Autor Tópico: Torno Scintilla Lesto de 1960  (Lida 24571 vezes)
villas
« Resposta #60 Online: 18 de Abril de 2007, 08:32 »
Sobre a lubrificação, também estou atrás de algum manual para definir um óleo de lubrificação e proteção...
Me indicaram Molicote mas não achei o danado ainda e sei que é caro
villas
« Resposta #61 Online: 18 de Abril de 2007, 08:37 »
2. Com fazer para remover as "manchas pretas" nos trilhos do torno?
Tem um produto que já vendi muito e já usei também que é uma manta de nylon embebida com abrasivo .... é como aquela esponja de lavar louça.
Na NORTON se chama BEAR TEX e na 3M se chama SCOTBRITE ... pega uma gramatura fina e manda ver que se não tiver afetado o aço vai sair sem problemas. É comercializado em lojas de ferramenta no formato de folhas como as lixas. Pode usar qualquer coisa para lubrificação desde que não afete o nylon.
Cuidado.: embora as vezes não pareça, a manta contém abrasivo e pode riscar. Faça os testes sempre do grão mais fino para o mais grosso.
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #62 Online: 22 de Abril de 2007, 11:48 »
Pessoal, estou literalmente mordendo as orelhas...
A uns 10 dias atrás, acessei um forum francês, (usando um tradutor claro), onde um cara possui um torno Lesto, com manual. Sem muita esperança, solicitei se pudesse me enviar uma cópia por e-mail.
Detalhe, escrevi a msg em inglês, usando o google para traduzir para francês..que salada)
Hoje, ao abrir meus e-mails, veio uma mensagem com anexo graaande, ainda comentei com meu filho, "mensagem comanexo, deve ser virus".
Fui abrir, tá lá....
O manual com tabelas de engrenagens, etc...em francês..hehe
« Resposta #63 Online: 22 de Abril de 2007, 19:13 »
Leandro,
Bacana hein???
Agora vai ser um tal de tentar afzer rosca... :)
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #64 Online: 22 de Abril de 2007, 21:05 »
Hehe, calma Fábio, a 1a providência é terminar a cnc, para fazer um disco indexado (tentar),  fazer o suporte vertical para o torno, para daí tentar fazer as engrenagens que faltam, para daí começar a fazer rosca.......é um longo caminho, mas com a ajudas dos "mestres", quem sabe??
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #65 Online: 23 de Abril de 2007, 21:00 »
Alguém teria um documento sobre afiação de bits?? As formas e maneiras de afiar para cada tipo de trabalho? To levando a maior surra nisso aki...
villas
« Resposta #66 Online: 24 de Abril de 2007, 07:46 »
Neste post tem 2 PDFs com muita coisa:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?p=24528#24528
e este arquivo está muito detalhado com muita informação também:
http://www.etepiracicaba.org.br/apostilas/mecanica/mecanica_1c2007/tecnologia_mecanica1.pdf
e no anexo tem tudo sobre afiação ... ai tem as mumunhas hehehe ... só fazendo mesmo. Apanhei muito e ainda apanho mas já to pegando o jeito.
villas
« Resposta #67 Online: 24 de Abril de 2007, 08:09 »
Leandro ... algumas dicas na minha area:
Para afiação seja qual for o perfil, use no motoesmeril, um rebolo BRANCO (para HSS) que vai ter um "fio" melhor e isso não tem em lugar nenhum especificado, no caso de Metal Duro (vídea) use rebolo VERDE (para vídea) e eu saliento os da marca NORTON.
No caso do rebolo branco, opte por uma espessura menor que 3/4" pois como vai afiar ferramentas de pouca espessura e largura, se usar um rebolo muito largo, vai haver desperdício. Este rebolo se gasta com facilidade justamente para dar uma afiação fina e aguda a peça de HSS (ele é macio em relação a peça).
Dressagem: pegue um pedaço de rebolo bem grosso (com relação a granulometria do tipo 24 ou 36) e de preferência de vídea para acertar a face do rebolo. Existe um dressador próprio para isso - procure por BT91 NORTON ...é meio caro mas vai durar uma eternidade para sua aplicação.
Sempre verifique "antes" de montar o rebolo, sua aparência com relação a quebras e trincas.
Para verificar se o rebolo está trincado internamente:
- Com o rebolo na mão "pindurado" em um eixo de metal, peque uma chave de fenda e com o cabo plástico da mesma, proceda pequenas batidas leves em várias partes do rebolo para ouvir se ele "tilinta", ou seja ... ele tem que estalar como se estivesse cantando feito metal. Caso o SOM dele seja "XÔXO", pode haver trinca interna.
Depois eu coloco um guia.
villas
« Resposta #68 Online: 24 de Abril de 2007, 08:22 »
Citação de: "lesul"
Mais um detalhe que apanhei pakas na afiação. Muitas vezes eu imaginava que o problema poderia ser a ferramenta que não estaria cortando e patinava na peça principalmente quando eu colocava o lubrificante e só depois notei que o bits estava ACIMA do centro da peça ... ai vai ficar lambento e não corta.
As vezes é uma latinha de cerveja A MENOS como calço na altura do bits que faz a diferença.
Veja a figura no anexo.
villas
« Resposta #69 Online: 24 de Abril de 2007, 10:26 »
Eu notei que vários documentos importantes se perdem no meio dos posts e poderiamos criar (ou fixar) alguma coisa contendo estes documentos básicos não ??
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #70 Online: 24 de Abril de 2007, 10:31 »
É verdade, poderiamos ter uma área para documentos, fica a sugestão aos ADM's
Offline lesul
    • Oficina de metal
« Resposta #71 Online: 24 de Abril de 2007, 10:36 »
Villas, a minha maior dificuldade, apesar de já ter visto diversos documentos sobre o assunto, é visualizar tridimensionalmente os bits...por exemplo, para desbaste interno, preciso fazer um, mas aí vc tem que levar em consideração, os quatro lados do bit, com os respectivos ângulos e além disso, a posição do mesmo no porta-ferramentas, em relação ao ângulo bit-peça.
A maioria dos documentos tem apenas desenhos, seria interessante se conseguissemos fotos das ferramentas prontas, para cada tipo de trabalho. (principalmente para beeem leigos como eu!)
« Resposta #72 Online: 24 de Abril de 2007, 10:57 »
Moçada,
É só pedir que a gente pode fixar os documentos...
villas
« Resposta #73 Online: 24 de Abril de 2007, 10:58 »
Cara não tem segredo não ... faça assim: vai numa loja que vende ferramentas soldadas para torno e olha lá que já tem algumas especificas para torneamento interno. Tome base nelas para fazer o desbaste no bits de HSS ou melhor, compre a já pronta que não é caro.
« Resposta #74 Online: 24 de Abril de 2007, 10:59 »
