Autor Tópico: Porta Bits para Tornos - Construção, infos e tipos  (Lida 13409 vezes)
villas
« Resposta #15 Online: 15 de Maio de 2007, 00:11 »
Rebaixando o suporte para pastilhas sandvik temperado com a própria pastilha acoplada na bailarina
« Resposta #16 Online: 15 de Maio de 2007, 08:01 »
Villas,
Gostei de ver seus suportes...
Qual é a espessura das hastes?
villas
« Resposta #17 Online: 15 de Maio de 2007, 18:49 »
Espessura ? hmm ... o que eu fiz tem 16mm de altura pois o porta ferramentas suporta até 18 mais ou menos.
A que eu rebaixei tinha 20 x 20 e foi para 20 x 16 também ... sabe que eu nem medi direito ?!?!?
Eu me ative a altura da "ponta" da face da pastilha inserida no suporte em relaão ao centro da peça.
villas
« Resposta #18 Online: 15 de Maio de 2007, 18:57 »
PS.: A que eu fiz só da bom acabamento se eu deixá-la ABAIXO do centro da peça ... talvez por causa do perfil da face da pastilha ou angulo de ataque não sei.
« Resposta #19 Online: 15 de Maio de 2007, 19:13 »
Villas,
Provavelmente por que ela é "negativa", mas dfeixá-la mais baixo é diminuir ainda mais o angulo de ataque...
Por isso que algumas pessas não usam ferramentas "negativas", pois obriga a aumentar em muito a pressão da ferramenta contra a peça...
Para diametros grandes e potencia instalada, tudo bem, mas para um torneco como o meu....
villas
« Resposta #20 Online: 15 de Maio de 2007, 19:29 »
Talvez eu tenha feito o ângulo (6 a 7 graus) muito tímido.
villas
« Resposta #21 Online: 20 de Maio de 2007, 09:08 »
Aqui um ótimo tutorial passo a passo do nosso conhecido Steve de como fazer o porta bits para inserto triangular
http://bedair.org/Carbide/tool2.html
admiradao
Re: Porta Bits para Tornos - Construção, infos e tipos
« Resposta #22 Online: 03 de Maio de 2008, 21:32 »
outro assunto que não consigo acessar nenhuma das imagens citadas, nem aparece o link
OPORTUNITY*
« Resposta #23 Online: 06 de Maio de 2008, 21:19 »
Eu tbm não consigo ver as fotos.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #24 Online: 07 de Maio de 2008, 12:05 »
Acredito que seja por ser "alimento de coveiros"... ...(se desenterrar mais, vai encontrar outras falhas em links).
De tempos em tempos, faz-se necessária uma limpeza no fórum e links antigos podem ser eliminados.
Foi o que aconteceu na última atualização do mecanismo do fórum.
villas
« Resposta #25 Online: 25 de Maio de 2008, 10:29 »
Ressucitando o post ... finalmente achei a imagem original da abertura do post pois eu também mudei de servidor e não estava achando a imagem e aqui vai a imagem do suporte que fiz meio "meia boca" mas funciona.
http://villasweb.com/cncposts/suportes.jpg
http://villasweb.com/cncposts/suporte3.jpg
villas
« Resposta #26 Online: 25 de Maio de 2008, 10:32 »
Como não consegui editar a foto acima (antes dava pra editar) vai a segunda foto:
http://villasweb.com/cncposts/suporte2.jpg
Offline Ramede
« Resposta #27 Online: 20 de Junho de 2008, 15:56 »
    Mais ou menos no mesmo assunto, eu estou precisando de um castelo pro meu torninho tm-127 joinville, o tamanho precisa ser 64x64mm, achei novo pra comprar por R$ 350,00, queria saber se esta no preço ?  e se tiverem outras opções de fornecedores pra mim dar uma pesquisada ...
Ramede
« Resposta #28 Online: 20 de Junho de 2008, 21:12 »
Se posso sugerir, pense na possibilidade de fazer um QCTP - Qwik change tool post, ou sistema de troca rápida...
De repente pode ser mais em conta fazer e tem a vantagem de ser bem flexível quanto aos ajustes de altura...
Ganha-se em agilidade durante os trabalhos...
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
« Última modificação: 20 de Junho de 2008, 21:14 por fgilii »
Offline Ramede
« Resposta #29 Online: 20 de Junho de 2008, 22:25 »
  Mestre Gilli
     Essas peças precisam ser temperadas ?  qual tipo de aço ficaria bom ?  aquelas bitolas dos bits são as usuais ?  tem condições de me passar orçamento por MP ?
Ramede
