Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54621 vezes)
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #240 Online: 26 de Abril de 2007, 19:51 »
paulo .... não entendi muito bem o projeto ...
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #241 Online: 26 de Abril de 2007, 22:35 »
Villas,
Na verdade o que eu pretendo e construir uma mesa móvel, que irá deslizar sobre a plataforma que eu postei. Amanhã ou até sábado eu posto a parte superior móvel que irá suportar os mordentes. Veja bem, o que eu postei simplesmente seria a parte fixa da criatura. O rasgo de 1/2" que se apresenta seria por onde o suporte da rosca irá deslizar para mover todo o conjunto que suportará os mordentes da peça a ser usinada. O que espero de vcs é que julguem se uma chapa de aço de 1/4" de espessura poderia suportar por exemplo uma morsinha móvel sobre ela para poder usinar alguma coisa parecida com a maquinha de fazer bolinha.
Você lembra daqueles tornos d projetos antigos onde uso uma chapa para servir de mesa e depois eu uso uma chapa maior com arranjo em "L" nas laterais para que ela derrape sobre a superfície. Bom, de qualquer modo eu postarei a parte móvel da criatura para que vcs deem o veredito final.
Um grande abraço.
Avião Velho
Tornos Comerciais
« Resposta #242 Online: 27 de Abril de 2007, 06:51 »
Meus caros.
Bom dia.
Cuidado! Dessas criaturas existem por aqui algumas a venda em Portugal, embora com outras marcas, mas no fundo devem ser feitas todas com o mesmo molde ou projecto.
Eu já possuí uma, e trazia alguns defeitos graves, tais como: cabeçote da árvore desalinhado, e regulador electrónico de velocidade desajustado para a corrente máxima do motor além de outras menos importantes. O motor do meu era de corrente contínua, e acabou por se queimar devido ao desajuste do regulador. Depois eu bobinei o motor e regulei corretamente o trimmer de ajuste do regulador e ele passou a cortar o motor automáticamente após 1 segundo do motor estar em esforço. Considero que o motor era fraco para o torno em questão.
 É verdade que este meu torno era dos primeiros feitos na China, e até pode ser que agora já estejam corrigidos,  mas é preciso ter cuidado.
Reparem no acabamento dos barramentos, e até no descascado da pintura. Isto embora pareça que não, mas acaba por dar uma imagem boa ou má daquilo que não é possível ver-se no acto da compra.
Eu não estou desanimando não, mas é so um alerta.
  Também digo que já por cá vi máquinas dessas com muito bom aspecto.
Ora vivam todos por aí!
Avião Velho
http://vaporvivo.no.sapo.pt
Tornos Comerciais
« Resposta #243 Online: 27 de Abril de 2007, 09:08 »
Avião Velho,
Realmente, estou um pouco desapontado com alguns aspectos desses produtos, embora ainda seja cedo para poder fazer uma crítica mais produtiva ou mais consistente...
Eu comprei uma dessas máquinas usada, e nesse momento está todo desmontado, pois está passando por uma bela reforma e claro, uma verificação apurada...
A sensação que tenho realmente é que a máquina provavelmente é um "projeto genérico", que é distribuído mara algumas empresas interessadas em fabricar, mas levam uma pintura e acabamento personalizado comforme o cliente...
Por exemplo, o mdelo de máquina meu tem uma cabeçote principal com cairxa de câmbio em banho de óleo, todos os eixos montados em rolamentos o que confere um funcionamento suave e bastante silencioso.
Este cambio é quem confere uma gama de 6 velocidades, portanto não tenho problemas com variadores descalibrados, até porque o motor é de corrente alternada em 220V...
Um ponto negativo (de certa forma) é que o eixo-árvore não tem um nariz padronizado para se adaptar um flange de fixação de uma placa de 3 ou 4 castanhas - o eixo em questão tem incorporado um flange que não é desmontável, portanto restringe a possibilidade de troca de placas, ou se tentarmos adaptar uma placa através de um flange "postiço" colocado por cima da original, se perde em distancia entre pontas...
No geral me parece uma máquina robusta, pecando pelo acabamento, que é lamentável e de baixa qualidade...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #244 Online: 27 de Abril de 2007, 19:02 »
HAHA isso eu queria saber pois não cheguei a um acordo de como remover o eixo para instalar a placa ...
Tornos Comerciais
« Resposta #245 Online: 27 de Abril de 2007, 19:35 »
Villas,
A flange faz parte do eixo, e para trocar de placa tem que soltar 3 parafusos Allen que estão atrás da placa (no caso de uma placa de 3 castanhas...
Estou pensando sériamente em tornerar a flange do torno e fazer um nariz com rosca, para poder instalar mais flanges com outras placas...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #246 Online: 27 de Abril de 2007, 20:03 »
Fábio ... quer dizer que eu devo retirar os parafusos indicados no anexo pra remover a placa? ... ai ficaria como na tua imagem ?
Tornos Comerciais
« Resposta #247 Online: 27 de Abril de 2007, 20:22 »
Villas,
Não - estes parafusos que voce aponta nesta imagem de cima soltam a proteção do rolamento...
A idéia é tornear fora esta parte da frente da flange, e deixar com uma rosca como a imagem que eu postei...
Ou fazer uma peça (disco) que se encaixe sobre este platô da frente, aproveitando os firos já existentes para fixação...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #248 Online: 27 de Abril de 2007, 20:43 »
O lance é que eu precisei CORTAR um chave allen pra caber naquele espaço e instalar a placa ... se eu quisesse fazer uma flange auxiliar para fixar peças ou mesmo trocar de placa, eu tenho que mexer com esta chave adaptada que não é muita moleza não ...
Tornos Comerciais
« Resposta #249 Online: 27 de Abril de 2007, 20:50 »
Villas,
Eu também tive de comprar uma chave Allen 6mm e cortar só para isso...
Me desagrada a perspectiva de ter quie mexer com estes parafusos para troca de placas, mas não é só isso...
Sabe este ressalto que tem nesta flange (com uns 3mm de altura)?
É ele quem mantém a placa centrada - se for trocar de placa e o rebaixo da nova placa for diferente, terá de fazer alguma coisa para centrar a placa nova...
Ok - se ela for menor é mole - é só tornear a flange que já existe para o novo diametro...
Os problemas começam quando a placa é maior e mais - se eu quiser uma outra placa (de 4 castanhas por exemplo), terei que ter uma flange que se adapte nessa, e que prenda bem a nova placa - perderei espaço entre pontas...
Por isso que estou pensando e repensando antes de tornear fora esta flange e criar uma solução...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #250 Online: 27 de Abril de 2007, 20:50 »
Fábio ... o que acha disso pra retificas leves em eixos? ... to pensando em fazer uma adaptação por aqui :
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #251 Online: 27 de Abril de 2007, 20:56 »
Mais um programinha pra engrenagens:
http://www.varmintal.com/alath.htm
Não testei ou baixei ainda
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #252 Online: 27 de Abril de 2007, 20:58 »
Entendi
Tornos Comerciais
« Resposta #253 Online: 27 de Abril de 2007, 20:59 »
Villas,
Eu acho bem legal essa idéia de usar uma microretífica para fazer de retifica interna ou externa...
O ideal é dar passes extremamente leves, porque o eixo desse tipo de máquina é bem pouco rígido...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #254 Online: 27 de Abril de 2007, 21:05 »
Nem o eixo e nem a fixação na carcaça de plástico embora seja abs hehehe
