Autor Tópico: Movimentação de cargas, guinchos e elevadores  (Lida 8032 vezes)
« Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:13 »
Caros amigos;
Um dos problemas encontrados nas oficinas é qual a melhor maneira de manusear uma carga com segurança, esse tópico visa esclarecer as dúvidas e propor soluções.
Abraços...
Re: Movimentação de cargas, guinchos e elevadores
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:33 »
Olá Rubens;
Um elevador muito simples é o balancim, pode ter acionamento manual (no feijão mesmo) ou usar talha mecânica, elétrica, pneumática etc...
Abraços...
« Resposta #2 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:41 »
Marcão.....
Tenho em mente algo parecido com o elevador que aparece na 1º foto (do conjunto de 4) que você postou no outro tópico.
Estava pensando em um mono trilho, algo que ajudasse a manter a direção e ao mesmo tempo mantivesse o "cesto" proximo á parede.
Esse tipo balancim acho que ficará um tanto quanto "molenga", o que poderá causar algum desconforto e insegurança para os menos "arrojados".
Mas, após suas opiniões, novos conceitos me foram trazidos, o que está ajudando em muito na minha decisão.
Grande abraço.
« Resposta #3 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:48 »
Olá. Marco, vc teria algum projetinho de elevador pra carga "doméstico"? É que eu queria usar um guincho elétrico pra subir compras de supermercado (moro no 3º andar). Então, o elevador precisava bascular pra fora da janela e depois ficar encostado na parede. De preferência, retirar o cesto e guardar, pra não ficar aquele trambolho atrapalhando tudo em volta.
machine7
« Resposta #4 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 10:49 »
Eu uso talha, é a coisa mais prática que encontrei para espaços fechados.
« Resposta #5 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 11:27 »
Olá Rubens ;
Achei essa talha no ML, acho que poderia lhe servir:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-88648680-talha-eletrica-horse-power-150300-kg-220v-_JM
Algumas  alternativas de acinamento: cabo-de-aço (talha), pistão hidraulico, fuso , corrente (redutor), ou até corda (moitão)
Olá Jorge;
Eu não tenho nenhum projeto para mostar; o mais simples é vc ter um cesto ou plataforma para suspender com a talha; precisava ver o local para ter uma idéia melhor , vc tem fotos?
Abraços...
« Resposta #6 Online: 19 de Fevereiro de 2009, 21:52 »
Oi, Marco. Eu tava pensando em usar um guincho (talha) elétrico, mesmo. Foto não tenho, mas posso tirar... é uma janela perto de uma parede... Eu tô pensando em fazer o suporte do guincho retrátil, ou rotativo. O problema é como usar menos espaço possível. Meu "apertamento" não tem área sobrando pra nada. Logo que fizer um croquis, posto aqui.
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 01:21 »
marcomartim,
Seria possivel usar um redutor de velocidade para fazer um balancim?
Redutor com parafuso sem fim, usando um motor de 1HP com variador de sentido de rotação.
« Resposta #8 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 03:18 »
Olá Edson;
É possível sim. basta fazer um tambor para enrolar o cabo e acopla-lo ao redutor, a baixa potência do motor pode ser compensada na relação do redutor (com perda de velocidade). o redutor precisa ser bem dimensionado, para esse fim eu prefiro usar redutor só com engrenagens
Abraços...
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 13:36 »
O Redutor que falo é desse tipo: ver foto.
Diga se daria um bom guincho.
Grato
Edson S.Garcia
« Resposta #10 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 14:54 »
Olá Edson;
Esse redutor daria sim, a velocidade e capacidade de carga depende da dimensão desse redutor e da sua relação de redução.
Abraços...
« Resposta #11 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 16:19 »
complemento
Mesmo com um redutor mediano é possível ampliar a capacidade de carga com o emprego de moitão (ganha força e perde velocidade).
Abraços...
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 21 de Fevereiro de 2009, 22:21 »
Jorge eu colocaria o um guincho fixo por cima da janela, pelo lado de dentro, faria um furo na parede para passar o cabo, instalaria um braço com uma roldana na parte de fora.
E para não ficar tão fácil de fazer, eu faria um controle remoto.
Offline mulapreta
« Resposta #13 Online: 23 de Fevereiro de 2009, 11:11 »
Olá Edson;
Abraços...
complemento
Abraços...
marcomartim,
É exatamente assim que pensava fazer, com pequeno ajustes nas medidas.
Já que você recomenda, assim que tiver um tempo vou iniciar e voltarei a incomodá-lo com novas perguntas mais técnicas.
Edson S.Garcia
« Resposta #14 Online: 23 de Fevereiro de 2009, 12:26 »
Oi, cientista13, a idéia é muito boa e prática. Eu estava pensando em movimentar o conjunto todo pra fora da janela e depois recolher. Aqui no prédio não se pode fazer nada que modifique a fachada de um só apartamento (é um saco...). Mas, pensar em recolher somente o braço com a roldana, já fica mais simples. Valeu pela idéia.
Jorge.
Ah, vc caprichou demais na minha "foto" do desenho. Fiquei ótimo hehehe.
