Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54872 vezes)
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #105 Online: 31 de Março de 2007, 10:57 »
Fabio, realmente e fantástica... mais já apareceu o primeiro problema...
bem simples.. liguei, alimentação 220V..tudo certinho, acendeu o mostrador de velocidade, luz verde indicando alimentação elétrica.. porem eu giro o pontenciometro é...supresa.. ela não roda .. o torno fica parado.. não sei se tem algum detalhe para liberar? eu fui procura informação mais não veio manual...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #106 Online: 31 de Março de 2007, 11:47 »
Problema resolvido...havia um botão pequeno embaixo da capa da placa...levantou a tampa ele para.. igual máquina de lavar roupa...o excesso de ansiedade por ver funcionando.. acabei nem pensado direito.. saindo .. vou lá compar tecnil..para brincar a tarde..
alvarosan
Tornos Comerciais
« Resposta #107 Online: 31 de Março de 2007, 20:25 »
Olá fabricio, não esqueça que vc precisa das ferramentas corretas para "brincar".
boa sorte...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #108 Online: 31 de Março de 2007, 22:45 »
boa sorte...
já comprei um pedaço de hss, só falta aprender a fazer a ponta adquada,
com os angulos para corte...
Tornos Comerciais
« Resposta #109 Online: 01 de Abril de 2007, 08:47 »
Fabricio,
Talvez isso ajude:
http://www.sherline.com/grinding.htm
E aqui tem um tópico com tabelas de angulos de afiação...
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=264
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #110 Online: 02 de Abril de 2007, 13:32 »
Fabio, boa tarde.
Finalmente o meu MR-301 chegou. Ele chegou na 6ª feira e só hoje de manhã retornei de viagem. Me conta uma coisa: tem que limpa-lo certo? Mas com o quê, Querozene, Varsol, gasolina ou o quê?
Um grande abraço.
Tornos Comerciais
« Resposta #111 Online: 02 de Abril de 2007, 14:52 »
Paulo,
Eu particularmente limparia com querozene, e depois trataria de relubrificar nos lugares certos com graxa e óleo adequados...
mas para tanto o certo seria desmontar um bom tanto dele, pois já lí em sites no  exterior que algumas vezes eles vem com sujeira de usinagem por dentro...
A dica é para cuidar ao desmontar, não tirando certas partes que possam comprometer em alinhamento ou alguma regulagem...
Existem alguns sites com dicas de como se alinha o torno...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #112 Online: 02 de Abril de 2007, 16:29 »
Fabio, tenho umas perguntas... o que acho de criar um tópico na seção mecanica>soluções para oficina... "Dicas sobre torno mecânico, uso,feramtas, manutenção" ?
estou com um problema, como faço para alinhar o corte da ferramenta, com a linha horizontal que passa no centro da peça ?
tem alguma dica, se uso hss de 6mm fica abaixo, o de 12mm fica acima...
posso comprar o de 8mm, porém acho que deve ter algum modo mais correto.
Tornos Comerciais
« Resposta #113 Online: 02 de Abril de 2007, 16:46 »
fabricio,
Sim - pode criar um tópico se assim preferir...
Normalmente para alinhar a altura da ponta da ferramenta, eu uso calços colocados em baixo da haste da ferramenta...
Para verificar a altura, instale no contra-ponta uma ponta seca.
Mais tarde voce pode tentar fazer uma desses suportes de ferramentas - eles tem uma regulaçem de altura, e são de troca rápida:
http://homepage3.nifty.com/amigos/qctp/qctp-e.htm
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #114 Online: 02 de Abril de 2007, 16:51 »
Fabio, quem sabe.. mais vai demorar um pouco....bastante..
alvarosan
Tornos Comerciais
« Resposta #115 Online: 02 de Abril de 2007, 16:52 »
Olá Paulo, eu acho que não tem tantas partes para limpar, o meu limpei com papel toalha e no dia a dia uso aerosol de querosene. Se vc tem experiencia poderia seguir as dicas do Fabio, eu particularmente não me atreveria em desmonta-la pois não deve ser muito facil fazer alinhamentos no torno.
boa sorte...
alvarosan
Tornos Comerciais
« Resposta #116 Online: 02 de Abril de 2007, 17:16 »
Fabricio, eu uso laminas de estilete para calços e funciona muito bem...
Tornos Comerciais
« Resposta #117 Online: 02 de Abril de 2007, 17:40 »
Aos novos proprietários de tornos que precisam afiar ferramentas:
Dêem uma olhada neste link:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Tool_grinding/tool_grinding.htm
E neste, muita informação no que diz respeito a estes tornos pequenos:
http://www.mini-lathe.com/Default.htm
alvarosan
Tornos Comerciais
« Resposta #118 Online: 03 de Abril de 2007, 07:33 »
Olá Fabio, muito interessante estes sites, obrigado...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #119 Online: 03 de Abril de 2007, 20:24 »
pplara,alvarosan, quantas engrenagens veio a parte no torno de vocês o meu veio 6 engrenagens soltas.. e que vi na internet algumas fotos e parece que são mais de 6 ?
