Autor Tópico: Pintura com Hammerite  (Lida 14945 vezes)
« Online: 28 de Maio de 2011, 12:28 »
Estou iniciando mais uma máquina de porte medio-grande, e decidí pintá-la com uma tinta da Coral chamada "Hammerite", pois numa visita ao Jorge Lourenço, conheçí o produto e fiquei curioso.
Trata-se de um esmalte sintético antioxidante que se aplica diretamente sobre o ferro, e pode estar limpo ou emferrujado.
É uma tinta que seca em uma hora (ao toque) e depois de seca forma uma película forte e repelente de água e interrompe qualquer processo de ferrugem.
É necessário usar um solvente específico para a tinta, e o acabamento é bastante bom.
Eu expertimentei pintar certas peças com rolo e com pistola, tanto nas diluições recomendadas pelo fabricante como com algumas variações de acordo com meu gosto pessoal.
O resultado pode ser visto em algumas peças que notem, ainda não estão com a camada final de acabamento - eu só pintei um fundo e em algumas peças um "quase acabamento" só para ver o resultado.
Uma visão geral de algumas peças:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0130.jpg
Idem:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0131.jpg
Acabamento acetinado e "casca de laranja" em um dos pés: (aplicação de 2 demãos com rolo de pelo e acabamento à pistola)
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0132.jpg
Idem:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0133.jpg
Pintura de 2 demãos sómente à pistola com diluição mais grossa e sem fundo prévio - nota-se que o pigmento cobre bem, mas se percebe o fundo da chapa ainda - provavelmente será necessário mais umas duas demãos com certeza.
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0134.jpg
Todas as chapas foram decapadas quimicamente com ácido muriático, e devidamente neutralizadas e protegidas por fosfatizante industrial...
Link p/ o produto:
http://www.tintascoral.com.br/do/products/details?productCode=2141
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 12:31 por F.Gilii »
Re:Pintura com Hammerite
« Resposta #1 Online: 28 de Maio de 2011, 12:53 »
Me parece que ficou bem decente, não ?  Gostei particularmente da casca de laranja ...
Foi diluida pra aplicar com rolo ? E com a pistola ? (pistola comum ou de baixa pressão ?
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2011, 13:01 »
Também gostei, e olha - foi pintado ontem à uma temperatura muito baixa mesmo...
Para aplicar com rolo, diluí com 10 ou 15% de thinner apropriado.
Ficou acetinado e com pouco brilho porque estava muito pouco diluida - o fabricante sugere cerca de 50% de thinner, mas apliquei com cerca de 20%... (para pistola de alta pressão - cerca de 2,5 kgfxcm)
Se diluir mais, tende à escorrer se não tomar cuidado, e ganha muito brilho mesmo com o ar frio...
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 28 de Maio de 2011, 13:10 »
Gilii,
Muito boa mesmo essa pintura. Se atender tudo que especifica é ótima para aplicar em máquinas.
Ia fazer algumas perguntas , mas o Jorge se antecipou e está respondida.
Parabéns pela "Arte".
Edson
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 28 de Maio de 2011, 13:12 »
Boa tarde  F GILII,
Bela descoberta, realmente ficou muito bom, vou testar aqui pois tenho que repintar algumas maquinas.
Parabens  e agradeço por compartilhar
Ricardo
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 13:40 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #5 Online: 28 de Maio de 2011, 13:28 »
José,
A tinta é duríssima e apropriada para estruturas metálicas, e se caprichar se parece muito com pintura eletrostática..
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2011, 13:41 »
Valeu FGILII.
 Show de bola
Offline André Trigo
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2011, 17:07 »
Eu uso essa tinta desde que lançaram, quando bem aplicada, proporciona uma boa proteção contra a ferrugem.
Eu moro muito próximo ao mar e a maresia aqui é intensa e constante. Essa tinta, dentro das opções para uso doméstico que eu conheço e para o meu tipo de uso (pintura de grades e etc), é a que tem apresentado o melhor resultado na minha luta contra a ferrugem.
Eu recomendo apenas que usem o solvente da Hammerite, pois eu já usei um solvente genérico indicado por um lojista e na aplicação à pistola, a tinta perdeu bastante a aderência...
Offline madeira4@ig.com.br
  • Cidade - UF: araraquara são paulo
  • Nome:: antonio madeira
  • Profissão: autonomo
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2011, 22:21 »
Boa noite, sou novato aqui, minha procura é por pintura eletrostatica  ( Made eu ) para hobby, ( quem sabe ficar rico ), vi a pintura Hammerite vou usa-la aqui.
Que nota vc da em relação a eletrostatica.
Madeira
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2011, 23:56 »
Oi Fábio,
Eu usei essa tinta no meu portão de garagem em 2005 (ele não era galvanizado) e até hoje ela ainda esta firme.
Somente no lugar onde o cachorro deu umas "pingadas" é que enferrujou um pouco.
Gostei muito do resultado e do acabamento.
Para máquinas acho que o resultado fica muito bom, alem é claro da proteção.
Um grande abraço.
« Resposta #10 Online: 29 de Maio de 2011, 14:26 »
Vou descobrir isso daqui a alguns dias, mas à princípo me parece tão boa quanto (em acabamento, aspecto e resistencia)
Offline Marcao
« Resposta #11 Online: 31 de Maio de 2011, 21:06 »
Fabio meu filho, essa pintura estou acompanhando de longe rsrrs.
Marcao
Offline mulapreta
« Resposta #12 Online: 31 de Maio de 2011, 21:48 »
Gilii,
Acho que vc. já deu todas as demão necessárias para terminar a pintura.
Poderia comentar sobre como ficou a pintura acabada?
Grato
Edson
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 01 de Junho de 2011, 11:29 »
Grande fabio, sempre compartilhando as novidades.... Muito bom seu trabalho.
« Resposta #14 Online: 02 de Junho de 2011, 12:03 »
Edson,
Na verdade ainda não acabei tudo - só fiz um "meio" acabamento mais para ver como se comporta.
Houve pessoas que viram as peças e confundiram com pintura eletrostática :)
