Autor Tópico: Mesa de Vácuo - para vacuum form  (Lida 35349 vezes)
Re: Mesa de Vácuo - para vacuum form
« Resposta #30 Online: 22 de Janeiro de 2009, 21:00 »
e o valor duma resitência dessa?
proparts
« Resposta #31 Online: 22 de Janeiro de 2009, 21:04 »
2 KW, eu uso 2 destas pq faço peças em policarbonato, pra PVC 1 é suficiente.
« Resposta #32 Online: 22 de Janeiro de 2009, 21:11 »
proparts! posta algumas fotos do teu trabalho e da tua máuina se for possivel?
pra ter como referência.
obrigado
Offline Gilmar
« Resposta #33 Online: 23 de Janeiro de 2009, 00:53 »
Fabio...
mais uma vez eu te enchendo...
Aquela resistência da foto temos aqui pertinho na thermopress.
http://www.thermopress.com.br/produtos.htm
« Resposta #34 Online: 23 de Janeiro de 2009, 07:03 »
obrigado
FAbio
Qualquer loja de Autorama tem os produtos Proparts
http://www.proparts.com.br/produtos/index.htm
« Resposta #35 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:49 »
valeu galera.. vou verificar
« Resposta #36 Online: 23 de Janeiro de 2009, 11:54 »
show os carrinhos..
saudade dos meus Mura 20,,,
Offline danielz
« Resposta #37 Online: 23 de Janeiro de 2009, 20:12 »
Gilmar cuidado ao usar o Flash cure , não exponha sua pele a luz dessa categoria, pode causar problemas sérios esse tipo de exposição.
Fabio
Você quer colocar resistência de chuveiro?, posso sugerir um material um pouco mais rapido e economico a vc, Fiz um flash cure com 3 lampadas de infra vermelho com 1.000 watts cada, chega perto dos 320 cº
e com detalhe de ser aquecimento estantaneo, você não precisara nem metade dessa temperatura já que o material para vaccum forming é bem senvivel a temperatura.
creio que uma resistência desse porte ira consumir muita energia em tempo de parada dessa maquina porque vc precisará esquetar esta cuba antes de esquentar o material.Não sei a tua produção posso até estar falando bobagem, mas já vi uma maquina com flash no you tube.
Dependendo do tamnaho da tua maquina vc pode colocar ate 6 lampadas de 1.000 que vai economizar mais que a resistencia. Experiência própria.
Como vc esta em Curitiba procure a microsul lampadas especiais, fica na 24 de maio esquina com Av. Iguaçu.
Apenas uma sugestão.
Offline danielz
« Resposta #38 Online: 23 de Janeiro de 2009, 21:45 »
Fabio além do PVC tem outros materiais legais para usarna sua VF o PETG Spectar.
http://daybrasil1.locaweb.com.br/shoppingdosign/petg.asp
Offline Gilmar
« Resposta #39 Online: 23 de Janeiro de 2009, 22:49 »
Danielz...
Obrigado pela dica, trabalho varios anos com estes equipamentos nunca tive problemas do tipo, mas sempre é bom tomar cuidado.
Talvez você quer se referir a lampada de UV (ultra violeta) essa sim é muito perigosa, usa-se em gravadoras off-set e para telas serigráficas, alem de quiemar sua pele pode causar cancer e até mesmo cegueira, a lampada do flash é perigosa tanto quanto você dsoldar uma estrutura metálica se não tomar cuidado vai se queimar... e feio.
Dei a dica pro fabio pra talvez facilitar o trabalho dele pois esse material fica pouco exposto a pessoa pelo fato de estar dentro da cuba de aquecimento.
Alemão.
josegaucho
« Resposta #40 Online: 26 de Janeiro de 2009, 21:18 »
Vejam este vídeo sobre este assunto.
sarrasi
« Resposta #41 Online: 27 de Janeiro de 2009, 00:13 »
Fabio
Estive lendo o forum e vi seu interesse em montar uma maquina de Vaccum Forming.Já montei maquinas desse tipo para fabricação de blister para embalagens e posso te passar alguma experiencia que tenho sobre o assunto, detalhe , existem diversos maquinas com diversas soluçoes dependendo do resultado pretendido essa por exemplo que vc demonstrou´uma maquina chamada de Skim, ela usa filme de pvc fino e papel acartelado  microperfurado e preparado com verniz especial para realizar o colamento do acartelado, te adianto desde já que compressor de aquário não produz o vácuo necessário para o processo , pois para o colamento do filme ele precisa estar aquecido e ser repuchado com o vácuo de forma rápida .
sarrasi
« Resposta #42 Online: 27 de Janeiro de 2009, 01:03 »
Fabio ,atente a alguns detalhes desta maquina , logo comentarei os mesmos
http://video.google.com/videosearch?hl=pt-BR&q=vacuum+forming&um=1&ie=UTF-8&sa=X&oi=video_result_group&resnum=4&ct=title#q=vacuum%20forming&hl=pt-BR&emb=0&start=50
para moldar chapas de 3mm por exemplo vc precisa de aquecimento por zonas da chapa de acordo com o modelo pretendido , repare que nessa maquina se usa resistencia de porcelana ,isso é para controlar a temperatura por zonas da chapa
quanto ao molde se pode realiza sendo ele positvo, ou seja relevo ou negativo , depressao .
a vantagem de se fazer o molde positivo é que a bolha formada tem espessura maior e acaba tendo mais resistenca , por outro lado é dificil controlar a temperatura para se evitar rugas de retração
Quanto ao que vês em baixo da máquina , é um compressor de vácuo e um reservatório de compressor , que serve como "pulmão" ou seja reservatório de vacuo , pois a area a ser retraída é muito grande
quanto  a pressao negativa de vácuo , os melhores resultados são obtidos com 50 a 60 mmg
sarrasi
« Resposta #43 Online: 27 de Janeiro de 2009, 01:12 »
um motor que vc pode fazer alguma experiencias de termoformagemé o motor de aspirador de pó mas deve ser potente tipo daqueles robozinho wap , karcher,prosdócimo
Offline Maquete
« Resposta #44 Online: 27 de Janeiro de 2009, 01:40 »
Boa noite Fábio,
Fiz há uns quatro anos uma máquina de vácuo simples. A resistência tirei de uma churrasqueira elétrica. Na época me custou uns R$40,00(completa).
Fiz um pequeno forno em alumínio e coloquei a resistência para aquecer o pvc, e um compartimento onde coloco o molde para a termoformagem.
Vou tentar postar umas fotos para poder entender. A parte em azul é toda feita em compensado. Como a bomba de vácuo é muito cara, quebrei o galho com um compressor (BITZER) no "shopping". (Desses que se usava em frigoríficos) e está trabalhando até hoje. a máquina foi inspirada em outras do santo google. Se precisar mais informações e fotos, terei o imenso prazer em ajudar à quem precisar.
Um abraço,
Carlos Silva (Maquete)
