Autor Tópico: Tornos Comerciais  (Lida 54971 vezes)
foxdragon
Re: Tornos Comerciais
« Resposta #270 Online: 20 de Julho de 2007, 15:34 »
Grande Fábio gilii, em primeiro lugar, é um grande prazer falar com você!
Eu fiquei intereçado nesta "caixa eletrônica", será que vc poderia me passar mais informações, ou onde as encontro.
E gostaria também na medida do possível, se vc poderia me passar as medidas das engrenagens, e seus respectivoa números de dentes, pois vou tentar fabrica-las aqui em casa.
mais uma coisa, desculpe se estou sendo abusado, mas oq vc acha de eu usar correntes (umas pequenas da DAIDO, tenho quase 5 mestros delas), para acionar a minha fresa cnc? será que ela vai ficar muito rápida?
Nilson
« Resposta #271 Online: 20 de Julho de 2007, 16:01 »
Nilson,
Dá uma olhada aqui:
http://www.homemetalshopclub.org/projects/electronic_lead_screw/els.html
Com relação ao número de dentes das engrenagens, e a quantidade delas, será necessário saber se seu torno terá um fuso em polegadas ou mm, bem como será necessário saber a gama de avanços que voce desejará...
Sobre acionar um movimento através de correntes, não vejo muitos empecílios, mas para falar mais alguma coisa é necessário saber o que pretende fazer...
foxdragon
« Resposta #272 Online: 20 de Julho de 2007, 16:11 »
Fábio, mais uma vez, obrigado
adorei o site, tem bastente informações, para eu brincar um pouco no final de semana!
eu vou usar um fuso em mm, ainda to pesquisando a melhor medida. e mais uma curiosidade, qual a função daquela gremalheira  enbaixo do carro do torno?
E quanto a router, eu to pensando em fazer pcb e foto em relevo, por isso perguntei sobre o acionamento com correntes, ligadas diretamente aos motores, e com esticadores, para mater a corrente bem esticada, a propósito, a minha máquina é aquela do jigro, em mdf, mas eu fiz algumas modificações.
abraços
foxdragon
« Resposta #273 Online: 20 de Julho de 2007, 16:12 »
ainda em tempo....
a notificação do forum na tá funcionando?
« Resposta #274 Online: 20 de Julho de 2007, 16:15 »
Nilson,
Se você estiver falando de um torno mecanico, aquela cremalheira normalmente serve para movimentar o carro longitudinal em movimento rápido através de uma manopla colocada na saia do torno...
Se for usar a corrente direta no eixo do motor, teria de ver o tamanho da engrenagem e o esforço no tensionador, pois em movimento direto há muita velocidade e pouco torque, e se o tensionador estiver muito apertado, poderá danificar o motor...
« Resposta #275 Online: 20 de Julho de 2007, 16:16 »
A notificação de e-mail não é problema do forum, e sim do mecanismo de e-mail do caboclo...
foxdragon
« Resposta #276 Online: 20 de Julho de 2007, 16:18 »
bem acho melhor para as perguntas sobre a fresa por aqui, senão vamos desviar o rumo do topico, mas mesmo assim obrigado  Fabio.
Vou rever o acionamento da minha máquina e assim que tiver remodelado te falo, para vc verificar a funcionabilidade!
tenha um otimo final de semana!
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #277 Online: 21 de Novembro de 2007, 11:47 »
Como diz o refrão de uma música, "estou mais bobo que banda de rock"
 hehehe.
Altair Guimarães
Muito bom esse topico sobre Tornos, eu vou comprar um MR 301 ou o MR 330, tava pensando em uma Fresadora MR-222.
MDAWEB
Offline Ramede
« Resposta #278 Online: 20 de Junho de 2008, 23:50 »
Gente,  como é que pode os preços de ferramentas lá fora serem tão em conta, vale a pena pagar frete + 60% de imposto sobre tudo que ainda assim fica bem barato comparado com os preços daqui, se eu morasse lá iria ter uma oficina de babar....
http://www.harborfreight.com/cpi/ctaf/Category.taf?CategoryID=270
Ramede
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #279 Online: 21 de Junho de 2008, 01:00 »
Pois é,
Mas veja, na HF quase tudo é China, os gringos mesmo compram, recomendam mas sabendo que não é primeira linha.
Mas o preço, na maior parte dos casos, é um terço do fornecedor local.
Algumas ferramentas que são cópias, eu preferi importar diretamente do melhor fornecedor, como coloquei no outro tópico o link da ATS (aliás ótimo atendimento).
A HF não envia nada para o Brasil se não for por FEDEX e o preço é o maior de todos. Muitos não enviam para o Brasil.  >:(
Caminho: encontre um brasileiro por lá e peça a ele para enviar por USPS. Ae sim você paga os 60% sobre o produto mais o frete; as vezes escapa.
Dettalhe: se for sempre a mesma pessoa a enviar, a opção dos US$ 50.00 só pode ser usada a cada 6 meses. Valores de produto a maior sem problema.
Recebi ontem a mascara para solda e 2 lbs de solda fluxcore com total declarado de US$ 50.00 mais frete de US$ 58.50 e recebi direto, sem taxa  ::) pois foi de particular para particular. Se for de empresa, só escapei uma vez, todas as outras foram taxadas.
O que aliás é correto  :o só não concordo com a incidência sobre o frete.
Yuri - SCS - SP
