Autor Tópico: Lubrificação de spindles e tupias  (Lida 5795 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Online: 13 de Março de 2008, 21:50 »
    um ponto crítico de nossas máquinas está na lubrificação de rolamentos de alta rotação, o produto do link abaixo tem caracteristicas de dedução de atrito, endurecimento do metal a melhora de desempenho, é um aditivo para misturar em óleo e graxa, usei na minha tupia xing ling
e o resultado foi bom tanto é que até agora estou usando os rolamentos originais da mesma
http://www.militec.com.br/funciona.htm
Re: Lubrificação de spindles e tupias
« Resposta #1 Online: 13 de Março de 2008, 23:57 »
Legal o oléo, so achei estranho uma coisa, recomendam ele como fluido de corte tambem para usinagens... e na pagina anterior fala que ele endureçe 17 vezes mais o metal... Se endureçe 17 vezes, deve ficar é mais dificil de usinar... pense em jogar o oleo em um aço 1010 e subtamente o 1010 vira um inox rs...
Mas tenho vontade de tentar usar para outras aplicações
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #2 Online: 14 de Março de 2008, 01:46 »
    Brenck
   pelo que entendí o endurecimento demora um tempo e nessecita calor no caso da ferramenta a reação vai ocorrer nela mesmo e não na superfície fresada que passa rápidamente, tem lógica
« Resposta #3 Online: 14 de Março de 2008, 07:22 »
... fala que ele endureçe 17 vezes mais o metal...
Credulidade tem limites ...  :P
« Resposta #4 Online: 14 de Março de 2008, 08:14 »
Senhores,
Apenas como comentário (não sou técnico em lubrificantes)
Trata-se de um aditivo para óleo de motores, que tem por finalidade ajudar no funcionamento do óleo lubrificante original ou seja, criar (e manter) uma película aderente de óleo entre mancais, como por exemplo munhão e biela, ou mancal de banco...
Antigamente haviam produtos como "Molikote", que é um óleo com molibdênio, ou STP (com grafite), que também tem um aditivo que faz mais ou menos o que este aditivo promete...
Para alterar a "dureza" de um material - e que eu acho que querem dizer da "resistência ao atrito" - , há processos quimicos que poderiam fazer o milagre - Nitretação por exemplo é um deles, mas é um processo que envolve sais, fornos, e horas de aplicação em aços técnicos - não  um aditivo assim simples que é misturado a um óleo...
Antigamente existia um fabricante desses óleos que fornecia uma máquina de demonstração que consistia no seguinte:
Um motor elétrico, um amperímetro, um disco e duas alavancas de freio.
Numa das sapatas de freio se colocava um óleo comum e na outra um pouco do produto anti-atrito.
Quando se acionava a alavanca do óleo comum, o amperímetro subia bastante, e chegava a parar o motor.
Já com o tal aditivo, podia-se puxar a alavanca com muita força, e mesmo assim não conseguia-se frear o motor, justamente para mostrar o que o tal aditivo poderia fazer...
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 13:55 por fgilii »
« Resposta #5 Online: 14 de Março de 2008, 13:43 »
Isso me fez lembrar de um produto cuja propaganda, mostrava que até um carro de corrida podia andar sem óleo nenhum no cárter sem prejuízo algum ao motor, desde que tivesse adicionado ao óleo antes de um vazamento, o tal produto . . . alguém lembra desse produto e propaganda . . .
Um dos pilotos que faziam propaganda do produto era Mário Andretti.
« Resposta #6 Online: 14 de Março de 2008, 13:53 »
Serrão,
O nome do produto não me lembro, mas era algo baseado em molibdênio...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #7 Online: 14 de Março de 2008, 14:12 »
   aprendí a não ser muito crédulo com anúncios milagrosos, mas nesse caso comprovei que o produto funciona, como disse a minha tupia xing ling está até agora com os rolamentos originais e uso bastante, e outro caso é o meu vizinho, ele tem um moinho de trigo, antes de usar o produto o consumo era de 26A por fase, após colocar o produto passou a conssumir 22A por fase nas mesmas condições, significa que pelo menos quanto ao atrito a coisa funciona
      Gilberto
« Resposta #8 Online: 14 de Março de 2008, 14:33 »
... comprovei que o produto funciona ...
Comprovou que "endurece 17 vezes mais o metal", Gilberto ?
« Resposta #9 Online: 14 de Março de 2008, 14:57 »
... mostrava que até um carro de corrida podia andar sem óleo nenhum no cárter ...
Nem sempre algo que não é mentira é uma verdade. Qualquer motor anda sem óleo no cárter. A questão é: quanto ?
« Resposta #10 Online: 14 de Março de 2008, 18:04 »
Serrão,
Não lembro do nome do produto, mas faziam muita divulgação.
« Resposta #11 Online: 14 de Março de 2008, 18:16 »
A questão é justamente essa, o carro corria na pista, sem precisar parar . . . mostravam o motor funcionando sem óleo, retiravam a tampa do cabeçote, jogavam areia e todo o tipo de detritos no cabeçote para mostrar que motor continuava rodando sem problemas, a base da propaganda do tal produto era que o produto produzia uma camada sobre as superfícies dos metais que evitavam o atrito, e duravam muito tempo.
Pena não lembrar o nome do produto para saber que fim levou . . . seria possível ter sido comprado pelas empresas de lubrificantes? ;D ;D ;D
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 18:19 por F2S »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #12 Online: 14 de Março de 2008, 18:59 »
    não comprovei a melhora no endurecimento, só uma melhora no consumo de 19%, o que significa que o atrito diminuiu muito, isso significa tb menos calor o que sem dúvida é ótimo para spindles, tupias e fusos
     Gilberto
Offline Guga
« Resposta #13 Online: 14 de Março de 2008, 19:18 »
Serrão , o nome do produto (óleo) do comercial , é prolong...
« Última modificação: 14 de Março de 2008, 19:33 por Guga »
« Resposta #14 Online: 14 de Março de 2008, 19:52 »
... não comprovei a melhora no endurecimento ...
Pois é, é a isto que meu comentário foi dirigido. Não comentei e não vou comentar o que vc disse pq não tenho elementos pra isso.
