Autor Tópico: Que fresa usar  (Lida 11246 vezes)
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Que fresa usar
« Resposta #15 Online: 16 de Março de 2007, 08:44 »
Oi Fábio.
Eu postei ele a algum tempo em outro lugar do fórum e uso semanalmente..
Outro muito bom:
http://www.iscar.com/ecat/open.asp?lang=PR&ECommerce=N&GFSTYP=M&MultLang=Y&CountryID=4&MenuItemID3=27
Que fresa usar
« Resposta #16 Online: 16 de Março de 2007, 08:48 »
Vou abrir um tópico só para estas coisas...
Assim fica mais fácil da gente encontrar
whiskzito
Que fresa usar
« Resposta #17 Online: 16 de Março de 2007, 12:08 »
rgallas... Mto obrigado amigão...
Intaum, eu cordeno uma equipe de desenvolvimento e usinagem para calçados...
Fazemos desde eletrodos para eletroerosão até mesmo uma matriz de solado para injeção
A Fabrica é para componentes para calçados... Emborrachados, injetados e alta frequencias!
Offline rgallas
Que fresa usar
« Resposta #18 Online: 16 de Março de 2007, 13:20 »
Legal Whiskito;
Trabalho numa região onde o calçado é a principal atividade, Novo Hamburgo.
Apesar disso não entendo lhufas de calçado. Já vendi e participei de uma máquina de alta velocidade para usinar maquetes de calçado. Bem interessante.
whiskzito
Que fresa usar
« Resposta #19 Online: 16 de Março de 2007, 13:30 »
rgallas, mto interessante, bem legal...
Sou novo nessa empresa... fui 5 anos da Pampili, mto conhecida por ai! Alias, tive mtos contatos com maqueteros da sua região!
Agora estou iniciando nessa nova empreitada mais voltado a desenvolvimento pra usinagens, vou precisar mto da ajudas de vc´s, achei o forum de extrema importancia, ja esta nos favoritos aki da empresa!
Espero poder ajudar tb num futuro nao mto distante!!!
ldorta
Que fresa usar
« Resposta #20 Online: 03 de Abril de 2007, 19:42 »
Olá amigos, estou terminando minha cnc e vou usá-la para cortar peças em chapa de alumínio naval de 1mm no máximo. Que tipo de fresa e de spindle vcs acham que devo usar? Outra dúvida, como fazer a fixação da chapa na mesa? Devido a pequena espessura penso que facilmente a mesa será danificada. Alguém tem alguma sugestão?
Que fresa usar
« Resposta #21 Online: 03 de Abril de 2007, 22:01 »
Idorta,
Colocar um revestimento ou tampo de mesa de sacrifício, e trocar o tampo da mesa de tempos em tempos. É uma sugestão.
ldorta
Que fresa usar
« Resposta #22 Online: 04 de Abril de 2007, 11:31 »
Obrigado F2S. Que tipo de tampo vc sugere, sabendo que terá que ser trocado de tempos em tempos? tinha pensado em papelão, mas o papelão é mole e pode comprometer o corte.... Sugestões são muito bem vindas....
ldorta
Que fresa usar
« Resposta #23 Online: 04 de Abril de 2007, 11:37 »
Ah, outra coisa que esqueci de mencionar, a diferença entre os materiais não pode estragar a fresa (alumínio e mdf) por exemplo? Obrigado novamente
Offline fsemonetti
Que fresa usar
« Resposta #24 Online: 04 de Abril de 2007, 13:02 »
Pessoal, eu vi na net usarem umas serras de pequenos diametros, acho que 2'', para cortarem metais e aluminio, alguem sabe onde encontro estas serras ?
Que fresa usar
« Resposta #25 Online: 04 de Abril de 2007, 16:56 »
Idorta,
Eu uso um tampo de MDF de 20 mm de espessura...
De tempos em tempos eu uso a propria máquina para fresar a mesa e limpar a superfície de trabalho...
Sobre as fresas, o ideal é usar ferramnentas para cada material...
Como se tratam de materiais bem diferentes, as ferramentas
consequentemente serão diferentes nas suas afiações...
No caso de aluminio e de se usar ferramentas de metal duro, por exemplo para um diametro de 6mm, RPM de 12000 e avanços de 300mm/minuto para cima
Para ferramentas de HSS de 6mm diametro, RPM de 6000 e avanços de 120mm/minuto para cima.
Estes valores são empíricos, e devem ser testatos e variados até alcançar os resultados desejados...
Quem poderia dar umas dicas seria o Gerber, pois ele trabalha com aluminio...
sslopes
Que fresa usar
« Resposta #26 Online: 11 de Abril de 2007, 10:53 »
Ola
Na minha CNC, utilizando uma dremel, não consigo cortar vidro acrilico.
Já experimentei com muita e com pouca velocidade, corte lento e rápido.
Será da dremel ou da fresa. Que tipo de fresa aconselham?
Cumprimentos
Que fresa usar
« Resposta #27 Online: 11 de Abril de 2007, 11:00 »
Sslopes,
Eu cosrto com uma fresa de uma aresta só de 6mm diametro a mais ou menos 16000 rpm e velocidade de avanço de uns 600 mm/minuto
