TUTORIAIS => Idéias => Soluções para oficina => Tópico iniciado por: jane em 09 de Agosto de 2009, 19:22
aqui em casa a energia e muito ruim tem uns pique eletrico que encomoda muito,
bom a ajuda que nos pedimos e que as lampadas aqui de casa queima de um jeito que fica mais caro de que o consumo de energia, quando acende a lampada no interruptor a mesma queima na hora o que posso fazer.
grande abraço a todos.
Compre lampada 220V com o dobro da wattagem (acho que funciona)
coloque um estabilizador de voltagem de computador parrudo 2kwatts na entrada de força (junto com o fusivel do quadro de força que desliga as lampadas)
Jane,
voce pode e deve reclamar na empresa fornecedora de energia elétrica, pelo descrito a tensão da rede aí está acima do padrão, e eles tem como corrigir isso, por lei a empresa é obrigada a fornecer a energia dentro de valores padrão
Jane e Edi,
como vão vocês, parece que não mais tempo mais para nós, eu entendo, muito trabalho, eu fico aqui torcendo pelo suçesso de vocês.
Na minha oficina eu uso uma lâmpada mercurio mista que comprei há mais de 10 anos, esta lâmpada se não me engano é de 160W/220V o único problema dela é que quando depois de um tempo acesa e por descuido a gente desligar, ela demora uns 3 minutos para voltar acender.
Ah, tambem tem um macete de colocar um capacitor cerâmico, que não me lembro mais o valor, mas acredito que seria +- 10nf/250 em paralelo com a lâmpada, este capacitor filtra os pico elevados no momento que se vai acender a lâmpada, isso não quer dizer que a lâmpada nunca vai queimar, eu usei este sistema por um bom tempo e só tirei eles naquele tempo do apagão por causa da economia de energia, mas agora você levantou este assunto, eu estou com vontade tirar as lampadas economicas aqui de casa e voltar a usar as encandecentes com estes capacitores, já vou dizendo não é ideia minha eu li este macete em algum lugar no passado, mas como tem muitos Mestres aqui no forum alguem deve saber deste macete.
Desculpem o capacitor é poliester e não cerâmico.
Bom mesmo e usar filtros de linha com varistor, existe no mercados a preços baixos, mas se quiser voçe mesmo fazer, tem este tutorial
http://www.phrep.com.br/filtro_de_linha.pdf
O ideal é fazer uma vistoria na instalação elétrica, por um eletricista ou engenheiro qualificado. Verificando a tensão ao longo do dia. É possível instalar registradores gráfico (data logger). É bem provável que seja um problema na instalação de sua residência, de seu prédio ou da sua rua. Seus vizinhos tem o mesmo problema?
O transformador da rua possui derivações (taps) que podem ajustar a tensão, pode haver algum problema nesse ajuste, mas a empresa de energia deve ser pressionada (por lei, se necessário) para resolver. Isto se o problema não for em sua residência / prédio. Voce pode até processar a empresa por danos aos seus aparelhos. Lembra-se da época do "apagão"? Às vezes deixamos muita coisa correr solta onde moramos...
Mas, seguem outras coisa que devem ser verificadas e podem ser feitas também:
Qual o tipo de lâmpada (eletrônica ou incandescente) ? Já verificou a qualidade das lâmpadas (fornecedor) ? Alguns são bem ruins...
Voce pode colocar um NTC (Termistor cuja resistência diminui com a temperatura) em série com a lâmpada. Desso modo, quando o interruptor é ligado o termistor está frio e a corrente é baixa devido a alta resistência do termistor, com o tempo (rapidamente), este vai se auto aquecendo e a resistência diminui, permitindo que a tensão na lâmpada aumente aos poucos. O NTC é encontrado no circuito de entrada de fontes chaveadas de computador para limitar a corrente de pico de carga dos capacitores, ou corrente de partida (inrush current), permitindo uma partida suave. Dê uma olhada no catálogo abaixo do fabricante add-therm, onde voce pode escolher um NTC, acho que é fabricado no Brasil. Voce acha NTCs em algumas lojas de eletrônica.
http://www.add-therm.com.br/docs/Termistores_Inrush_ADD-THERM.pdf
Mas sobretudo, dê uma olhada em sua instalações e nas imediações, busque seus direitos de cidadã(o).
aqui em casa a energia e muito ruim tem uns pique eletrico ...
Jane & Edi, o que o leva a pensar que há picos na rede ? Vcs mediram ou estão supondo ?
Se há lâmpadas incandescentes, é possível observar variações do brilho ?
Seus vizinhos relatam probs semelhantes ?
... as lampadas aqui de casa queima de um jeito ...
Que tipo de lâmpadas ? São incandescentes, fluorescentes ou PL ? Outros aparelhos são afetados ?
As lâmpadas PL disponíveis no mercado são em sua maioria de péssima qualidade, mesmo as de marcas conceituadas. É muito preferível utilizar lâmpadas fluorescentes com reatores de partida rápida convencionais ou mesmo com starters, já que os reatores eletrônicos tb são de muito má qualidade.
Seria interessante monitorar a tensão no painel de distribuição inicialmente e depois nos ramais onde há probs. Vcs tem um multímetro, não ? Mesmo que não tenham, há multímetros digitais que custam poucos reais ...
É muito comum que a suspeita recaia sobre a concessionária, mas na minha experiência isto raramente se confirma, em casos assim quase sempre tenho encontrado sérios probs na instalação, o que aconteceu aqui em casa mesmo, quando se usava um chuveiro, a tensão sobre a lâmpada do banheiro aumentava muito em função da instalação incorreta e subdimensionada. Já encontrei vários casos desse tipo ...
A tensão nominal aqui em casa é de 220 volts, mas isso é uma raridade. Faz mais de 3 anos que estou reclamando com a concessionária no caso a RGE (Rio Grande Energia). Faz 2 anos que eles mesmo comprovaram ter problemas com o transformador (que fica à 20 metros aqui de casa), mas até agora não fizeram nada. Como moro na esquina e o poste de frente de casa tem divisão de rede de 2 transformadores, trocamos de rede (a revelia da RGE). A tensão aqui variava muito não tenho registro de quando a tensão chegou a 255 Volts, mas teve um dia que registrei uma dessas variações. Quando a tensão é baixa, a metade das coisas não funcionam (mas não pifa ;D).
Ha algum tempo podiamos comprar lampadas com tensão nominal de 240 volts, mas agora não existe mais (pelo menos por aqui). As de 220V pifam normalmente no momento de ligar, raras vezes após estarem ligadas.
Só por curiosidade estou postando 3 fotos. 2 tiradas com menos de 1 minuto de diferença e outra após 8 minutos. E isso para a RGE é normal. Uma vez que reclamei, vieram os "técnicos" e falaram que meu multimetro estava errado, uma semana mais tarde outros vieram e instalaram o Medidor Universal de Grandezas, constataram que existia o problema, mas até hoje não fizeram nada.
É nisso que deu a privatização da distribuição de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul, são duas empresas cada uma em sua região o monopólio que faz o que quer e que se f.. os usuários.
A tensão nominal aqui em casa é de 220 volts, mas isso é uma raridade. Faz mais de 3 anos que estou reclamando com a concessionária ...
Não tá na hora de processar a concessionária ?
Se a concessionária não atende, já tentaram recorrer à ANEEL? Ou à polícia? Entidades de defesa ao consumidor? Seus vizinhos poderiam reforçar o "coro" de insatisfeitos... O nosso amigo Rubens, que é também advogado, quem sabe poderia dar uma orientação sobre como recorrer.
Mas enquanto isso se desenrola, coloquem termistores NTC em série com lâmpadas incadescentes. Dados dos termistores em anexo:
para preparar a papelada tem no-break que monitora a rede e gera um laudo das variações da mesma e com isto em mãos fica facil processar a eletropaulo
ficou muito fraca, lambada encadecente 110v 60w
ja vi falar disso, vamos ver o que os nosso amigos falam disso.
Jane,
a empresa fornecedora de energia acabou de trocar os cabos da rede a qui da rua eles eram daqueles que ficavam um em baixo do outro, e colocaram aqueles encapados uns nos outros tipo de transa coloridos, tambem trocacarm o transformados novo com kva mais alto ja melhorou aquelas quedas feias que na maquina cnc retifica ficava bem fraca que não dava nem para corta o mdf,
mais as lampadas continuam queimando digo as lampadas encadecente as florecentes não queimam.
Jane e Edi,
não e esse caso que esta acontecendo aqui nos so temos 110v
nos estamos precisando de um encontro logo para dar uma esfriada na cabeça, grande abraço.
eu goistei da ideia vamos testar.
sim Paulo e os valores continua os mesmo?
obrigado pela sua colaboração com esse tutorial.
a lampada e encadecente, vamos ver tambem uma vistoria na nossa casa.
Olá Edi/Jane;
Outra coisa que precisa ser verificada é a procedência das lâmpadas. Lâmpadas devem ter selo do Inmetro (o verdadeiro porque se bobear falsificam até o selo, eh eh eh)
Muitas lâmpadas de má qualidade são importadas ou fabricadas no país.
Muitas pessoas ainda se lembram do Cartel das Lâmpadas, cujos integrantes fabricavam lâmpadas para tensão ligeiramente inferior à da rede para causar a queima prematura e a troca freqüente. não ficaria surpreso em saber que eles voltaram à ativa.
"Conversa de corredor eleva tensão
da indústria de iluminação (retirado da internet)
A história da troca de tensão das lâmpadas começou com o que não passaria de uma conversa de corredor. Professor de eletrotécnica, ouviu alunos comentando que suas lâmpadas estavam queimando muito depressa. “As minhas, também. Fomos ver e deu no que deu”, resume.
Pagan e equipe descobriram que, apesar de a lâmpada de 120 volts oferecer ganho de luminosidade, consumia mais energia e tinha menos durabilidade. Ou seja, dava 21% a mais de luz, mas também consumia 9,1% a mais de energia. Multiplicando este percentual por 20 milhões de residências acesas, chegou à fantástica conta de que o país estava pagando anualmente pelo desperdício e ainda ao prejuízo de R$ 100 milhões por ano aos consumidores pela elevação da conta. Além do mais, as lâmpadas de 120 volts tinham vida útil de 450 horas, menos da metade do tempo das de 127 volts."
Milhares de empresas brasileiras, produtivas, eficientes e bem administradas simplesmente desapareceram por causa dessas manipulações. Não lhes foi permitido crescer, não lhes foi permitido competir.
"Nos cartéis, freqüentemente os participantes partilham quase tudo: patentes, tecnologia, concessões, direitos, propaganda, e até os lucros!
Mesmo durante pequenos ou grandes conflitos, como as grandes guerras mundiais, os cartéis continuam existindo. Mesmo quando os participantes estão em lados opostos, e teoricamente, ferrenhos inimigos.
Por isso as lâmpadas incandescentes, todas elas, não importa a marca, duram pouco, apenas um reduzido número de horas, acertado entre os fabricantes.
Poderiam durar seis vezes mais, sem serem mais caras por causa disso! "
Um grande abraço.
Jorge tudo bem
nos usamos lampadas incandescentes
voce falou da rede subdimensionada
a nossa rede ela esta com fio de 10mm, e o que para as lampadas e de 6mm pode ser isso?
o fio esta muito grosso?
beleza Jorge
olha eles fizeram isso aqui colocaram este aparelho no poste por trez dias e assim fizeram a mutança na rede parabens para a concessionária.
He, he, he ... Sério ? Se for isso mesmo tá superdimensionada ... mas não é apenas a bitola dos fios que importa, há outros probs que podem ser causados por má instalação ...
Vcs mediram a tensão na entrada ? Isso é importante, evia o achismo ... se a tensão estiver de fato elevada, não há outro jeio, tem que pressionar a concessionária ...
Vcs não responderam, pergunto mais uma vez? dá pra perceber variações na luminosidade das lâmpadas ?
a empresa fornecedora de energia acabou de trocar os cabos da rede a qui da rua...
A queima prematura das lâmpadas ocorria antes dessa reforma ? Continua ocorrendo depois dela ?
sim Jorge as lampadas incandescentes e as fluorecentes ficavam osilando muito, mais agora so fica fraca quando ligamos o chuveiro .
continua ainda antes e depois da reforma da rua
como podemos resolver este problema?
Uma ligeira redução do brilho das lâmpadas quando o chuveiro é ligado é tolerável, mas pode indicar que a fiação está subdimensionada, o que é estranho, já que pelo que dizem a fiação é bem parruda ... isso pode ser causado tb por emendas mau feitas que provocam maus contatos. De qualquer modo, a redução da tensão não causaria a queima prematura das lâmpadas incandescentes.
Eu mantenho a sugestão de monitorar a tensão na entrada para verificar se de fato a tensão fica acima dos valores normais em alguns momentos, se há mesmo algum prob com a rede, coisa da responsabilidade da concessionária ... sem verificar isto, vamos ficar apenas nas conjecturas ...
Se não souber como fazer isto, diga e a gente explica ...
Seria legal se puder mandar uma foto do quadro de entrada, pode ajudar a perceber se há algum prob ...
Ola
O capacitor deve ficar em paralelo com o (interruptor) não em paralelo com a lampada , com isso o filamento recebe uma pequena porção da energia permanecendo aquecido.
Ola
Se a idéia é diminuir a corrente de energização inicial da lâmpada (o que pode aumentar sua vida útil), há duas opções: mantê-la pré aquecida (gastando energia, usando o capacitor, por exemplo) ou usando um termistor NTC em série com a lâmpada (só há consumo quando liga a lâmpada). Esta idéia do capacitor não é das mais econômicas e não reduz de maneira sistemática a corrente inicial (inrush current), é melhor usar um NTC...
Mas isso ainda não resolve o problema da sobretensão de rede.
Pode amenizar um pouco, diminuindo a probabilidade de queima.
às vezes o problema é apenas um pico de tensão e isso é dificil de monitorar.
Aqui o problema de variação de tensão é constante. Reclamar com a concessionária adianta pouco. Já existem ações contra a empresa, mas o problema continua.
Isso não vem ao caso, pois as lâmpadas da Jane continuam queimando né.
O que estamos fazendo por aqui é a instalação de Protetores de Surto Tem amenizado bastante o problema não apenas de lâmpadas, mas também salvando alguns aparelhos menos protegidos.
Aqui tem um problema grande quando chega final de expediente, quando a maioria das fábricas desligam suas máquinas, a tensão sobe por alguns instantes e depois normaliza, mas essa subida tem causado prejuizos a muita gente. No nosso hospital o gerador se ligava automaticamente às 11h30min e às 17h30min exatamente no final do horário da maioria das fabricas daqui. O gerador estava programado para se ligar quando a tensão subia ou descia demais (185V - 245V)
Gente, por norma, que tem força de lei, a variação máxima adimissível é de 7% em relação à tensão nominal, na ponta. Entenda-se por ponta, o que vai da responsabilidade de cada um. A da concessionária é o ponto de entrega, imediatamente após o relógio. A do consumidor, é a tomada. TODA e QUALQUER conta de luz DEVE conter, por força de lei, o valor de tensão nominal e os valores de tensão máximo e mínimo durante o mês.
É de responsabilidade da concessionária a indenização por TODO e QUALQUER sinistro causado pela má qualidade da energia, o que inclui transitórios (surtos, interrupções momentâneas e retorno com tensão acima do aceitável, etc.) e variações duradouras.
Não é necessário acionar judicialmente a concessionária para o ressarcimento, basta que se junte provas da responsabilidade da concessionária, o que inclui um laudo de um técnico (pode ser simplesmente técnico, não necessariamente engenheiro) eletrônico para uma televisão ou computador pifado, por exemplo, e eletrotécnico para as lâmpadas. Claro que pra pedir lucros cessantes, danos morais (não sou advogado, mas meu pai é e diz que dá pra arrancar uns trocos dos caras, mas dá trabalho) e outros, precisa acionar judicialmente, mas, pelo menos pra parar de gastar mais com lâmpada do que com conta de luz, já dá pra começar.
A reclamação, amparada do(s) laudo(s) e orçamento (no caso da tv pifada) ou prova da compra (no caso das lâmpadas) deve ser feita diretamente à concessionária, e ela tem 30 dias para resolver, ressarcindo ou justificando porque não o faz. Convém imediatamente mandar cópia da reclamação para a ouvidoria da Aneel (www.aneel.gov.br, procure por ouvidoria e depois o link para o escritório do seu estado, se houver convênio, se não houver, direto pra ouvidoria da Aneel mesmo) e também para o Procon.
Palavra de quem conhece colegas do tempo do curso técnico dentro das concessionárias: a reclamação formal enche o saco dos caras, eles têm de dar desculpas pra Deus e mundo lá na Aneel, dá um trabalho danado. Os processos judiciais vão pro andar de cima, eles resolvem, empurram com a barriga, enrolam. As reclamações vão pro andar de baixo, que não aguenta essa encheção e acaba dando um jeito de resolver o problema localmente, até que outro quarteirão se manifeste...
Outra coisa: não é preciso monitorar, filmar, gravar, um surto de tensão. Certos defeitos só ocorrem devido a isso, e qualquer técnico poderá elaborar um laudo fundamentando isso.
Acho que vou comentar umas coisinhas ...
A quem interessar possa, tô enviando anexa a Resolução 505 da ANEEL, que trata dos limites de variação da tensão. A tabela 4 define os valores adequados, precários e críticos, máximos e mínimos, para instalações de baixa tensão como as residênciais.
Para instalação monofásica de tensão nominal (TN) de 127V, por exemplo:
TL: tensão de leitura
116 ≤ TL ≤ 132 - adequado ( - 9% / + 4% )
109 ≤ TL < 116 ou 132 < TL ≤ 140 - precário ( -14% / + 10% )
TL < 109 ou TL > 140 - crítico ( abaixo de -14% / acima de + 10% )
A imagem abaixo ilustra os limites:
(http://img39.imageshack.us/img39/9827/15683021.th.png) (http://www.postimage.org/image.php?v=aV1cGezS)
Não é necessário acionar judicialmente ...
Não é necessário quando a concessionária atende aos reclamos e indeniza adequadamente os eventuais danos ... caso contrário não há alternativa ...
É extremamente difícil produzir prova incontestável com base em laudo técnico do tipo sugerido. É preferível solicitar a monitoração da rede por parte da concessionária, ou de um perito, caracterizando a frequência das variações e sua ampliude. O testemunho de vizinhos abastecidos pela mesma rede ajuda bastante tb.
Eu teria de pesquisar pra ter a certeza, mas se bem me lembro, o prazo é de noventa dias.
Convém imediatamente mandar cópia da reclamação para a ouvidoria da Aneel ... e também para o Procon.
Perfeitamente. é das providências mais simples e rápidas, em muitos casos funfa, tenho me valido disto em diversas ocasiões e de modo geral fui bem sucedido.
Os processos judiciais vão pro andar de cima, eles resolvem, empurram com a barriga, enrolam. As reclamações vão pro andar de baixo, que não aguenta essa encheção e acaba dando um jeito de resolver o problema localmente, até que outro quarteirão se manifeste ...
Verdade em muitos casos, não em todos. Nas cidades maiores costuma funcionar, nas menores, nem sempre. Veja o relato do nosso amigo logo acima ...
Coisa difícil de provar ... é preferível fazer o que sugeri acima ...
Salve Jorge!
A quem interessar possa, tô enviando anexa a Resolução 505 da ANEEL...
7% é a queda de tensão máxima admissível em um circuito, pela NBR5410, não tem nada a ver com qualidade de energia pela concessionária. Peço desculpas.
Como vc esqueceu do link pra resolução, aqui vai: http://www.aneel.gov.br/cedoc/bres2001505.pdf.
Os limites de tensão são absolutos, e não percentuais, e estão na tabela 4 do anexo. Note que o artigo 17 obriga a concessionária a corrigir a inadequação em 15 dias, não importa a classe de fornecimento do cliente (alta, média ou baixa tensão) ou o tipo (industrial, comercial ou residencial).
O artigo 20 dá a forma de compensação do cliente pela inadequação e lá no parágrafo 1º diz que essa compensação não isenta a concessionária de compensar o cliente por outros danos causados pela inadequação.
Note que é inadequação, ou seja, não é permitido o fornecimento em tensão precária, muito menos na crítica.
Concordo, mas mesmo para a ação judicial, é necessário primeiro a via normal, que é a reclamação direta contra a concessionária, com cópia pra quem de direito. Não atendida a reclamação, até pequenas causas resolve isso.
Não acho não. A menos que o prejuízo seja de grande valor (do ponto de vista da concessionária, claro), o que é raro em caso de consumidores residenciais. Aí realmente dá mais trabalho.
A monitoração é essencial, mas é pra evitar novos danos. O prejuízo que já ocorreu tem de ser ressarcido. O testemunho dos vizinhos é bom, mas uma enchurrada de reclamações fundamentadas é melhor ainda.
Pois é, agora eu também fiquei na dúvida.
Exatamente! CQD.
Os processos judiciais...
Não me expressei bem. Falo na reclamação sobre um prejuízo material, com um laudinho e tudo. Isso enche o saco dos caras, por causa da indenização, da pilha de relatórios, do pessoal saindo pra fazer medição, o diabo. E aí eles resolvem o pepino pra não ter encheção de saco e voltarem pra trás das mesas.
[/quote]
Voltamos ao fato de que na maioria dos casos não vale a pena para a concessionária contestar. Se obedece minimamente as exigências legais, incluido o laudo, ela geralmente paga. A não ser que o cabra escreva bobagens no tal laudo.
Olá turma,isso tudo o que foi falado aqui está CORRETISSIMO,só tem uma coisa que todo fabricante da lampada não fala pra ninguem,mas quem estudou sabe...A F.C.E.M produzida no filamento ao ligar,pode romper o mesmo,pois o cara ta gelado e toma 127 ou 220Volts na idéia dele e não aguenta...Então como o Gil,o Paulo,o Jorge,o CNCnow(outro Jorge) disse,coloca um capacitor...ta certo,mas esse capacitor vai deixar o filamento da lampada levemente quente(isso vai consumir energia)e é isso que precisa,mas é poquissimo,isso se consegue facil com um dimmer tambem,e alterando algum componente,mas não pra maquina da Jane e Edi,essa parte vai dar trabalho com a concessionaria.
Jane.
A concessionária é obrigado a fornecer uma energia de qualidade ou seja dentro dos parametros normais....127v 230v.
Mas de uma olhada no terra da caixa de distribuição e do medidor...talvez o arterramento esteja com mau contato, isso faz com que a tensão oscile com frequencia.
... talvez o arterramento esteja com mau contato, isso faz com que a tensão oscile com frequencia.
O aterramento da residência não tem absolutamente nada a ver com oscilações de tensão. ;D
Este mito é bastante difundido e provavelmente tem origem no fato de o neutro ser aterrado no quadro e um mau contato na barra de distribuição ser frequentemente relatado como "problema de aterramento".
Sem contar que esse eventual mau contato causaria somente queda de tensão, e ainda assim, só da fase-neutro. A fase-fase ia ficar na mesma.
Trabalho aqui em uma concessionária de energia aqui do RS,
Não sei se as mesmas regras valem para todos os estados/distribuidoras, mas aqui, o cliente pode abrir uma "Reclamação de Nível de Tensão" via o 0800 ou pessoalmente nos pontos de atendimento, é gerada uma reclamação, e uma equipe vai ao local e instala um equipamento que fica monitorando a tensão durante 7 dias, realiza uma medição a cada 10 min... Após estes 7 dias o equipamento volta e é baixada esta leitura e é analisada em um software específico, que mostra a situação da tensão no ponto medido..
Acredito que seria bom você pedir esta verificação, e caso a concessionária lhe informe que seu nível de tensão esteja adequado, dai você parte para a fiação de sua casa... Esta verificação não custa nada e é um direito do consumidor.. você pode estar com uma oscilação devido a alguma árvore/arbusto que esteja encostando na rede, ou o TAP do transformador de sua rua não está ajustado corretamente..
