Autor Tópico: Solda Elétrica  (Lida 3942 vezes)
Solda Elétrica
« Online: 30 de Outubro de 2008, 21:43 »
Nobres amigos, motivado pelo post "Alternativa para máquina de soldada elétrica", sai em busca de novas informações sobre Máquinas e Soldas Eletricas.
E consegui algumas coisinhas, que posto á seguir para tentar ajudar colegas que como eu não conhecem ou conheciam nada sobre o assunto.
Dois dos arquivos estão em ingles, para mim não ajudou muito, mas para quem entende, pode ajudar.
Acessem tambem esta página, tem tudo (ou quase tudo) sobre soldagem.
http://www.infosolda.com.br/
Espero poder ter ajudado um pouco.
Re: Solda Elétrica
« Resposta #1 Online: 30 de Outubro de 2008, 21:54 »
valeu Raranda
Re: Solda Elétrica
« Resposta #2 Online: 06 de Novembro de 2008, 14:14 »
alguem ai conhece ou recomenda algo com essa pra pequenos trabalhos?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-83365512-maquina-de-solda-eletrica-nova-_JM
Re: Solda Elétrica
« Resposta #3 Online: 06 de Novembro de 2008, 15:35 »
Fabio....
Eu estava namorando uma dessas, mas tem o seguinte inconveniente.
Não vem com os cabos, o porta eletrodo e a garra do negativo, tudo vai te custar mais uns 100,00 dinheiros.
Dai não sei se vale a pena.
Comprei uma usada de 250 A quase por esse valor.
Se for para hobby, e sabendo de suas habilidades, porque não faz uma com os trafos de micro ondas, acho que terá a mesma eficiencia que essa.
Re: Solda Elétrica
« Resposta #4 Online: 06 de Novembro de 2008, 15:48 »
real!?
medo dessa cosia de trafo de microondas.
mas vou ver certinho..
Re: Solda Elétrica
« Resposta #5 Online: 06 de Novembro de 2008, 15:58 »
Acho que não tem galho.
No máximo que irá acontecer é você "apagar' a região sul do pais.
Por isso, antes compre umas velas. Se não usa-las para clarear Curitiba, quem sabe para agradecer aos santos de plantão do dia do seu acidente.Rsrsrsrr.
Sei que consegue fazer, não tenha medo, pois, o conhecimento sei que tem.
Re: Solda Elétrica
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2008, 18:57 »
montar é tranquilo..
quero ver coragem pra usar..
alguem sabe qual a corrente que ela gera?
40A, 30A 200A,1A?
a solda de trafo de microondas..?
Re: Solda Elétrica
« Resposta #7 Online: 06 de Novembro de 2008, 22:45 »
Fabio...
Não sei com certeza, mas pelo menos uns 40A, senão o eletrodo de 2,5 mm não derreteria.
Mas veja o projeto do Riguel - Alternativa para máquina de solda.
Ele diz que o autor fala em 70A, mas ele acha que não chega.
Quanto a montar se tranquilo e usar o problema, falo o seguinte, montar eu não tenho coragem, mas usar é tranquilo. ehehehehehe.
"O pior medo é ter medo do proprio medo" (eu mesmo).
Tente e veja o que dá. Não fiz isso pois, não achei os trafos por valores razoáveis e o custo ia ser o mesmo que o para adquirir está que peguei.
Travbalho com 50A e eletrodo de 2.5mm e o bicho queima até a alma.
rubens
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
Re: Solda Elétrica
« Resposta #8 Online: 06 de Novembro de 2008, 23:05 »
Procura por esta maquina no jornal balcao, ele tem anuncio la com telefone. http://www.balcao.com/ clica em rio de janeiro e procura por maquina de solda
MDAWEB
Offline Eduardo S.
Re: Solda Elétrica
« Resposta #9 Online: 03 de Dezembro de 2008, 01:14 »
Fábio, comprei recentemente essa máquina do Sr. Carlos Maciel (Tec Solda). Perfeita e muito bem montadinha. Paguei um pouquinho mais pelo kit completo e estou muito satisfeito com ela. Um amigo, possui uma de 250A também da Tec Solda hà 6 anos e até hj funciona perfeitamente e olha que ele trabalha com ela diariamente!
Acredito que não irá se arrepender!
Offline Eduardo S.
Re: Solda Elétrica
« Resposta #10 Online: 03 de Dezembro de 2008, 01:16 »
Ah, e se precisar do endereço e tel, (conforme consta na Nota Fiscal):
Rua Barão de Jaguari, 202 casa 05 - Irajá - RJ
21 3351-3567
