Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54983 vezes)
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #180 Online: 17 de Abril de 2007, 10:47 »
Aos novos integrantes do clubinho do torno, achei alguma coisa muito interessante que não poderia deixar passar:
http://www.fei.edu.br/mecanica/me733/Me733a/ApTorneamento01.pdf
e
http://www.ct.ufes.br/labtecmec/download/torneamento.ppt
Pode baixar sem susto que é muito interessante.
PS.: Fábio cadê as fotos do brinquedo ??
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #181 Online: 17 de Abril de 2007, 10:52 »
Citação de: "fgilii"
Tô até pensando em abrir aqui no forum uma seção especial - "Só Tornos"...
Opa ... APOIADO !!!!
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #182 Online: 17 de Abril de 2007, 10:54 »
FÁBIO ...  parece que voce disse que seu torno é igual ao meu. Mede pra mim e me fala qual o passo do fuso (e se é um só) e que engrenagens (numero de dentes) vieram por favor. Cheguei a conclusão aqui que meu torno só faz roscas em milimetros e gostaria de saber quais engrenagens se referem a rosca em polegadas.
Offline lesul
    • Oficina de metal
Tornos Comerciais
« Resposta #183 Online: 17 de Abril de 2007, 11:19 »
Villas, valeu pelos links...Já baixei e imprimi o pfd...
Offline lesul
    • Oficina de metal
Tornos Comerciais
« Resposta #184 Online: 17 de Abril de 2007, 11:24 »
Só para dar o gostinho pro pessoal dos tornos, deem uma olhada no que esse portugues fez com um torno Myford de 1950 (claro ele comprou o torno "zero", portanto tem alguns anos de praia). Olhem na parte de baixo da página as máquinas (fresadoras, tornos, rtc)
http://vaporvivo.no.sapo.pt/
Offline opalalta
Tornos Comerciais
« Resposta #185 Online: 17 de Abril de 2007, 13:14 »
Acho que este troço de torno deve ser um virus.
Entrei neste forum a algum tempo com a intenção de montar uma fresa CNC.  Devido a necessidade de se confeccionar algumas peças em um torno, e com os preços absurdos que alguns torneiros praticam, resolvi pesquisar para a aquisiçãop de um torno para mim.
Sem qualquer condição de adquirir um novo, comecei a pesquisar os usados.
Pensei até em montal um do zero, cheguei a comprar uma placa de 130 mm  3 castanhas na ABAFIX.
Ai, pesquisando daqui e dali vi este anúncio no dia 11/04
http://www.balcao.com/ClasificadosWeb/Rio_de_Janeiro/TORNO_de_fabricação_de/add19710880_12334_12333_16417_4_86_10600003_0/index2.aspx
Liguei e a mulher não sabia nem o que tinha ("Ha! é uma máquina de ferro com um monte de engrenagens").
Fui ver o bichinho na quinta feira.
Tava todo desmontado, jogado embaixo de uma escada, cheio de poeira (uma pasta de poeira e graxa).
Bom, resumindo. comprei por 450,00 e levei ele para casa na sexta feira.
Minha esposa não entendeu porque eu estava tão feliz com um monte de ferro sujo. (alias não entende até agora) :D
Comecei a limpeza na sexta feira mesmo e terminei no sábado. (6 litros de oleo diesel)
Pintei ele e comecei a monta-lo ontem.
Ele tem 1M de comprimento, mais ou menos 40Cm entre pontas. É de correia e com engrenagens na parte de traz.
Não vi a marca dele (parece que caiu a placa  onde tinha) mas foi fabricado em São Paulo.
Tem uma tabela de roscas na tampa, mas está com o verniz gasto e as letras são pequnas, como a vista ja não ajuda, vou ter que comprar uma lupa para ler as instruções.
Como pintei ele de azul delrei martelado minha filha já o apelidou de BLUE.
Não tenho máquina de fotografia mas assim que conseguir eu posto umas fotos.
Aparentemente está com todas as peças.  Está com a engrenagem que pega no fuso do carro quebrada, mas já me disseram onde posso encontra-la para vender.
Bom, hoje a noite eu devo terminar de monta-lo e ai vamos ver no que dá.
Como diz o refrão de uma música, "estou mais bobo que banda de rock"
 hehehe.
Altair Guimarães
prplara
Tornos Comerciais
« Resposta #186 Online: 17 de Abril de 2007, 13:16 »
Villas, boa tarde.
Tem sim em Sampa, mas catálogo completíssimo é na de Manaus. Têm inclusive manuais com velocidade de avanço, etc...
Veja este: http://unitec-am.com/fresa_pag32_39.pdf
entre no site e no mapa do site daí vc vai babar.
Sds.
Tornos Comerciais
« Resposta #187 Online: 17 de Abril de 2007, 20:19 »
Villas,
O torno é exatamente igual ao seu - modelo BV20-1 com as duas alavancas de troca de velocicades no cabeçote...
Ele tem um fuso de passo 3mm e veio com 16 engrenagens - são elas:
20, 21, 28, 35, 40, 42, 45, 50 (2x), 56, 65, 70, 75, 80, 90, 100
Na tabela que veio fixada dentro da caixa de engrenagens são mostradas combinações para passos entre 0,01mm até 3mm, mas já descobrí que é possível além de roscas de passo maior (se não me engano dá até 5mm) e vários passos em polegadas...
Assim que acabar de arrumar o danado eu posto umas fotos dele...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #188 Online: 18 de Abril de 2007, 00:10 »
bom ... 20, 30, 35,40,42,45,50,80 e 100 é o que tem aqui ... talvez o resto seja pra polegadas ou mais finas que aqui na tabela começa em 0,05 até 3mm e você citou que inicia a tabela em 0,01.
Outra coisa é que o meu é BV20 "L"-1 que se não me engano é mais longo (550 entre pontas) - no maual que serve para os dois o BV20-1 é 350 entre pontas mas o resto é tudo igualzinho.
Tornos Comerciais
« Resposta #189 Online: 18 de Abril de 2007, 07:44 »
Villas,
desculpe - escreví 0,01,mas começa em 0,05...
Acredito que a quantidade a mais seja justamente para criação de outros passos de rosca, como tenho visto em muitos tornos chineses similares em tamanho...
Estranho só não ter uma tabela de roscas, mas creio que entre 4 e 58 fios por polegada serei capaz de fazer...
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #190 Online: 18 de Abril de 2007, 07:58 »
Fábio
Quando você descobrir qual engrenagens fazem rosca em polegadas (se bem entendi que seja isso) me passa qual as combinações e qual diâmetros e quantos dentes para no futuro eu mandar fazer os complementos.
Esse negócio de roscas eu estou novo ainda e não sei se entendi corretamente  e também ainda não precisei fazer nada em polegadas então acho que não tem pressa.
Tornos Comerciais
« Resposta #191 Online: 18 de Abril de 2007, 08:10 »
Villas,
Sem problemas - depois compare as engrenagens que voce tem e os numeros que eu coloquei alí em cima...
Notei uma coisa interessante - copiei o manual da sua máquina, e nele tem uma tabela de roscas em mm, onde se pode ir de 0,05 a 3mm...
Na tabela de roscas do meu torno, a combinação é um pouco diferente, mas o resultado é o mesmo...
Então, experimentei um desses programas de cálculo de roscas que eu postei um link algumas mensagens atrás (Nthreadp.exe), e para minha surpresa dá para fazer muitas combinações interessantes, e mesmo alguns passos que não são mostrados no manual (mm ou polegadas)
No começo estava apanhando para entender como o programa faz os cálculos, mas acho que matei a charada.
Acredito que seu torno seja igual ao meu no que se refere ao cabeçote, mais precisamente na montagem das engrenagens...
A primeira engrenagem de cima - chamada de "A" não está ligada diretamente no fuso do torno, mas sim montada num eixo que gira 4,5 vezes mais lentamente que o eixo principal...
No programa há um campo que se chama "Krudge Factor", e serve para fazer uma compensação de velocidades - como exatamente nossos tornos usam - deu certinho - perfeito!!!
villas
Tornos Comerciais
« Resposta #192 Online: 18 de Abril de 2007, 08:15 »
fÁBIO ... até tentei entender o programinha ... baixei os 2 mas não consegui progredir sequer em qual deles usar... to achando que o passo do meu fuso é igual mas não medi ainda... será que daria pra fazer um tuto de como e oque colocar lá nestes programas ??
Tornos Comerciais
« Resposta #193 Online: 18 de Abril de 2007, 08:40 »
Villas,
O programa "NthreadP.exe" é para usar em tornos sem caixa Norton (caixa de troca rápida) - que é nosso caso... o outro nem vou comentar...
Na parte de cima marque a opção "Tick box for Metric Threads"
"Lead Screw Pitch in mm = 3 (é o passo do fuso so seu torno)
Há duas opções:
"Metric thread req" e "Inch thread req." = escolha entre rosca em mm ou polegadas. (para o exemplo abaixo, mm)
Na janela "Req. Pitch" = 0,05 (é a rosca desejada)
Na janela "Max. Error %" = 1 (é a tolerancia de erro do passo - recomenda-se no máximo um erro de 2%)
Na janela "Kludge Factor" coloque "4,5" (nota: este númeri é para o nosso torno - se a engrenagem "A" do torno estiver "direta" no eixo principal do torno, o valor é "1")
No meio da janela do programa tem uma matriz de 4 colunas por 6 linhas (24 campos) onde se inserem as engrenagens que voce possui.
Veja na janela abaixo, que os valores preenchidos estão com as engrenagens do meu torno - nos campos que não forem usados, coloque "zero"
Depois de preenchidos com suas engrenagens, aperte "Save Gearset" - isso gravará seu trem de engrenagens para uma próxima vez (para carregar o trem numa proxima vez, aperte "Load Geraset")
No exemplo, quero um passo de 0,05mm - apreta-se o botão "Calculate" e o resultado aparece na janela de baixo...
Nota:
Se der 2 cliques nas palavras "Max error" ou "Kludge Factor", aparece um Help na janela principal...
Tornos Comerciais
« Resposta #194 Online: 18 de Abril de 2007, 08:46 »
Villas,
Daí como ver os resultados:
No exemplo acima, veja que há 3 linhas de resultados, sendo que as duas primeiras não tem erro (error% = 0)
Há dois valores para "Driven Gears" (engrenagens Movidas) e dois valores para "Driver Gears" (engrenagens Motoras)
Vejamos o primeiro exemplo da primeira linha:
Coloca-se a engrenagem de 20 dentes na posição "A",
a de 56 dentes na posição "B",
a de 21 dentes na posição "C" (que é no mesmo eixo)
e por último a de 100 dentes na posição "D"...
A mesma analogia serve para as outras combinações...
