Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54881 vezes)
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #255 Online: 27 de Abril de 2007, 23:45 »
A idéia é tornear fora esta parte da frente da flange, e deixar com uma rosca como a imagem que eu postei
Que tal "tipo assim" só que pra maior ou para placa:
http://www.mini-lathe.com/C6_lathe/Back_plate/backplate.htm
Tornos Comerciais
« Resposta #256 Online: 28 de Abril de 2007, 07:54 »
Villas,
É mais ou menos isso mesmo...
A idéia é boa - só quero queimar mais um pouco de neurônios parta fazer um treco que não perca tanto espaço...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #257 Online: 28 de Abril de 2007, 08:49 »
Olha ... dureza viu se tiver que tirar a placa para fazer um torneamento entre pontas por exemplo ... ou colocar um porta pinças ali no cone da arvore ... toda vez apertar e desapertar aqueles parafusos e quando volta a plac refazer todas as medições, verificar se está no centro, batimento etc ... ufff cansei só de pensar !
Tornos Comerciais
« Resposta #258 Online: 28 de Abril de 2007, 09:04 »
Villas,
Mas esta é a função daquele ressalto na flange - é ele que mantém a placa centrada...
Acho que para garantir, eu faria uma marcação em um ponto da flange e na placa, para quando for remontar no lugar, possa ser colocada na mesma posição...
Uma outra boa idéia está neste site:
Veja a seção "Chuck and Chuck Mounting" - gostei da idéia dele...
http://www.mini-lathe.com/C6_lathe/C6/c6.htm
Ao invés de usar parafusos Allen, ele usa porcas que são mais fáceis de apertar, mas o que eu gostei é do sistema de fixação.
A flange tem 3 furos grandes por onde passam uns pinos que estão fixados na placa.
Estes pinos tem uma ponta com rosca onde estão montadas as porcas.
Atrás da flange há um disco de uns 5mm de espessura, com 3 rasgos en forma de "buraco de fechadura", e este disco tem um movimento de 30°, que se girado para um lado deixa o furo passante, e se girado para o outro lado expõe apenas a passagem do eixo roscado, mas não deixa a porca passar.
O caboclo coloca a placa no lugar, gira o disco na parte de trás e aperta as porcas - rápido, prático, limpo e simples...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #259 Online: 15 de Maio de 2007, 14:56 »
Caros senhores, após uma discussão caseira, e a promessa da compra de um sofá novo, recebi autorização para comprar aquele adpatador para o torno para fresar. Eu todo feliz com a chegado do mesmo comprei uma fresa e parti para o teste, com nylon é claro...
Porém na hora de colocar a fresa  na placa do torno, ela não fixa adquadamente, seria preciso uma pinça,... ai vem a questão como colocar uma pinça na placa do torno, ou existe outra solução ?
Tornos Comerciais
« Resposta #260 Online: 15 de Maio de 2007, 15:21 »
Semoneti,
Tem como "mostrar" o porque da fresa não fixar bem na placa???
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #261 Online: 15 de Maio de 2007, 18:55 »
Geralmente se remove a placa e coloca-se um porta pinças na conicidade disponivel no seu torno (geralmente CM3)
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #262 Online: 17 de Maio de 2007, 12:51 »
Fabio, ela aperta corretamente. Talvez eu tenha me expressado errado; pelo que li aqui no forum, devemos usar as pinça porque tem melhor fixação para as fresas. A minha dúvida é sera que a fresa vai ficar firme na placa, poís a área de contato da fresa com as castanhas do torno é pequena, quando se compara com a pinça. ?
Tornos Comerciais
« Resposta #263 Online: 17 de Maio de 2007, 16:16 »
Fabrício,
É exatamente esta a vantagem das pinças - maior área de contato, consequentemente mais firmeza e rigidez;...
Se o operador for cuidadoso (e não tem um porta-pinças é claro), pode prender a ferramenta na placa e ir com cautela - sem problemas...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #264 Online: 17 de Maio de 2007, 19:48 »
Exatamente o que o fábio disse ... funcionar funciona .... BUT vai depender do material que quiser comer, profundidade de fresamento, velocidade de avanço, etc ... talvez tenha que ir um pouco mais com cuidado e vagar do que com uma pinça.
Alex Majolo
Tornos Comerciais
« Resposta #265 Online: 26 de Maio de 2007, 22:02 »
Boa noite pessoal, alguém foi a Feimafe? Eu gostria de comprar um torno de bancada para tentar futuramente transformá-lo em cnc...alguém sabe de um?(Baratinho rsrsrs). Eu estava fazendo cotações para fazer um, mas além do trabalhão que dá e falta de tempo, achei mais vantagem comprar pronto e depois fazer as modificações, o que vcs acham?
Alex Majolo
Tornos Comerciais
« Resposta #266 Online: 26 de Maio de 2007, 22:04 »
Villas, acho que postei a mensagem no lugar errado...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #267 Online: 27 de Maio de 2007, 01:04 »
Alex o local está correto ... agora torno baratinho depende o que é baratinho pra você .. na FEIMAFE eu vi vários e de configurações bem bacanas mas em torno de 4.800 a 5.500 ... vale a pena dar uma olhada sim ... veja que alguns vem com mais de uma placa, luneta etc e outros vem pelados.
CNC lá vai ver de tamanhos que até agora eu nunca tinha visto ! ... acessórios também inclusive servo motores.
Um abraço e bem vindo ao forum !
foxdragon
Re: Tornos Comerciais
« Resposta #268 Online: 20 de Julho de 2007, 13:42 »
Boa tarde galera, meu nome é Nilson, e já preenchi a ficha de apresentação.
Bom, eu gostaria de saber, e acho que é a mesma pergunta de muitos, se tem como reproduzir as engrenagens da caixa do torno, igual ao do Fgilii e Do Vilas, e se em caso prozitivo, se alguem poderia passar as medidas intenas e externas destas engrenagens, pois estou montando um torno, , e já consegui algumas plantas de construção, contendo informações acerda da caixa norton, e de mais algumas peças de torno comerciais, e como sou um aventureiro, vou montar um do zero, só como meio de aprendizagem!
Bem, por enquanto é só, e assim que der eu posto fotos da criatura nascendo! ;D
PS: Tambem já está em faze de acabamento e ajustes, uma router cnc, que também postarei fotos assim que der! ::)
É um prazer e honra participar deste forum! ;)
« Resposta #269 Online: 20 de Julho de 2007, 14:25 »
Nilson,
O pouco que sei sobre este assunto é que basicamente existem 2 maneiras de fazer rosca:
Uma delas é através de engrenagens, que seriam sincronizadas com o numerto de voltas do eixo-árvore onde a peça gira, e a outra é através de acionamento eletronico com motor de passo que sincronizado com o eixo-árvore...
Para usar um conjunto de engrenagens, há duas maneiras - através de um conjunto de engrenagens chamado de "grade" simples, ou através do que se chama "caixa de troca rápida" ou "caixa Norton".
A caixa Norton é prática, pois através de alavancas se escolhe a redução desejada, mas em compensação é mais complexa de ser construída.
A grade simples é um pouco mais trabalhosa de ser acertada, pois requer que se troque manualmente algumas engrenagens quando se deseja um passo determinado, mas em compensação é simples de ser construída e muito eficiente...
Por último a "caixa eletronica", que requer algumas modificações relativamente simples no torno, e se bem feito se obtém qualquer faixa de avanços do fuso...
Me diga o que você quer, e eu vejo se tenho alguma coisa...
