Autor Tópico: Torno Scintilla Lesto de 1960  (Lida 24573 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #15 Online: 06 de Abril de 2007, 14:55 »
O interessante, é que a engrenagem no. 40, está rodando "livre"...como se fosse uma espera e o modo como elas são fixas, (prisioneiro num vão livre), permite que se altere as configurações....
« Resposta #16 Online: 06 de Abril de 2007, 14:56 »
Leandro,
Enquanto está na fase da limpeza, assim que puder, mede o passo do fuso por gentileza...
Enquanto isso eu encontro uma tabela para voce...
« Resposta #17 Online: 06 de Abril de 2007, 14:57 »
Leandro,
Provavelmente porque tem um dispositivo que se chama "tumbler", e ele deve estar na posição intermediária, onde ele desengrena o trem de engrenagens do eixo principal, deixando o conjunto livre para se trabalhar sem ruídos...
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #18 Online: 06 de Abril de 2007, 15:01 »
Fábio, contei 13 fios por pol, diâmetro de 9/16...seria isso ou como devo medir?
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #19 Online: 06 de Abril de 2007, 15:09 »
Fábio, olhei denovo e não...está rodando livre mesmo, apenas servindo de apoio para a engrenagem maior....ele tem sim, uma lavanca na parte posterior, para deixar o fuso livre ou frente ou reverso
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #20 Online: 06 de Abril de 2007, 15:10 »
"a" lavanca
Frank
« Resposta #21 Online: 06 de Abril de 2007, 15:19 »
Lesul,
Estava reparando na tabela de roscas (whitworth) 9/16 deveria ser 12 fios por polegada.
« Resposta #22 Online: 06 de Abril de 2007, 15:36 »
Leandro,
Meça comatenção, pois isso vai depender a relação de engrenamentos e cálculos que serão feitos para avanços e roscas...
http://www.bedair.org/Shifter/Thread.html
Aqui tem uma tabela em Excell para calcular, mas creio que só para polegadas (fuso em polegadas)
Estou procurando outra em mm...penso ser em mm pois se trata de um torno Europeu...
« Resposta #23 Online: 06 de Abril de 2007, 15:37 »
Frank,
Não tenho certeza, mas se o fuso for uma rosca "acme", não irá obedecer um padrão "withworth"
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #24 Online: 06 de Abril de 2007, 15:43 »
fábio, se for em mm seria 14mm de diam, mas como medir o passo do fuso em mm??
« Resposta #25 Online: 06 de Abril de 2007, 15:47 »
Leandro,
Bela aquisição. Agora que vocë já está com essa belezinha, permita-me perguntar como vocë a encontrou. Foi em algum anúncio. Parabéns e mãos à obra!
« Resposta #26 Online: 06 de Abril de 2007, 15:53 »
Leandro,
O passo em um fuso em mm é a distancia entre os filetes...
Para ter maior acuidade, abra o paquyimetro em uma medida conhecida (P.ex. 10mm ou 50mm) e conte quantos filetes há neste estaço, e divida pela abertura...
É como se fosse fazer com uma rosca em polegadas (só que o paquimetro estará aberto em 25,4mm = 1")
Frank
« Resposta #27 Online: 06 de Abril de 2007, 15:55 »
Fgilli,
Tá certo, desculpe me meter onde não fui chamado mas a intenção é apenas ajudar.
Se for whitworth pode-se calcular o jogo de engrenagens pela fórmula:
Pf (passo do fuso do torno) X 5 (um numero qualquer)= numero de dentes da engrenagem 1
Pr passo da rosca a abrir) X 5 (numero igual ao acima)= numero de dentes da engrenagem 2
Portanto multiplica-se Pf e Pr por um numero que resulte em duas engrenagens, uma motora(na arvore do torno) e outra movida (no fuso)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #28 Online: 06 de Abril de 2007, 15:56 »
Serrão, obrigado, foi através do ML, mas as fotos do cara não fazim juz ao produto....
Fábio, seriam 5 em 10mm ou seja, 0,5 mm
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #29 Online: 06 de Abril de 2007, 15:57 »
Frank, toda ajuda é bem vinda, apenas para mim, por enquanto, isso é meio que grego...hehe, mas devagar chego lá...
