Autor Tópico: Pintura eletrostatica  (Lida 28523 vezes)
Offline jocadatoca
  • Cidade - UF: SP-SP
Re: Pintura eletrostatica
« Resposta #15 Online: 15 de Agosto de 2007, 21:41 »
Caro Brenck e amigos da rodada,
Em minhas andanças pela rede encontrei este pequeno tutorial que publiquei em: http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,330.msg29424.html#msg29424
trata da galvanização e niquelação homemade, apesar de em espanhol é bastante didática e ilustrada
pela MP. Acredito possa nos dar uma vista d'olhos de como é o processo.
Saudações
Joca
E tem que levar uma coisa em consideração também, esses fornos não são apenas fornos são fornos bem fortes... lembro que quando mandei pintar coisas em pintura eletrostática o cara falava que não pode esqueçer nenhuma peça de plastico, borracha, nylon etc... no que vai pintar pois derrete....
Mas clasro acho que tudo é possivel e tem até como fazer um esquema de pintura eletrostática em casa, mas deve ficar caro pra burro... Em outras palavras mais fácil comprar pronto...
Uma coisa que eu sempre quis saber.... E cromagem ( niquelamento, galvanização etc... )? tem como fazer em casa?
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #16 Online: 15 de Agosto de 2007, 22:25 »
já existe a solução pronta, climatizadores tem um ionizador integrado para carregar a  poeira do ambiente e não interferir no funcionamento ( travamento dos rolamentos e eixos devido a acumulo de pó)
vou dar uma estudada com mais propriedade no assunto e coloco o resultado aqui
att
Sanches
Offline NAVEGADOR
« Resposta #17 Online: 16 de Agosto de 2007, 07:41 »
Sanches,
Aqui tem um circuito que dá para fazer a construção do ionizador:
http://www.geocities.com/~uwezi/electronics/projects/ionizer.html
Talvez pela tensão e corrente necessárias para ionizar o pó da tinta, você tenha só que aumentar os estágios do multiplicador de tensão formado pelos capacitores e diodos na saída do transformador. Aumentando esses estágios,  por consequência aumenta se a tensão e diminui se a corrente de saída do ionizador.
A faixa de tensão e de corrente que você citou anteriormente está correta e é utilizada em equipamentos industriais de pintura a pó.
Nos equipamentos de pintura que já consertei esses valores são finais da faixa de ajuste, pois a ionização é relativa ao volume de pó que se aplica.
Na tentativa de construir este equipamento, aterre bem as partes metálicas onde haverá contato manual, pois os choques do ionizador causam as vezes muita dor.
Tenho alguma expêriencia na construção de ionizadores, se precisar posso dar dicas.
Até mais !!!
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #18 Online: 19 de Agosto de 2007, 18:50 »
Caro NAVEGADOR,  desde já agradeço a ajuda, vou precisar sim,  mas vc pela experiencia que vc tem, para a execução de trabalhos pequenos vc acha que qual seria o maximo de tensão que eu deveria utilizar? Sobre a peça a ser pintada, essa peça deverá ser aterrada? com haste de aterramento comun?
Offline sandro_ventania
« Resposta #19 Online: 20 de Agosto de 2007, 11:43 »
   Olá pessoal,
   A soluçao para a alta tensao é a mais facil...é só comprar um transformador de forno microondas, ele tem como primario 110 ou 220 e secundario de 2Kv 1A, como o necesario é apenas 1Kv, basta retificar com um unico diodo que a atensao cai pra 1kv. apesar de achar que com 2kv seje melhor...he he he.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #20 Online: 20 de Agosto de 2007, 15:40 »
Mas a corrente é alta, preciso de apenas 150uA, com 2A vou morrer torrado
Tá com raiva de mim?  ;D
Offline NAVEGADOR
« Resposta #21 Online: 20 de Agosto de 2007, 15:50 »
Sanches,
Nos equipamentos que fiz manutenção a aderencia do pó na peça a ser pintada começa com a máquina regulada em torno de 30 kV, mas isso é relativo ao volume de pó que a aplica, por isso acho interessante a montagem do ionizador com o recurso de regulagem.
A peça fica aterrada também, pois ela é pendurada em um condutor de cobre ligado a massa da cabine de pintura.
O aterramento recomendado deve atender a regulamentação da NBR5410, e todas as partes metálicas do sistema são ligadas a esse aterramento.
Dê uma olhada nesse site, na biblioteca tem umas apostilas muito boas.
http://www.cetecindustrial.com.br/index.php
Não respondi antes pois não conseguia acessar o fórum aqui.
Até mais !!!
« Resposta #22 Online: 20 de Agosto de 2007, 21:22 »
    Sanches, o consumo é baixo, mas nada impede que a fonte tenha potencia de sobra.(bota sobra nisso...he he he)
    o interessante é que o trafo é barato, pois é produzido em larga escala.
« Resposta #23 Online: 21 de Agosto de 2007, 08:15 »
Sandro e Sanches,
Não conheço eletrônica direito, mas se a fonte tem potencia de sobra, acho que se puder se coloca um limitador de corrente por segurança.
Se não der, um trafo de pouca potencia então, pois segurança em primeiro lugar...
Sandro B. Corrêa
« Resposta #24 Online: 21 de Agosto de 2007, 11:26 »
     Mas 2KV não é pouco,estava vendo umas revistas minhas de eletroinica e tem um ionizador feito com bobina de ignição de carro que pelo que esta no projeto pode gerar 25KV a 30KV.
carlos.fooze.com.br
« Resposta #25 Online: 21 de Agosto de 2007, 11:34 »
So que a tensão tem que ser DC.
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: araraquara são paulo
  • Nome:: antonio madeira
  • Profissão: autonomo
Re:Pintura eletrostatica
« Resposta #26 Online: 27 de Maio de 2011, 19:57 »
sanchez vi que muito anteriormente 2007 vcs tentavao fazer pintura eletrostatica caseira responda pra min deu certo. obrigado   madeira
Offline artedrill
  • Cidade - UF: campo bom rs
  • Nome:: roberto
  • Profissão: eletrotécnico
« Resposta #27 Online: 22 de Julho de 2011, 23:24 »
boa noite ,estou enviando uma foto de uma pequena estufa de aquecimento de peças para pintura á pó
« Última modificação: 22 de Julho de 2011, 23:34 por artedrill »
Offline robedany
« Resposta #28 Online: 23 de Julho de 2011, 14:34 »
A fonte eu acho que até pode usar o flyback de Tv
Da uns 20Kv
Um sistema Hobby
Pintura eletrostática a pó Hobby / Cetec - Powder coating
Eles devem fornecer também a tinta em puca quantidade
Roberto
« Resposta #29 Online: 23 de Julho de 2011, 16:27 »
Fiquei interessado.
Será que o Sanches conseguiu alguma coisa?
Vamos ver se ele nos dá uma luz.
Pelo vídeo, parece ser algo muito simples, será?
