Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54873 vezes)
Offline lesul
    • Oficina de metal
Tornos Comerciais
« Online: 08 de Fevereiro de 2007, 15:12 »
Deixa eu dar um pitaco aki, não entendo lhufas de torno, mas pretendo ter ou fazer um, mas vc falou em usados por volta de 15.000,00...dá umaolha neste então:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-53342162-torno-de-bancada-300mm-entre-ponta-menor-torno-ja-fabricado-_JM
E é novo...por 3.299,00.
Não sei quanto a qualidade, tamanho, etc, mas é um torno...hehe
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #1 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:17 »
Lesul, falha nossa coloquei um zero a mais.. quiz dizer a partir de R$1500,00
Fabricio
Tornos Comerciais
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:26 »
Ahhhh,
O que é só um zerinho a mais...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Tornos Comerciais
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:42 »
É, fiquei meio assim, to meio por fora dos preços...mas aí tá meio salgado né...hehe
Tornos Comerciais
« Resposta #4 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:48 »
Na minha opinião, um torninho relativamente bom deve custar na casa dos R$ 4.000,00 - novo ou usado...
Novo um desses chineses que tem por aí - há alguns com barramento retificado e temperado, caixa de redução com banhoi de óleo, bancada e fazem uma boa gama de roscas.
Um usado é sempre usado, mas se der sorte há coisas muito boas...
Quem quiser (e puder) tem um torno Joinville J30 à venda no ML por 6.500,00 - tenho um desses e é muito bom - tanto no tamanho como na robustez e capacidade...
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Tornos Comerciais
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 09:24 »
Aqui na empresa estão vendendo um torno, usado, por R$8.000,00. Russo, extramamente robusto (um monstro mas pequeno pra empresa), com 20hp, 2000mm entre pontas e placa de 250mm.
Alguem se interessa?
na mesma linha tem uma fresadora universal com 1800mm de mesa e 10cv com cabeçote universal e vertical. R$40.000,00
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #6 Online: 13 de Fevereiro de 2007, 19:39 »
Fgilli, encontrei aqui na minha cidade um para vender de bancada, aproximadamente 1m de barramento, o cara que R$2800,00 por ele, vem com bancada de armário .carro automático e faz roiscas.. tenho foto dele. posso postar. É argentino, marca "Sanches Blanes", uma duvida como sou extremamente leigo no assunto, o que se deve olhar num torno usado na hora da aquisição? tipo assim um check-list....
Fabricio
Tornos Comerciais
« Resposta #7 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 09:03 »
Fabrício,
Se não me engano, o "Sanches Blanes" era fabricado aqui em São Paulo, perto de Mauá...
Na época existiam duas empresas que fabricavam tornos dessa categoria - eles e o "Joinville".
Trata-se de uma máquina robusta, que foi fortemente inspirada num torno americano chamado "South Bend", e alguns pontos foram feitos de forma mais robusta.
É um torno estável, sólido, e capaz de fazer bons trabalhos de usinagem.
Se estiver completo, terá uma máquina para muitos anos de trabalho ainda.
A avaliação de uma máquina dessas é meio complicada, pois o ideal seria verificar alguns pontos com instrumentos de medição nem sempre disponíveis pelo interessado.
O que você pode verificar (visualmente) é o estado geral do barramento, que deve ser o mais regular possível, sem apresentar defeitos como amassados ou buracos, principalmente na área que fica perto da placa...
Normalmente esta área é a mais usada, e os tornos desta época não tinham o barramento temperado, e pode ser que haja algum desgaste - verifique o movimento longitudinal do carro, que deve ser de certa forma suave, sempre fazendo o mesmo esforço em todo o percurso.
Procure por folgas nos movimentos (longitudinal, transversal, etc) - não só na direção do movimento, o que denota algum desgaste nos fusos/porcas deste movimento, mas nos sentidos transversais destes movimentos, pois denotam folgas e desgastes dos ajustes entre o bloco do movimento e o seu barramento.
Note bem - provavelmente haverá folgas, pois se trata de uma máquina de pelo menos 40 anos de vida, mas todos os movimentos tem ajustes.
Claro - estes ajustes tem limites, pois se por exemplo o barramento estiver desgastado, provavelmente os ajustes não funcionarão adequadamente.
Outro teste importante é de centalização da placa.
- Com um relógio comparador e uma barra lisa ou retificada (um pedaço de inox ou de aço-prata) pode-se verificar facilmente.
- teste de usinagem - tente usinar um cilindro sem usar o contra-ponto e movimente a ferramenta com o movimento longitudinal de baixo (não o movimento micrométrico de cima), e meça os diametros usinados no começo, meio e fim do cilindro com um micrometro, e verifique a "conicidade".
Veja, existem ainda mais testes a se fazer, mas é como disse, existem procedimentos de testes importantes, e estes aí de cima são alguns dos principais que me lembro, mas também vale a sensibilidade e o instinto nessa hora...
Normalmente, com um pouco de cuidados e trabalho, pode-se recuperar uma máquina dessas (caso o estado geral esteja muito ruim mesmo) e ela volta a oferecer um excelente resultado.
Se ela estiver completa (com o jogo de engrenagens da grade, lunetas, contra-ponto, etc), acho que o preço está razoável, e pode ser uma excelente aquisição para a oficina caseira.
Infelizmente não há muitas informações do seu torno na net - isso é o que eu conheço dele:
http://www.lathes.co.uk/southbend9-inch/page18.html
Se não me engano neste sitio há também mais informações sobre ajustes e medições - vale a pena uma estudada...
Offline rgallas
Tornos Comerciais
« Resposta #8 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 10:00 »
Apenas um complemento: Dê uma atenção especial aos rolamentos do cabeçote. Desengatando a caixa de velocidades ele deve ficar leve e sem "picos" de esforço, parelho.
Estes rolamentos são caros para trocar, mas não proibitivos.
Os problemas encontrados você pode usá-los para barganha.
Tornos Comerciais
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 10:14 »
Roque,
Posso estar errado, mas se não me engano este torno pode ter buchas de bronze no lugar de rolamentos, o que de certa forma é vantagem pois dá para serem refeitas...
Tornos Comerciais
« Resposta #10 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 10:27 »
Fabrício,
Você mencionou que tem fotos desse torno, caso sejam do próprio torno que você deseja adquirir e você puder postar. Quem sabe pode ser interessante dar uma olhada no aspecto geral do equipamento.
Outra informação interessante seria saber a trajetória da ferramenta em questão. Se ela foi muito usada e exigida.
Offline rgallas
Tornos Comerciais
« Resposta #11 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 13:18 »
Sim Fábio. Você tem toda a razão. Esta máquina é com buchas. Eu não havia olhado o link.
Offline macieira
projecto torninho
« Resposta #12 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 15:44 »
Caros amigos
Eu tenho dois projectos nesta área bastante interessantes, um torno mecanico e uma afiadora de ferramentas.
Estes dois projectos estão em DXF e pdf muito completo com todas as instruções necessárias para a sua construção.
Como posso fazer o envio?
Josué Macieira
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #13 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 16:08 »
Fgilli, obrigado pela aula... fs2,Roque obrigado pelas dicas vou postar as fotos...
Fabricio
Tornos Comerciais
« Resposta #14 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 16:08 »
Macieira,
Para postar algum arquivo, use o botão "responder" aí em baixo da sua janela do forum...
Ali dentro encontrará outro comando chamado "Anexar Arquivos" ou algo parecido - aperte-o, e verá que terás como anexar arquivos localiozados em seu disco rigido...
Sugiro fortemente que compacte-os co ZIP pu algo parecido antes de enviar
