto de 2011, 11:49 »
Amigo vagner,  desculpe  mas segue um video onde lixo minhas peças, e outro lixando cxs.
bem,. eu não retiro as peças da placa e lixo antes de tirar da maquina.
quanto a fresa , não uso a de 2 cortes e sim a mesma que vc falou. pois são baratinhas e cortam que nem manteiga.
Amigo bruxo, , o sistema  anti horario de corte, pelo que eu sei, é quando vc  determina no artcam  os procedimentode usinagem, isto é gerar percurso,  depois de vc escolher a ferramenta, logo abaixo tem  CORTE CONCORDANDE E DISCORDANTE,
coloque discordande,  pois da um melhor acabamento
espero ter ajudado
P1290006
P1230001
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #9 Online: 25 de Agosto de 2011, 21:08 »
Ola a todos,,, Vagner.cnc,, então cortei peças pequenas,,, podemos comparar com os puzzles,, varias peças, e  pequenas,,  e passo numa folha de lixa para tirar as rebarbas,,,,  acredito que a orbital, seria bem interessante,, amigo Casarini, muito bom o video que postol,,,,  mas como disse p/ nosso amigo Vagner, as peças são  pequenas, e não teria como usar essa técnica do vídeo p/ lixar, mas com certeza fica a ideia,, Grande Jose Ricardo, obrigado pelas dicas e pelos vídeos, olha, nunca percebi isso no Art Cam,,,(concordante e discordante) mas vou procurar,, e tentar isso que vc postou, e ver se melhora o acabamento!!, Me diz uma coisa,,esses videos que vc postou,, é o que vc faz?? se sim,, vc usa lixadeiras orbitais,,, pergunta: não seria mais vantajoso vc usar  uma lixadeira de cinta? ou é inviável? agradeços a todos pelas dicas ok,, abçs Bruxo
« Resposta #10 Online: 26 de Agosto de 2011, 07:17 »
Amigo Bruxo,, eu usava LIxadeira de cinta, mas éla come muito a madeira, vc tem que ter habildade parta não estragar a peça, pois uma pressão a mais e já era a cx.
Jás a lixadeira orbital, é mai suave, vc pode fazer o teste da mão.  coloque a mão em cima da lixadeira de cinta  e depois coloca em cima da orbital, e depois me diga a diferença rsrsrsrsrsr ( cuidado amigo, pois a cinta  o estrago é grande  rsrsrsr)
Sim estes videos foram feitos po mim e é assim que faço.
Acredito que tenha alguem com alguma idéia melhor, mas esta  que faço me da uma rapidez no trabalho, pois depois de lixar , se sobrar alguma reberbinha é muito pouco
Quanto  a discordante,  bem eu uso o artcam 2  e logo abaixo da  escolha da fresa vc tem essa opção.
semprte aparece concordante, mas vc clika em cima que abre o modo discordante e vc marca.
essa dica eu  recebi aqui no forun do FGILII E DO CRBR.
ABRAÇO
Offline gambiarra
« Resposta #11 Online: 26 de Agosto de 2011, 18:20 »
Não sei aonde vi mas parece que alguem aproveitou uma maquina de lavar daquelas que o tambor fica na horizontal, ele coloca as peças e tambem pedaços de lixa usadas e coloca pra rodar devagar, não demora estão todas lixadas.
« Resposta #12 Online: 26 de Agosto de 2011, 18:33 »
Deve ser legal amigo,  mas faça um peque esforço para lembrar onde viste, mas cuidado para não se esforçar de mais , ser não  rsrsrsrsrs
Offline gambiarra
« Resposta #13 Online: 26 de Agosto de 2011, 19:23 »
Olha ja faz muito tempo que vi isto mas a primeira vez que li a respeito foi com o Lolata,acho que era o nome assim tamboreamento  mas é simples coloca as peças nesta maquina com lixas em pedaços grandes e pequenos lixas novas e usadas pode ligar um aspirador de pó na saida para puxar os residuos poe pra rodar devagar da um tempinho e sai tudo lixado.
Offline Casarini
« Resposta #14 Online: 26 de Agosto de 2011, 20:15 »
Oo
