Autor Tópico: Refrigeração/lubrificação para serras e máquinas  (Lida 5123 vezes)
rafaturbonh
« Online: 09 de Fevereiro de 2007, 09:35 »
Olá pessoal!!
Estou começando a bolar um sistema de refrigeração/lubrificação para uma serra de alumínio aqui da firma. Imagino algo como um tapmatic, q um colega do fórum usa numa CNC. A princípio penso em fazer com ar comprimido, sendo semelhante ao sistema de uma pistola de pintura. Mas também já pensei em usar um bico de injeção, com um pulsador, imitando a pulverização que ocorre no motor de um carro (esses bicos são fáceis de encontrar em desmanches de automóveis)
Entaum, peço a ajuda dos colegas, pra trocarmos idéias .....
Aí vão algumas fotos da máquina que pretendo adaptar o sistema...
Weber Lincon
« Resposta #1 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 12:03 »
Caro RAfaturbonh um dia eu tambem achei que dava para usar os bicos de carro!! mas é meio complicado ! acho mais facil de usar aqueles bicos unidificador de ambientes que solta uma nevoa de agua bem fininha
rafaturbonh
« Resposta #2 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 13:27 »
Oi Weber!!!
Como é esse bico q vc fala??? precisa usar ar comprimido???
« Resposta #3 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 13:30 »
Posso estar errado, mas refrigeração por névoa não vai dar certo com este tipo de usinagem..
Em serras normalmente se usa refrigeração por jato líquido (banho)...
A velocidade periférica da lânina não deixa que gotículas leves permaneçam - só mesmo em grandes volumes de líquido...
Weber Lincon
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 15:33 »
Verdade Fgili !! a velocidade de rotação da lamina vai mandar a aqua embora !!
villas
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 18:20 »
aluminio é poroso. Se precisar de acabamento, tem que ser um fluido próprio.
O RPM da serra deve ser muito baixo se não estou enganado pois a largura dela pede isso. É para fazer um canal essa espessura não ?
O lance ai é bombinha mesmo - jato de liquido sem pressão.
rafaturbonh
« Resposta #6 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 09:08 »
Villas....
A rotação é mesmo baixa, pois a máquina tem um motor de 1345 RPM e conta com uma pequena redução nas polias.... A largura do corte é de 10 mm. Estamos cotando preços de lâminas de serra com corte de 5 mm....
Sim, este é um canal de alimentação usado no processo de fundição aqui da empresa...
Estou pensando em deixar um jato pulverizado com ar comprimido bem perto da área de corte .... O q queremos é que não enxarque a serra durante o corte, pois a máquina não tem bacia recolhedora de fluído...
Estou tentando postar um vídeo...mas não estou conseguindo.... como faço isso????
« Resposta #7 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 09:12 »
Para postar um video, acho melhor se você mandar para o youtube e postar o link aqui...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #8 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 10:01 »
Rafael;
É mais fácil você pensar em recolher o líquido de refrigeração do que contruir o sistema de névoa além de ser mais eficiente da refrigeração.
Pelo que conheço do sistema de lubrificação por névoa ele é utilizado para usinagens de alta velocidade onde o cavaco DEVE ser expelido da peça e não pode ter acúmulo de liquido sobre a peça pois acabaria guardando calor no líquido e não refrigerando. Na névoa ela refirgera a usinagem ao "passar" por ela.
rafaturbonh
« Resposta #9 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 10:18 »
Olá Roque....
O lado negativo da refrigeração líquida é que o fluído se mistura com o cavaco resultante do corte, e nesse processo não há como separar satisfatoriamente os dois. Nós refundimos o nosso próprio cavaco, e se houver líquidos complica o beneficiamento. Atualmente utilizamos uma mistura de banha com óleo de corte dissolvido, formando uma pasta que é aplicada com pincel na periferia da lâmina, e durante o corte essa pasta é lançada nos dentes.... Resumindo: Uma lubrificação não muito eficiente, e assim já conseguimos uma duração de +ou- 650 cortes por afiação da lâmina...
Offline rgallas
« Resposta #10 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 10:39 »
Oi Rafael;
Um amigo meu tinha uma grande fabrica de rodas de aluminio para motos, Aschidamini Rodas. As rodas eram de liga pura mas usava a sucata pra outras coisas. Ele tinha uma centrífuga para separação do cavaco e a maioria das empresas que re-utilizam o cavaco possuem uma. Isto resolveria não só o problema da serra mas de outros processos também.
rafaturbonh
« Resposta #11 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 10:58 »
Aqui o link do vídeo que fiz da máquina cortando....
Offline rgallas
« Resposta #12 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 11:15 »
O Youtube é bloqueado aqui na empresa. Só vou poder ver hoje a noite.
« Resposta #13 Online: 12 de Fevereiro de 2007, 12:11 »
Citação de: "rgallas"
... centrífuga para separação do cavaco ...
Perfeito !
Acho que vale a pena mencionar que a lubrificação por névoa, além de não ser adequada ao caso tb traz problemas de poluição no ambiente de trabalho de resolução difícil e cara ...
A aspersão tb provoca pulverização, mas em muito menor grau, possivelmente bastaria algum anteparo bem colocado pra evitar a dispersão do spray no ambiente ...
Tô contente de ver um assunto tão importante e tão raramente discutido ser tratado aqui ... e a opinião de alguém com experiência conta muito ...
