Autor Tópico: problema com lampadas  (Lida 11551 vezes)
Offline jane
  • Sexo: Feminino
Re: problema com lampadas
« Resposta #15 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:37 »
coloque um estabilizador de voltagem de computador parrudo 2kwatts na entrada de força (junto com o fusivel do quadro de força que desliga as lampadas)
ja vi falar disso, vamos ver o que os nosso amigos falam disso.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #16 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:44 »
   Jane,
   voce pode e deve reclamar na empresa fornecedora de energia elétrica, pelo descrito a tensão da rede aí está acima do padrão, e eles tem como corrigir isso, por lei a empresa é obrigada a fornecer a energia dentro de valores padrão
a empresa fornecedora de energia acabou de trocar os cabos da rede a qui da rua eles eram daqueles que ficavam um em baixo do outro, e colocaram aqueles encapados uns nos outros tipo de transa coloridos, tambem trocacarm o transformados novo com kva mais alto ja melhorou aquelas quedas feias que na maquina cnc retifica ficava bem fraca que não dava nem para corta o mdf,
mais as lampadas continuam queimando digo as lampadas encadecente as florecentes não queimam.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #17 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:48 »
Jane e Edi,
como vão vocês, parece que não mais tempo mais para nós, eu entendo, muito trabalho, eu fico aqui torcendo pelo suçesso de vocês.
Na minha oficina eu uso uma lâmpada mercurio mista que comprei há mais de 10 anos, esta lâmpada se não me engano é de 160W/220V o único problema dela é que quando depois de um tempo acesa e por descuido a gente desligar, ela demora uns 3 minutos para voltar acender.
não e esse caso que esta acontecendo aqui nos so temos 110v
nos estamos precisando de um encontro logo para dar uma esfriada na cabeça, grande abraço.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #18 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:51 »
Ah, tambem tem um macete de colocar um capacitor  cerâmico, que não me lembro mais o valor, mas acredito que seria +- 10nf/250 em paralelo com a lâmpada, este capacitor filtra os pico elevados no momento que se vai acender a lâmpada, isso não quer dizer que a lâmpada nunca vai queimar, eu usei este sistema por um bom tempo e só tirei eles naquele tempo do apagão por causa da economia de energia, mas agora você levantou este assunto, eu estou com vontade tirar as lampadas economicas aqui de casa e voltar a usar as encandecentes com estes capacitores, já vou dizendo não é ideia minha eu li este macete em algum lugar no passado, mas como tem muitos Mestres aqui no forum alguem deve saber deste macete.
eu goistei da ideia vamos testar.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #19 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:52 »
Desculpem o capacitor é poliester e não cerâmico.
sim Paulo e os valores continua os mesmo?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #20 Online: 11 de Agosto de 2009, 16:58 »
Bom mesmo e usar filtros de linha com varistor, existe no mercados  a preços  baixos, mas se quiser voçe mesmo fazer, tem este tutorial
http://www.phrep.com.br/filtro_de_linha.pdf
obrigado pela sua colaboração com esse tutorial.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #21 Online: 11 de Agosto de 2009, 17:05 »
aqui em casa a energia e muito ruim tem uns pique eletrico que encomoda muito,
bom a ajuda que nos pedimos e que as lampadas aqui de casa queima de um jeito que fica mais caro de que o consumo de energia, quando acende a lampada  no interruptor a mesma queima na hora o que posso fazer.
grande abraço a todos.
O ideal é fazer uma vistoria na instalação elétrica, por um eletricista ou engenheiro qualificado. Verificando a tensão ao longo do dia. É possível instalar registradores gráfico (data logger). É bem provável que seja um problema na instalação de sua residência, de seu prédio ou da sua rua. Seus vizinhos tem o mesmo problema?
O transformador da rua possui derivações (taps) que podem ajustar a tensão, pode haver algum problema nesse ajuste, mas a empresa de energia deve ser pressionada (por lei, se necessário) para resolver. Isto se o problema não for em sua residência / prédio. Voce pode até processar a empresa por danos aos seus aparelhos. Lembra-se da época do "apagão"? Às vezes deixamos muita coisa correr solta onde moramos...
Mas, seguem outras coisa que devem ser verificadas e podem ser feitas também:
Qual o tipo de lâmpada (eletrônica ou incandescente) ? Já verificou a qualidade das lâmpadas (fornecedor) ? Alguns são bem ruins...
Voce pode colocar um NTC (Termistor cuja resistência diminui com a temperatura) em série com a lâmpada. Desso modo, quando o interruptor é ligado o termistor está frio e a corrente é baixa  devido a alta resistência do termistor, com o tempo (rapidamente), este vai se auto aquecendo e a resistência diminui, permitindo que a tensão na lâmpada aumente aos poucos. O NTC é encontrado no circuito de entrada de fontes chaveadas de computador para limitar a corrente de pico de carga dos capacitores, ou corrente de partida (inrush current), permitindo uma partida suave. Dê uma olhada no catálogo abaixo do fabricante add-therm, onde voce pode escolher um NTC, acho que é fabricado no Brasil. Voce acha NTCs em algumas lojas de eletrônica.
http://www.add-therm.com.br/docs/Termistores_Inrush_ADD-THERM.pdf
Mas sobretudo, dê uma olhada em sua instalações e nas imediações, busque seus direitos de cidadã(o).
a lampada e encadecente, vamos ver tambem uma vistoria na nossa casa.
« Resposta #22 Online: 11 de Agosto de 2009, 17:05 »
Olá Edi/Jane;
Outra coisa que precisa ser verificada é a procedência das lâmpadas. Lâmpadas devem ter selo do Inmetro (o verdadeiro porque se bobear falsificam até o selo, eh eh eh)
Muitas lâmpadas de má qualidade são importadas ou fabricadas no país.
Muitas pessoas ainda se lembram do Cartel das Lâmpadas, cujos integrantes fabricavam lâmpadas para tensão ligeiramente inferior à da rede para causar a queima prematura e a troca freqüente. não ficaria surpreso em saber que eles voltaram à ativa.
"Conversa de corredor eleva tensão
da indústria de iluminação (retirado da internet)
    A história da troca de tensão das lâmpadas começou com o que não passaria de uma conversa de corredor. Professor de eletrotécnica, ouviu alunos comentando que suas lâmpadas estavam queimando muito depressa. “As minhas, também. Fomos ver e deu no que deu”, resume.
    Pagan e equipe descobriram que, apesar de a lâmpada de 120 volts oferecer ganho de luminosidade, consumia mais energia e tinha menos durabilidade. Ou seja, dava 21% a mais de luz, mas também consumia 9,1% a mais de energia. Multiplicando este percentual por 20 milhões de residências acesas, chegou à fantástica conta de que o país estava pagando anualmente pelo desperdício e ainda ao prejuízo de R$ 100 milhões por ano aos consumidores pela elevação da conta. Além do mais, as lâmpadas de 120 volts tinham vida útil de 450 horas, menos da metade do tempo das de 127 volts."
Milhares de empresas brasileiras, produtivas, eficientes e bem administradas simplesmente desapareceram por causa dessas manipulações. Não lhes foi permitido crescer, não lhes foi permitido competir.
"Nos cartéis, freqüentemente os participantes partilham quase tudo: patentes, tecnologia, concessões, direitos, propaganda, e até os lucros!
Mesmo durante pequenos ou grandes conflitos, como as grandes guerras mundiais, os cartéis continuam existindo. Mesmo quando os participantes estão em lados opostos, e teoricamente, ferrenhos inimigos.
Por isso as lâmpadas incandescentes, todas elas, não importa a marca, duram pouco, apenas um reduzido número de horas, acertado entre os fabricantes.
Poderiam durar seis vezes mais, sem serem mais caras por causa disso! "
Um grande abraço.
« Última modificação: 11 de Agosto de 2009, 17:19 por marc0martim ECM »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #23 Online: 11 de Agosto de 2009, 17:16 »
aqui em casa a energia e muito ruim tem uns pique eletrico ...
Jane & Edi, o que o leva a pensar que há picos na rede ? Vcs mediram ou estão supondo ?
Se há lâmpadas incandescentes, é possível observar variações do brilho ?
Seus vizinhos relatam probs semelhantes ?
... as lampadas aqui de casa queima de um jeito ...
Que tipo de lâmpadas ? São incandescentes, fluorescentes ou PL ? Outros aparelhos são afetados ?
As lâmpadas PL disponíveis no mercado são em sua maioria de péssima qualidade, mesmo as de marcas conceituadas. É muito preferível utilizar lâmpadas fluorescentes com reatores de partida rápida convencionais ou mesmo com starters, já que os reatores eletrônicos tb são de muito má qualidade.
Seria interessante monitorar a tensão no painel de distribuição inicialmente e depois nos ramais onde há probs. Vcs tem um multímetro, não ? Mesmo que não tenham, há multímetros digitais que custam poucos reais ...
É muito comum que a suspeita recaia sobre a concessionária, mas na minha experiência isto raramente se confirma, em casos assim quase sempre tenho encontrado sérios probs na instalação, o que aconteceu aqui em casa mesmo, quando se usava um chuveiro, a tensão sobre a lâmpada do banheiro aumentava muito em função da instalação incorreta e subdimensionada. Já encontrei vários casos desse tipo ...
Jorge tudo bem
nos usamos lampadas incandescentes
voce falou da rede subdimensionada
a nossa rede ela esta com fio de 10mm, e o que para as lampadas e de 6mm pode ser isso?
o fio esta muito grosso?
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #24 Online: 11 de Agosto de 2009, 17:19 »
A tensão nominal aqui em casa é de 220 volts, mas isso é uma raridade. Faz mais de 3 anos que estou reclamando com a concessionária ...
Não tá na hora de processar a concessionária ?
beleza Jorge
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #25 Online: 11 de Agosto de 2009, 17:24 »
para preparar a papelada tem no-break que monitora a rede e gera um laudo das variações da mesma e com isto em mãos fica facil processar a eletropaulo
olha eles fizeram isso aqui colocaram este aparelho no poste por trez dias e assim fizeram a mutança na rede parabens para a concessionária.
« Resposta #26 Online: 11 de Agosto de 2009, 19:14 »
He, he, he ... Sério ? Se for isso mesmo tá superdimensionada ... mas não é apenas a bitola dos fios que importa, há outros probs que podem ser causados por má instalação ...
Vcs mediram a tensão na entrada ? Isso é importante, evia o achismo ... se a tensão estiver de fato elevada, não há outro jeio, tem que pressionar a concessionária ...
Vcs não responderam, pergunto mais uma vez? dá pra perceber variações na luminosidade das lâmpadas ?
« Resposta #27 Online: 11 de Agosto de 2009, 19:16 »
a empresa fornecedora de energia acabou de trocar os cabos da rede a qui da rua...
A queima prematura das lâmpadas ocorria antes dessa reforma ? Continua ocorrendo depois dela ?
« Última modificação: 11 de Agosto de 2009, 21:25 por C N C N o w ! »
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #28 Online: 12 de Agosto de 2009, 10:20 »
sim Jorge as lampadas incandescentes e as fluorecentes ficavam osilando muito, mais agora so fica fraca quando ligamos o chuveiro .
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #29 Online: 12 de Agosto de 2009, 10:22 »
continua ainda antes e depois da reforma da rua
