Autor Tópico: Mesa de Vácuo - para vacuum form  (Lida 35156 vezes)
Re: Mesa de Vácuo - para vacuum form
« Resposta #45 Online: 27 de Janeiro de 2009, 09:00 »
Belo trabalho Carlos, gostei muito da sua mesa.
A penúltima foto (4) não abre, poderia tentar reenviá-la ?
Offline Maquete
« Resposta #46 Online: 27 de Janeiro de 2009, 20:33 »
Fábio,
Estou enviando novamente a penúltima foto da máquina de vácuo, que segundo o Jorge(CNC Now), não conseguiu abrir e a quem aproveito para agradecer o elogio. Obrigado. Espero que agora consigam abrir a foto normalmente.
Abraço,
Carlos Silva(Maquete)
Offline danidillen
« Resposta #47 Online: 28 de Janeiro de 2009, 09:08 »
Gostei da sua máquina... Parabéns... Eu tb trabalho com vacuum forming... Gostei deste tópico
« Resposta #48 Online: 28 de Janeiro de 2009, 11:15 »
Olá Carlos,
Não sei quanto aos demais colegas, mas apesar de você ter publicado novamente a foto, continuou com problemas.
Ao menos aqui, eu ainda não consegui abrir essa foto.
« Resposta #49 Online: 28 de Janeiro de 2009, 11:33 »
Tá com o mesmo prob, mas consegui baixar a foto clicando no link abaixo dela.
« Resposta #50 Online: 28 de Janeiro de 2009, 11:35 »
Agora foi . . .
Grato Jorge!
Offline danidillen
« Resposta #51 Online: 28 de Janeiro de 2009, 12:05 »
Eu vejo normal aqui...
« Resposta #52 Online: 28 de Janeiro de 2009, 12:07 »
ainda nÃo entendi o porque desse cilindro...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #53 Online: 28 de Janeiro de 2009, 12:36 »
Não seria um meio de criar uma "razão negativa" de pressão (vácuo) que sendo maior que a capacidade do compressor, serve de reserva para a demanda do uso ?
Se for ligado direto, não há esta reserva.
Offline danidillen
« Resposta #54 Online: 28 de Janeiro de 2009, 13:08 »
Este pulmão é o seguinte, para o sistema de vacuum foming funcionar devemos ter uma pressão negativa razoavelmente boa e uma determinada vazão. Para não precisar ter uma bomba de vácuo com grande vazão se usa este pulmão para  "armazernar o vácuo" sendo assim temos uma vazão maior que a da própria bomba.
« Resposta #55 Online: 28 de Janeiro de 2009, 17:40 »
desenho?
acho que entendi..
sugo o ar do cilindro (vacuo nele) hehehe
e ele suga da mesa, isso?
então devo ter um gatilho!?
pra abrir sua válvula?
Offline Maquete
« Resposta #56 Online: 29 de Janeiro de 2009, 03:53 »
Fábio,
Estou providenciando um desenho para poder entender melhor a minha máquina. Mas pelo que você respondeu já vi que entendeu legal com a explicação do amigo danidillen que foi ótima.
Abraço,
Carlos Silva (Maquete)
josegaucho
« Resposta #57 Online: 29 de Janeiro de 2009, 07:41 »
Este serve para pequenos trabalhos...
simples e funcional
josegaucho
« Resposta #58 Online: 29 de Janeiro de 2009, 07:42 »
« Resposta #59 Online: 30 de Janeiro de 2009, 23:53 »
primeiro teste,
material termoconformado: PVC 0,50mm
molde... por falta de um final.. fizuma tamp de proteção pra minha máquina fotográfica..
amanhã vou fazer a parte de trás, e montar um case.. hehehe
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03176.JPG
ajudante.. mexendo no meu rádio.. hehehe o cara já tá com os dedinhos no Stick.. ( achei um barato..)
agora sério..
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03177.JPG
peça pronta
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03178.JPG
peça pronta.
http://www.faraos.net/evoo/vacum/DSC03179.JPG
amanhã se eu arrumar outra máquina para tirar uma foto dela encaixada (como uma luva) na minha máquina..
o legal disso foi o seguinte...
Estava sem noção de como testar..
prendi a chapa de PVC (+- 25cmX 20Cm) no quadro ( que evita que ela enrole sob calor)
e fui moldando de tudo..
modelava.. e colocava de volta no forno.. ( a chapa retornava a sua forma plana)
até que a patroa olhou torto,,, pra mim.. com  o forno ligado (gastando gás.. )e o aspirador na mesa da cozinha,, heheheh
tá ai funciona..
vou partir pra algo mais elaborado.. (com esse cilindro e uma bomba mais eficiente,. deu pra ver que o aspiradornão tem força suficiente pro que eu quero...
Pretendo moldar peças com 90cm de comprimento por 10 de largura.. e uins 5 de altura +-
Fuselagens (partidas ao centro)
em breve novidades
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2009, 23:59 por Fábio Camargo »
