Autor Tópico: problema com lampadas  (Lida 11550 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Online: 09 de Agosto de 2009, 19:22 »
aqui em casa a energia e muito ruim tem uns pique eletrico que encomoda muito,
bom a ajuda que nos pedimos e que as lampadas aqui de casa queima de um jeito que fica mais caro de que o consumo de energia, quando acende a lampada  no interruptor a mesma queima na hora o que posso fazer.
grande abraço a todos.
Re: problema com lampadas
« Resposta #1 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:27 »
Compre lampada 220V com o dobro da wattagem (acho que funciona)
Offline luciano g
« Resposta #2 Online: 09 de Agosto de 2009, 19:42 »
coloque um estabilizador de voltagem de computador parrudo 2kwatts na entrada de força (junto com o fusivel do quadro de força que desliga as lampadas)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #3 Online: 09 de Agosto de 2009, 20:47 »
   Jane,
   voce pode e deve reclamar na empresa fornecedora de energia elétrica, pelo descrito a tensão da rede aí está acima do padrão, e eles tem como corrigir isso, por lei a empresa é obrigada a fornecer a energia dentro de valores padrão
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #4 Online: 09 de Agosto de 2009, 21:14 »
Jane e Edi,
como vão vocês, parece que não mais tempo mais para nós, eu entendo, muito trabalho, eu fico aqui torcendo pelo suçesso de vocês.
Na minha oficina eu uso uma lâmpada mercurio mista que comprei há mais de 10 anos, esta lâmpada se não me engano é de 160W/220V o único problema dela é que quando depois de um tempo acesa e por descuido a gente desligar, ela demora uns 3 minutos para voltar acender.
Offline Paulo
« Resposta #5 Online: 09 de Agosto de 2009, 21:30 »
Ah, tambem tem um macete de colocar um capacitor  cerâmico, que não me lembro mais o valor, mas acredito que seria +- 10nf/250 em paralelo com a lâmpada, este capacitor filtra os pico elevados no momento que se vai acender a lâmpada, isso não quer dizer que a lâmpada nunca vai queimar, eu usei este sistema por um bom tempo e só tirei eles naquele tempo do apagão por causa da economia de energia, mas agora você levantou este assunto, eu estou com vontade tirar as lampadas economicas aqui de casa e voltar a usar as encandecentes com estes capacitores, já vou dizendo não é ideia minha eu li este macete em algum lugar no passado, mas como tem muitos Mestres aqui no forum alguem deve saber deste macete.
Offline Paulo
« Resposta #6 Online: 09 de Agosto de 2009, 21:33 »
Desculpem o capacitor é poliester e não cerâmico.
Offline ivancoimbra
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2009, 21:59 »
Bom mesmo e usar filtros de linha com varistor, existe no mercados  a preços  baixos, mas se quiser voçe mesmo fazer, tem este tutorial
http://www.phrep.com.br/filtro_de_linha.pdf
« Resposta #8 Online: 09 de Agosto de 2009, 23:45 »
O ideal é fazer uma vistoria na instalação elétrica, por um eletricista ou engenheiro qualificado. Verificando a tensão ao longo do dia. É possível instalar registradores gráfico (data logger). É bem provável que seja um problema na instalação de sua residência, de seu prédio ou da sua rua. Seus vizinhos tem o mesmo problema?
O transformador da rua possui derivações (taps) que podem ajustar a tensão, pode haver algum problema nesse ajuste, mas a empresa de energia deve ser pressionada (por lei, se necessário) para resolver. Isto se o problema não for em sua residência / prédio. Voce pode até processar a empresa por danos aos seus aparelhos. Lembra-se da época do "apagão"? Às vezes deixamos muita coisa correr solta onde moramos...
Mas, seguem outras coisa que devem ser verificadas e podem ser feitas também:
Qual o tipo de lâmpada (eletrônica ou incandescente) ? Já verificou a qualidade das lâmpadas (fornecedor) ? Alguns são bem ruins...
Voce pode colocar um NTC (Termistor cuja resistência diminui com a temperatura) em série com a lâmpada. Desso modo, quando o interruptor é ligado o termistor está frio e a corrente é baixa  devido a alta resistência do termistor, com o tempo (rapidamente), este vai se auto aquecendo e a resistência diminui, permitindo que a tensão na lâmpada aumente aos poucos. O NTC é encontrado no circuito de entrada de fontes chaveadas de computador para limitar a corrente de pico de carga dos capacitores, ou corrente de partida (inrush current), permitindo uma partida suave. Dê uma olhada no catálogo abaixo do fabricante add-therm, onde voce pode escolher um NTC, acho que é fabricado no Brasil. Voce acha NTCs em algumas lojas de eletrônica.
http://www.add-therm.com.br/docs/Termistores_Inrush_ADD-THERM.pdf
Mas sobretudo, dê uma olhada em sua instalações e nas imediações, busque seus direitos de cidadã(o).
« Resposta #9 Online: 10 de Agosto de 2009, 06:56 »
aqui em casa a energia e muito ruim tem uns pique eletrico ...
Jane & Edi, o que o leva a pensar que há picos na rede ? Vcs mediram ou estão supondo ?
Se há lâmpadas incandescentes, é possível observar variações do brilho ?
Seus vizinhos relatam probs semelhantes ?
... as lampadas aqui de casa queima de um jeito ...
Que tipo de lâmpadas ? São incandescentes, fluorescentes ou PL ? Outros aparelhos são afetados ?
As lâmpadas PL disponíveis no mercado são em sua maioria de péssima qualidade, mesmo as de marcas conceituadas. É muito preferível utilizar lâmpadas fluorescentes com reatores de partida rápida convencionais ou mesmo com starters, já que os reatores eletrônicos tb são de muito má qualidade.
Seria interessante monitorar a tensão no painel de distribuição inicialmente e depois nos ramais onde há probs. Vcs tem um multímetro, não ? Mesmo que não tenham, há multímetros digitais que custam poucos reais ...
É muito comum que a suspeita recaia sobre a concessionária, mas na minha experiência isto raramente se confirma, em casos assim quase sempre tenho encontrado sérios probs na instalação, o que aconteceu aqui em casa mesmo, quando se usava um chuveiro, a tensão sobre a lâmpada do banheiro aumentava muito em função da instalação incorreta e subdimensionada. Já encontrei vários casos desse tipo ...
Offline cientista13
« Resposta #10 Online: 10 de Agosto de 2009, 23:34 »
A tensão nominal aqui em casa é de 220 volts, mas isso é uma raridade. Faz mais de 3 anos que estou reclamando com a concessionária no caso a RGE (Rio Grande Energia). Faz 2 anos que eles mesmo comprovaram ter problemas com o transformador (que fica à 20 metros aqui de casa), mas até agora não fizeram nada. Como moro na esquina e o poste de frente de casa tem divisão de rede de 2 transformadores, trocamos de rede (a revelia da RGE). A tensão aqui variava muito não tenho registro de quando a tensão chegou a 255 Volts, mas teve um dia que registrei uma dessas variações. Quando a tensão é baixa, a metade das coisas não funcionam (mas não pifa ;D).
Ha algum tempo podiamos comprar lampadas com tensão nominal de 240 volts, mas agora não existe mais (pelo menos por aqui). As de 220V pifam normalmente no momento de ligar, raras vezes após estarem ligadas.
Só por curiosidade estou postando 3 fotos. 2 tiradas com menos de 1 minuto de diferença e outra após 8 minutos. E isso para a RGE é normal. Uma vez que reclamei, vieram os "técnicos" e falaram que meu multimetro estava errado, uma semana mais tarde outros vieram e instalaram o Medidor Universal de Grandezas, constataram que existia o problema, mas até hoje não fizeram nada.
É nisso que deu a privatização da distribuição de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, são duas empresas cada uma em sua região o monopólio que faz o que quer e que se f.. os usuários.
« Resposta #11 Online: 11 de Agosto de 2009, 07:00 »
A tensão nominal aqui em casa é de 220 volts, mas isso é uma raridade. Faz mais de 3 anos que estou reclamando com a concessionária ...
Não tá na hora de processar a concessionária ?
« Resposta #12 Online: 11 de Agosto de 2009, 09:25 »
Se a concessionária não atende, já tentaram recorrer à ANEEL? Ou à polícia? Entidades de defesa ao consumidor? Seus vizinhos poderiam reforçar o "coro" de insatisfeitos... O nosso amigo Rubens, que é também advogado, quem sabe poderia dar uma orientação sobre como recorrer.
Mas enquanto isso se desenrola, coloquem termistores NTC em série com lâmpadas incadescentes. Dados dos termistores em anexo:
Offline luciano g
« Resposta #13 Online: 11 de Agosto de 2009, 09:43 »
para preparar a papelada tem no-break que monitora a rede e gera um laudo das variações da mesma e com isto em mãos fica facil processar a eletropaulo
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #14 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:35 »
ficou muito fraca, lambada encadecente 110v 60w
