Autor Tópico: Pintura eletrostatica  (Lida 28558 vezes)
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Online: 14 de Agosto de 2007, 23:29 »
Ola Amigos
Alguem tem algum projeto homemade de maqui de pintura eletrostatica ou conhece algum link onde possamos usar como referencia para tentar produzir uam para peças pequenas?
um forte abraço
Sanches
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re: Pintura eletrostatica
« Resposta #1 Online: 15 de Agosto de 2007, 09:58 »
Prezado Sanches, achei interessante a pergunta. Seria muito bom poder montar um sistema desses de pintura para fazer em casa, mas acho que o processo em sí é meio complexo para se fazer uma montagem de baixo custo. Será que compensa ?
Um abraço.
rodrigosanzovo
« Resposta #2 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:48 »
Esta pintura eletrostática não seria a famosa pintura a seco?
« Resposta #3 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:50 »
Que eu saiba, as peças que foram pintadas eletrostáticamente precisam ir a um forno ou estufa para secarem ou para fiuxação do acabamento...
Não é só pintar...
rodrigosanzovo
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2007, 11:57 »
Não é só pintar...
Era justamente nesse ponto que eu qeria chegar com a pergunta anterior. E esses fornos não são comuns, chegam a temperaturas muito elevadas...
Tem uns que colocam a peça em um saco resistente e retira todo o ar a vacuo, para a pintura aderir melhor, depois vai ao forno...
« Resposta #5 Online: 15 de Agosto de 2007, 13:12 »
E tem que levar uma coisa em consideração também, esses fornos não são apenas fornos são fornos bem fortes... lembro que quando mandei pintar coisas em pintura eletrostática o cara falava que não pode esqueçer nenhuma peça de plastico, borracha, nylon etc... no que vai pintar pois derrete....
Mas clasro acho que tudo é possivel e tem até como fazer um esquema de pintura eletrostática em casa, mas deve ficar caro pra burro... Em outras palavras mais fácil comprar pronto...
Uma coisa que eu sempre quis saber.... E cromagem ( niquelamento, galvanização etc... )? tem como fazer em casa?
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2007, 14:07 »
os_sanches,
Acredito que seja possível, levando-se em conta o que você mencionou, peças pequenas.
Pois existem equipamentos para artesãos e laboratórios, como fornos, estufas e autoclaves, que possivelmente sirvam a este propósito.
Rodrigo,
Quando você se referiu a peças em sacos plásticos à vácuo, seriam se eu não me engano para colagem, por exemplo, as peças feitas em fibra de carbono são confeccionadas com esse processo, submetidas a pressão e calor.
rodrigosanzovo
« Resposta #7 Online: 15 de Agosto de 2007, 14:10 »
Pode ser que eu tenha me enganado....acontec e...
carlos.fooze.com.br
« Resposta #8 Online: 15 de Agosto de 2007, 15:39 »
Ola a todos referente a pintura epóxi a pó não e necessário nem um tipo de vácuo, e quanto ao forno a tinta cela a menos de 350 C, eu mesmo já fiz testes em casa com este tipo de tinta aplicando a mesma de forma rudimentar sobre uma superfície metálica e selei em um forno caseiro esses elétrico marca ficher regulado para a temperatura máxima, curou perfeitamente a dificuldade não e curar a tinta mas sim aplicá-la, pos e necessário uma pistola com anodo na tinta e  catodo na peca metálica sabe-se la deus com que tensão mas se alguém quiser desenvolver um sistema caseiro me inclua nisso pos o acabamento de pequenas pecas e sempre difícil porque ninguém quer parar uma pintura profissional  para pintar um ou dois painéis ou pequenas pecas.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #9 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:11 »
orinigalmente 100Kva x 150uA de corrente
sela com 200º
isso não seria o gde problema.
o negocio é achar um DiY ou um homemade
att
Sanches
« Resposta #10 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:33 »
Forno para pintura eletrostática (powder coating)
http://www.powdercoatoven.4t.com/
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 17:39 por fgilii »
« Última modificação: 15 de Agosto de 2007, 17:40 por fgilii »
« Resposta #12 Online: 15 de Agosto de 2007, 17:38 »
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #13 Online: 15 de Agosto de 2007, 20:50 »
Grande Fabio, vc é o cara mesmo!! ;D
Bem pelo que ví nas fotos, é completamente viavél e vou tentar fazer um.
Att
Sanches
« Resposta #14 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:10 »
Sanches,
E como resolveria a parte da alta tensão?
Poste aqui para a gente...
