Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54876 vezes)
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #150 Online: 12 de Abril de 2007, 14:25 »
O frete por SEDEX dentro de SP é deR$ 12,70 para 3 Kg. A Ponteira pesa cerca de 300 gr. E é a mesma ponta CABRI.
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #151 Online: 12 de Abril de 2007, 17:50 »
Fgilli, vou ficar com a "CABRI", aqui posso parcelar e é o modelo super,pelo pouco que conheço da para perceber que é bem acabada. Estou com dificuldade em encontrar o mandril de 1/2 para haste conica por aqui. Encontro fácil o com rosca. Haveria algum incovieniente de fazer rosca na na haste conica para esse mandril ?
Outra coisa encontrei o mandril de 5/8" com haste conica cm2, porém achei meio pesado para o tamanho da peça que vai suportar ele, isso procede?
Estou em santa catarina, extremo sul.
Tornos Comerciais
« Resposta #152 Online: 12 de Abril de 2007, 18:05 »
Fabricio,
Acho que se comprar aquela haste CM2, dá para abrir rosca na ponta, e adaptar um mandril de rosca...
5/8" dá uns 16mm, e acho que se refere ao diametro da haste das ferramentas que pode pegar...
Penso que não deveria ter muito problema com peso, pois se não suportar este peso, provavelmente não pode funcionar direito nas operações normais de furação...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #153 Online: 12 de Abril de 2007, 19:46 »
Fgilli, pensei que o fato de usar a haste conica tivesse algo haver com questão de precisão do posicionamento do mandril em relação a haste, fica melhor centrado com a haste conica do que com rosca ?
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #154 Online: 12 de Abril de 2007, 20:00 »
Fabricio,
No meu ponto de vista, tanto faz um como o outro. a vantagem do mandril com acoplamento cônico se faz na troca do mesmo, para quando vc desejar retirá-lo da haste e colocar um menor, por exemplo. Quanto ao peso, não tem problema não. O que vc precisa determinar é o intervalo de brocas que vc vai precisar. Por exemplo, o mandril de 5/8" pega de 3/32" até 5/8"(limites). Desta forma, se vc quiser utilizar uma broca com diâmetro menor, o mandril vai fechar inteirinho e a broca não vai ficar firme.
Amanhã, na minha empresa eu tenho um link de uma empresa em São Paulo que distribui para o Brasil inteiro, vou ver se tem alguma empresa no seu estado e posto os links por aqui. De qualquer forma, mande um e-mail para a Dutra Máquinas e peça um orçamento pra eles.
Sds,
Tornos Comerciais
« Resposta #155 Online: 13 de Abril de 2007, 07:34 »
Paulo,
Acho que o Fabrício está se referindo à ponta onde vai encaixado o mandril na haste, e não a haste no mangote do torno...
As hastes para mandris que se encontram no mercado tem duas conicidades - de um lado o cone morse que se encaixa no mangote, e do outro lado um cone menos para fixar o mandril...
Fabricio,
Acho que se encontrar um mandril com fixação por cone, o resultado pode ser melhor, mas amsis por causa da dificuldade de fazer um serviço bem feito...
Há como usinar uma rosca compatível com algum mandril na ponta, mas o caboclo deve tomar alguns cuidados para que fique bem centrado...
Por exemplo:
Nos tornos pequenos como estes nossos, atrás da placa do torno - no nariz do eixo-árvore - há um "Cone Morse 3"...
Se usar uma "Luva de redução" de CM3 para CM2, dá para instalar o eixo que será aberta a rosca e assim ter a garantia que ficará perfeitamente alinhada...
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #156 Online: 13 de Abril de 2007, 07:47 »
Fabio,
Foi isso que entendi, por isso que minhas consierações foram aquelas. tanto um mandril com rosca 1/2" x 34 fpp quanto um com conicidade para encaixar no lado contrário ao cone Morse dão na mesma. Só a haste muda conforme o mandril. A vantagem do mandril com encaixe cônico está na facilidade de troca de tamanhos. A haste que eu comprei  na Dutra é B16 de um lado e CM-2 do outro.
Sds,
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #157 Online: 13 de Abril de 2007, 07:56 »
Fabricio, bom dia.
Conforme prometido lá vai:
Este é um dos maiores:
http://www.grupoalbafer.com.br/albafer.htm
Selecione as abas Distribuidores ou Representantes e clique no seu estado (SC).
Um exemplo:
COPERFIX Com. de Ferramentas Ltda.
Rua Benjamin Constant nº 2378 - Glória
89217-000 - Joinvelle - SC
Fone/Fax: 47 451-9900
Site: www.coperfix.com.br
e-mail: [email protected]
Espero ter ajudado.
Sds,
Tornos Comerciais
« Resposta #158 Online: 13 de Abril de 2007, 07:56 »
Paulo,
Então acho que eu fiz confusão, pensando outra coisa...
Se bem que tenho uma opinião sobre isso:
O custo de uma haste dessas não é alto (cerca de R$ 15,00 dinheiros cada) então acho que é menhor ter 2 ou 3 mandris já montados em suas hastes...
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #159 Online: 13 de Abril de 2007, 08:05 »
Fabio,
O problema não é o preço das hastes e sim do mandril. Hehehehe.
Por isso escolhi um que me proporcionará toda a faixa desejada, uma vez que orifícios (moderno né) maiores que 1/2" a gente pode fazer com um bit de 1/4" ou 3/16".
Vc já entrou no site da Albafer? Massa viu.
Sds.
Tornos Comerciais
« Resposta #160 Online: 13 de Abril de 2007, 08:14 »
paulo,
Acabei de entrar - gostei - eles vendem direto, ou devo localizar um distribuidor?
Pergunto porque tenho interessem tanbém em ferramentas e "bits"...
Sobre a estória do mandril, acho que voce está certo...
Penso que vou montar 2 mandris - um grande (talvez de 1/2" ou mesmo 5/8") e um especial que ganhei do Villas, que vai de 0,5mm a 6mm para brocas delicadas...
E por falar em torno, vou pegar o meu amanhã - hoje nem dormí direito...
Imagina amanhã :)
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #161 Online: 13 de Abril de 2007, 08:46 »
Fabio,
É que nem criança que ganha a primeira bicicleta. Rsrsrsrsrsrs.
Você vai ficar aguado pra fazer alguma coisa com ele.
Quanto às vendas, você manda o pedido de cotação pelo fale conosco e eles redirecionam para os vendedores mais próximos.
Sds.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Tornos Comerciais
« Resposta #162 Online: 13 de Abril de 2007, 16:57 »
Não sei se alguem já postou este link mas na dúvida tá aí:
http://www.manrod.com.br
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #163 Online: 13 de Abril de 2007, 17:09 »
Roque, boa tarde
Eu já postei um e-mail para a Manrod e caiu na Mão da Gislaine da Celmar Net. Pedi a cotação pra ela mas até agora não recebi. de qualquer forma eu já comprei na Dutra Máquinas.
Sds,
Tornos Comerciais
« Resposta #164 Online: 13 de Abril de 2007, 17:56 »
Paulo,
No final seu torno saiu pela Dutra Máquinas???
Não estava negociando com a Celmar?
