Autor Tópico: Suportes e garras...  (Lida 3063 vezes)
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Online: 01 de Setembro de 2006, 01:05 »
Amigos acabei de achar este site muito útil para as nossas cns´s, trata-se de garras para prender os meteriais na mesa da fresadora, somente para materiais de pouca expessura como pcb entre outros... :razz:
http://www.cag.lcs.mit.edu/~cananian/Projects/FabClass/tools/Modela/
villas
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2006, 07:39 »
Putz ... era exatamente isso que eu estava procurando ... perco um baita tempão pra acertar a posição de peças esquadrejadas na mesa de coordenadas por exemplo quando vou dar um passe na lateral da peça e a mesma tem que estar alinhada a mesma.
Tentei fazer com esquadro de precisão mas é demorado e no olhometro.
Muito boa essa ... vou tentar FAZER uma desta primeira foto.
Alguem tem isso ou já fez alguma?
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2006, 13:55 »
Villas,
Eu uso um sistema de parafusos e barras de suporte de vários formatos na mesa da minha "router"...
Assim eu posso criar e alterar os pontos de referencia com muita facilidade, e usar todo o envelope útil do equipamento.
Infelizmente estou sem minha maq. fotográfica. mas assim que ela voltar do concerto eu posto umas fotos...
Mas é mais simples do que se imagina.
Offline viumau
« Resposta #3 Online: 02 de Setembro de 2006, 01:57 »
Para quem quizer fazer estes suportes e garras, no próprio site já tem os arquivos em (.DFX e também em .3dm para o Rhino), é só baixarem os arquivos e ler direitinho o site que ele dá até as medidas das chapas a serem usadas ok... :razz:
Offline Cledson Souza
Sistema de fixação para peças grandes
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2009, 19:14 »
Boa noite,
             Hoje usinamos essas peças para serem usadas em substituição aos grampos convencionais na usinagem de moldes de alumínio.
             Pode parecer estranho a muitos o fato de serem feitos de alumínio, isso ocorreu porque vi essas peças a alguns anos atrás, então fizemos o prototipo em alumínio para ver qual seria o resultado, iremos usinar as definitivas em aço e mandar temperar.
             Nas fotos pode-se notar que o pino mestre precida de um diametro maior, e que a rosca M50 passo 5 ficou um pouco exagerada, devendo ser substituida por uma M60 passo 3.
Atte,
Cledson
Re: Suportes e garras...
« Resposta #5 Online: 17 de Abril de 2009, 19:18 »
Cledson,
Ficou muito bom mesmo...
Já ví este tipo de fixação, e achei bem interessante...
http://www.brasfixo.com.br/#
« Resposta #6 Online: 17 de Abril de 2009, 19:27 »
Boa noite mestre Gilli.
          Muito obrigado pelo elogio imerecido, e mais ainda pelos links que estão repletos de ótimas soluções de fixação! :)
