Autor Tópico: Mesa de Vácuo - para vacuum form  (Lida 35349 vezes)
Re: Mesa de Vácuo - para vacuum form
« Resposta #15 Online: 15 de Janeiro de 2009, 13:21 »
bom saber..
Jorge?!!!! Kd vc meu filho?
« Resposta #16 Online: 15 de Janeiro de 2009, 13:24 »
Ele vem aqui amanhã, ou pelo menos vai telefonar, peço pra ele dar um pitaco aqui.
« Resposta #17 Online: 15 de Janeiro de 2009, 13:51 »
valeu mano.
« Resposta #18 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:08 »
Fábio, falei ontem com meu xará e pedi que desse uns pitacos por aqui.
« Resposta #19 Online: 17 de Janeiro de 2009, 16:09 »
Um belo exemplo do potencial do método:
http://workshop.thomthom.net/minimediacentre/process.html
« Resposta #20 Online: 17 de Janeiro de 2009, 22:14 »
Grande Jorge..
a técnica de elevar a peça ( pra acertar a curva da base), como no site postado nas duas primeiras fotos eu já conhecia, mas o resto!!! animal..
adorei os gabintes MOD em vacum form..
é provavel que tente alguns..
valeu..
vou providenciar o PS pra testes..
proparts
« Resposta #21 Online: 21 de Janeiro de 2009, 01:48 »
Boas.....tentei entrar aqui no forum ontem pra ver este tópico mas não consegui....
Fábio, o material mais usado em vacuum forming é PVC, o mesmo que se usa para moldar blister, vc pode usar 0,30 pra começar a brincar....
Preste atenção nas rugas depois da conformação, ruga é sinal de que o material esticou mais do que precisa.
Se mesmo com rugas o material não não envolveu totalmente o molde você precisa de mais vacuo.
QQ coisa tô por aki....
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2009, 01:54 por proparts »
« Resposta #22 Online: 21 de Janeiro de 2009, 13:38 »
hoje eu tentei com um material não convencional.. (uam chapa de xerox de osso, hehehe raioX)
mas a miseravel.. esquenta.. e estica.. ao invez de expandir ela contrai... e fica cada vez mais dura..!
vai entender..
vou comprar amanha uma chapa de PVC 0,3 aqui perto tem uma empresa que comercializa..
vou fazer um molde pra testar..
posto resultados em breve..
Offline CRBR
« Resposta #23 Online: 21 de Janeiro de 2009, 13:41 »
Eu tenho uma de estireno 0,30 mm, se quiser fazer testes é so pegar.
« Resposta #24 Online: 21 de Janeiro de 2009, 14:00 »
PS?
poli estireno!?
HUm.. te ligo..
Offline CRBR
« Resposta #25 Online: 21 de Janeiro de 2009, 14:06 »
Fábio,
É a do tipo que usam em comunicação visual, como sou um mero consumidor de algumas placas não sei ao certo qual o nome cientifico do mesmo.
Conheço como estireno, é bem flexivel, acho que vc vai ter ligar o fogão a lenha pra moldar (kkkkk)
« Resposta #26 Online: 21 de Janeiro de 2009, 14:09 »
sempre pra moldar o Ps tem de ir pro forno..
só assim o vacum form terá sua ação ..
o material tem de ser bem aquicido (maleavel) e secar deois de conformado.
Offline Gilmar
« Resposta #27 Online: 21 de Janeiro de 2009, 14:33 »
Fabio
Você quer colocar resistência de chuveiro?, posso sugerir um material um pouco mais rapido e economico a vc, Fiz um flash cure com 3 lampadas de infra vermelho com 1.000 watts cada, chega perto dos 320 cº
e com detalhe de ser aquecimento estantaneo, você não precisara nem metade dessa temperatura já que o material para vaccum forming é bem senvivel a temperatura.
creio que uma resistência desse porte ira consumir muita energia em tempo de parada dessa maquina porque vc precisará esquetar esta cuba antes de esquentar o material.Não sei a tua produção posso até estar falando bobagem, mas já vi uma maquina com flash no you tube.
Dependendo do tamnaho da tua maquina vc pode colocar ate 6 lampadas de 1.000 que vai economizar mais que a resistencia. Experiência própria.
Como vc esta em Curitiba procure a microsul lampadas especiais, fica na 24 de maio esquina com Av. Iguaçu.
Apenas uma sugestão.
« Resposta #28 Online: 21 de Janeiro de 2009, 14:45 »
com cewrtza sou procurar mais informações a respeito...
hehehe
ainda usando o forno a gás ( para teste do protótipo) ainda não contrui a camara de aqueciemnto.. achei realamente a solução com resistências de chuveiro meio fraca (técnicamente), ou pouco eficiente.
proparts
« Resposta #29 Online: 22 de Janeiro de 2009, 20:28 »
Fábio, a resistência que eu uso na minha máquina é igual a esta.
Este site é a fonte da foto, mas comprei na Florêncio de Abreu.
http://www.lazerpiscinas.com/lazerpiscinas_arquivos/saunaf.html
