Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 55010 vezes)
Offline fsemonetti
fotos
« Resposta #15 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 16:25 »
fotos
Tornos Comerciais
« Resposta #16 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 16:51 »
Fabrício,
Importante frizar que "se" este torno tem TODAS as engrenagens que vão do lado da esquerda, atrás daquela tampa onde tem a "tabela de roscas", pode ser uma boa...
Notei que o barramento está um pouco enferrujado, bem como a placa, o que não necessáriamente compromete o funcionamento, mas depõe contra na hora da valorização...
Um outro detalhe é esta caixa com uma plaqueta na frente do torno, do lado esquerdo nessa parte curvada onde há duas alavancas.
Estas alavancas devem estar funcionando adequadamente, pois elas são parte importante no quadro de mudanças de avanços, e esta tabela que está destruída é importante para determinação destes avanços...
Notei que este torno foi pintado recentemente, e seria interessante verificar "se" alguns movimentos estão funcionando adequadamente...
Me parece que este torno é capaz de dois tipos de avanço: longitudinal e transversal.
Existe uma alavanca na parte de frente do torno - bem do lado da direita da saia, e está pintada de azul - esta é a alavanca que conecta o avanço.
Um pouco mais no meio entre a alavanca da direita e o manípulo grande, há outra alavanca (ou parafuso) que deveria selecionar o movimento entre Longitudinal e Transversal - e esta deve estar funcionando...
Se puder negociar um valor menor, acho que vale a pena...
Offline macieira
Projecto torninho
« Resposta #17 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 16:56 »
Aquí vai!!!
Offline macieira
Projecto torninho
« Resposta #18 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:13 »
Olha só as fotos!!!
Offline macieira
Projecto torninho
« Resposta #19 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:17 »
Os ficheiros dwg
Offline macieira
Projecto torninho
« Resposta #20 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:30 »
Os pdf's
Offline macieira
Projecto torninho
« Resposta #21 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:31 »
Mais pdf's
Tornos Comerciais
« Resposta #22 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:33 »
Macieira,
Obrigado pelas contribuições...
Offline macieira
Projecto torninho
« Resposta #23 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 17:53 »
A satisfação que sinto quando recebo a vossa ajuda é a mesma que sinto quanto contribu-o no que posso.
Um abraço a todos
Macieira
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #24 Online: 14 de Fevereiro de 2007, 18:14 »
Outra informação interessante seria saber a trajetória da ferramenta em questão. Se ela foi muito usada e exigida.
Pessoal fui atraz de quem o cara disse que compro, ele revende máquinas usadas, e após alguns telefenomas, idas e vindas encontrei o torneiro mecânico que "ajeitou o torno para ele", segundo o cara ele precisa de uma revisão geral, e após muita insistência ele me disse que não valeria a pena, poís teria que pagar no máximo algo em torno de R$1000,00 pelo torno, para gastar mais uns R$2000,00 para tirar as pendências funcionais.
Fabricio
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #25 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 18:58 »
fgilli, ainda estou atras de um torno, tinha guardado uma verba para comprar um notebook, mais desisti. Acho que um torno vai algo mais util e legal para passar o tempo, além de não se tão volátil. Encontrei um joinville, R$6500,00, aqui na cidade, ano 1975, ele está lindo parece que nen foi usado. Tudo no lugar, sem detalhes, tem até a luneta. Porém o preço está fora do orçamento.
 Encontrei uns no site http://www.revap.com.br , tem a partir de R$3000,00. gostaria da sua opinião a respeito do modelo mais barato, o que você acha? pretendo investir algo na casa dos R$4000,00
grato, Fabricio
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #26 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 19:08 »
Tornos Comerciais
« Resposta #27 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 19:10 »
Fabrício,
Não consegui abrir o link que você postou...(corrigido)
penso que você pode tentar procurar algo aqui:
http://www.celmarnet.com.br/
Apesar das máquinas não estarem neste sítio, entre em contato com eles - os preços são interessantes...
Eles tem um torno (referencia MR-330) interessante:
Distancia entre centros = 550mm
Dist. Max sobre o barramento = 250mm (deve ser o diametro max)
12 roscas métricas (0,4 a 3mm)
8 roscas polegadas (10 a 44 fios/pol)
mostrador digital de posição (?)
Parada Automática
Potencia 500W
6 velocidades
O preço estava em R$ 3.790,00 à vista, ou 1 + 4 de R$ 798,00, em dezembro...
Há outros modelos maiores e menores...
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #28 Online: 19 de Fevereiro de 2007, 19:13 »
Offline fsemonetti
Tornos Comerciais
« Resposta #29 Online: 21 de Fevereiro de 2007, 10:29 »
Fgilli, uma pergunta, se eu compro um torno com 300mm de barramento, ele vem sem a tal da luneta. É possível fazer a ponta, para encaixar um rolamento, de um eixo maior que os 300mm. A resposta parece ser obvia, mas como não conheço essa área tenho que perguntar...
outra coisa, essa luneta eu encontro a parte para comprar depois, é algo imprescindível para usar neste caso, ou há outras alternativas ?
