Autor Tópico: Que fresa usar  (Lida 11245 vezes)
lion_mel
Que fresa usar
« Online: 10 de Fevereiro de 2007, 18:37 »
Pessoal, estou usando uma fresa (segunda foto), mas ela nao da um bom acabamento do MDF, fica cheio de marcase preciso lixar as laterais. Pensei em comprar outro tipo de fresa, qual vcs indicam?(das foto baixo)
Leoni
Que fresa usar
« Resposta #1 Online: 10 de Fevereiro de 2007, 19:14 »
Lion,
Parece que a primeira se trata de uma "lima rotativa", e não é indicada para MDF...
A segunda é uma fresa de desbaste "leve" devido a diametro pequeno - pode ser usada em MDF.
A terceira parece uma fresa em "D" de um corte só...
Se a segunda e a terceira forem de metal duro, então poderão ser usadas em MDF caso tenha um motor de alta velocidade.
mfrutzen
Sobre fresas p/ madeira e MDF
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 18:49 »
Estou tentando achar a fresa ideal para usinar madeira em minha router CNC. Ela trabalha a 22000rpm.
Alguém poderia me indicar o tipo correto de ferramenta que devo usar. Qual a velocidade de corte ideal para cortar madeira maciça, compensado e MDF?
Em teste que fiz descobri que as fresas de aço rápido queimam logo. Comprei então uma fresa de metal duro de 6mm, com o tipo de hélice indicada para alumínio, e usinei durante dois turnos de 4 horas e meia cada e a ferramenta também ficou preta. Nesta usinagem dei passes de 4,2 mm de profundidade a uma velocidade de corte de 400mm por minuto. O que estou fazendo de errado? Ou este é o tempo de vida destas ferramentas? Onde encontro informações sobre como usinar madeira em CNC?
Obrigado,
Marcelo.
Que fresa usar
« Resposta #3 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 19:41 »
Marcelo,
Nosso mercado não tem muitas informações à este respeito, e creio que só um grande fabricante pode dar este tipo de ferramenta.
Penso que se a ferramenta de metal duro queimou, pode ser que a rpm está excessivamente alta ou que o avanço está pequeno demais...
Lembre-se que a ferramnenta deve ter uma geometria que facilite a retirada de material bem, ou corre-se o risco de acúmulo e este fator é quem mantém a temperatura alta,e consequentemente ocorre a queima da ferramenta.
Existe uma regra que diz que a profundidade de corte deve ser no máximo 1/2 do diametro para a máxima performance...
Que fresa usar
« Resposta #4 Online: 26 de Fevereiro de 2007, 21:13 »
Marcelo,
Por que 4,2mm de profundidade por passe, e não 4mm por exemplo ou outro valor redondo.
Você já utiliza a regra mencionada pelo Gilii?
mfrutzen
Que fresa usar
« Resposta #5 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:07 »
Fábio Serrão,
Usei 4,2mm somente pois estava cortando um compensado de 20mm em 5 passes. Sei que dá 21mm no total, mas era minha intenção passar 1mm da medida.
mfrutzen
Que fresa usar
« Resposta #6 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:12 »
Fábio Gilli,
Quanto à velocidade estar lenta, acho que pode ser este o motivo. Vou fazer testes com velocidades mais rápidas e passes de 3mm.
Que velocidade de corte vocês normalmente usam com fresas desta dimensão em madeira, MDF e compensado?
Uso também fresas de 1mm, 2mm, 3mm, 9,5mm e 12,7mm.  Se usar velocidades maiores nas fresas pequenas não tem perigo de quebrar? E nas maiores não é uma velocidade muito rápida?
No aguardo e obrigado por enquanto,
Marcelo.
Que fresa usar
« Resposta #7 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:16 »
Marcelo,
Quanto menor a fresa, menor a velocidade de avalço e maior a rpm...
Por exemplo para uma fresa de 6mm, eu corto com algo em torno de 600mm/minuto para mais, mas quanto mais rápido quero usinar, menos profundidade de corte uso...
Se com esta fresa de 6mm afundo normalmente 3mm, para avançar mais uso por exemplo 2mm de profundidade...
Estas variações são também decorrentes da potencia instalada no motor que aciona a ferramenta...só tenho 250W disponíveis...
mfrutzen
Que fresa usar
« Resposta #8 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 12:26 »
Fábio Gilli,
Para acionar a ferramenta uso uma tupia de 1650W com 22000RPM. Com esta fresa de 6mm e dando passe de 2mm será que posso andar a 1000mm/minuto ou mais?
Obrigado,
Marcelo.
Que fresa usar
« Resposta #9 Online: 27 de Fevereiro de 2007, 13:20 »
Marcelo,
Dificil dizer - acredito que se sua máquina pode andar a estas velocidades, não vejo porque não...
whiskzito
Que fresa usar
« Resposta #10 Online: 15 de Março de 2007, 23:24 »
Galera... boa noite...
Existe alguma tabelinha com alguma especificações de qual fresa usar para determinados materiais?
Trabalho com uma Victor Ciole e 2 roland dmx-650
Valeu
Que fresa usar
« Resposta #11 Online: 16 de Março de 2007, 00:07 »
cara...
tem uma coisa que vai servir muito.... fresas de metal duro vão aguentar o que der e vier...
e se prescisar de algo brutalmente duro.... mas vai ser caro.... compra revestimento diamantado...
Que fresa usar
« Resposta #12 Online: 16 de Março de 2007, 07:31 »
Whiskzito,
Existem tabelas sim, mas acredito que se você trabalha com uma máquina do Victor Ciola e Roland, penso ser mais fácil que estes fabricantes forneçam as tabelas de ferramentas e dados técnicos sobre fresagem.
Complementando a resposta do colega Brenk, penso que não é só o material da fresa que interessa, mas muitos outros detalhes, como os vários ângulos de afiação da ferramenta, a quantidade de gumes cortantes, a RPM e a velocidade de avanço, o material a ser cortado, etc...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Que fresa usar
« Resposta #13 Online: 16 de Março de 2007, 08:24 »
Olá Whiskito;
Acredito que este link irá te ajudar: http://www.coroguide.com/
Ali você pode mostrar o material que quer usinar, dar a profundidade, avanço, rotação,etc.... os cálculos incluem potencia necessária, força de avanço, volume de remoção.....  Só que tem um detalhe, estas ferramentas não são baratas, ao menos pra hobby como a maioria aqui do fórum. Aqui na fábrica só utilizamos este tipo de ferramenta, o investimento é alto mas os benefícios são maiores.
Mas acredito que com estas 3 máquinas você não deve usar pra hobby né? A propósito, que tipo de trabalho você executa?
Que fresa usar
« Resposta #14 Online: 16 de Março de 2007, 08:37 »
Roque,
Obrigado pelo link...
