Autor Tópico: Ventilador com aspersor  (Lida 13296 vezes)
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Online: 07 de Outubro de 2009, 22:10 »
  Com o calorão desses dias o pessoal tem comprado bastante aqueles ventiladores com sistema de aspersão de água, alguns amigos meu compraram e gostaram do resultado, dá uma boa refrescada no ambiente com um gasto mensal relativamente baixo com água. Fui atraz de um desses para comprar mas o preço foi meio proibitivo para mim, então me lembrei da horta e decidi fazer um de baixo custo, e bastante funcional.
  Pensei em duas maneiras de fazer a coisa, a primeira é para áreas muito grande.
Materiais:
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/01.jpg
01 pedaço de mangueira de jardim
01 T de hidrovacuo de gol antigo  R$2,50
03 ou mais aspersores de irrigação do tipo atomizador. R$ 0,50 cada
Micromangueira de irrigação R$ 0,70 metro
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/02.jpg
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/03.jpg
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/04.jpg
  Existe também a maneira mais fácil e que estou utilizando pois funciona muito bem usando só um aspersor:
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/05.jpg
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/06.jpg
  Só utiliza o aspersor e a micromangueira de irrigação.
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/07.jpg
http://www.oficinadasrodas.com.br/othersites/Aspersor/08.jpg
  O próximo passo vai ser adaptar uma solenoide e um circuitinho para ele jogar agua durante um certo tempo e parar um pouco, e para quando desligar o ventilador ele desligar junto.
  Alguma idéia de qual solenoide barata poderemos usar?
« Última modificação: 07 de Outubro de 2009, 22:15 por Rogério Ferreira »
Re: Ventilador com aspersor
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2009, 23:14 »
Solenóide de máquina de lavar roupa,.. de sucata é claro, sai de graça...
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2009, 08:00 »
Muito interessante Rogério !
Eu tb pensaria em usar solenóides de máquinas de lavar, como sugere o Gil.
Dá pra especificar melhor o bico aspersor ? Marca, modelo ? Onde se encontra isso ?
    • Oficina das Rodas
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:19 »
Encontra facilmente em casas que vendem artigos agricolas ou material de irrigação.
Nesse link tem um igualzinho o que usei http://www.horizonteborrachas.com.br/produto/produto.aspx?CP=77
Já encontrei um solenoide de uma maquina que tinha desmontado a algum tempo, agora preciso pensar num circuito simples com um CI555 para acionar e desacionar a cada 30seg ou 1min.
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:55 »
É só ligar um MOSFET IRF640 na saída do 555... Alimente a solenóide e o MOSFET através de um retificador de meia onda, um capacitor eletrolítico de 100uF x 200V, ligado na rede eletrica (127 VCA). O 555 pode ser alimentado através de um divisor capacitivo (para não esquentar), para gerar os 12 V de sua alimentação.
« Resposta #5 Online: 09 de Outubro de 2009, 07:59 »
Brigadu Rogério !
« Resposta #6 Online: 09 de Outubro de 2009, 08:42 »
Como a água vai sair nos furos? Gravidade ou bombeada?
    • Oficina das Rodas
« Resposta #7 Online: 09 de Outubro de 2009, 11:05 »
  Eu liguei diretamente em uma torneira de água que vem da rua, ele trabalha com baixa pressão, o consumo é aproximadamente 7 litros por hora para ficar com uma névoa boa e usar continuamente, isso usando um só aspersor.
  Estou procurando para comprar aqui uma valvula anti-gota para que na hora que fechar a torneira ele não fique pingando um pouco, é coisinha simples pelo jeito, só não achei aqui na cidade.
« Resposta #8 Online: 09 de Outubro de 2009, 12:03 »
Rogério,
Ficou muito bom o trabalho, segundo entendi você fez dois modelos?
Vi um desses de tamanho grande, com reservatório de água e registro com bóia, parecido com caixas d´água.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2009, 19:54 »
Sim, as primeiras fotos foram da primeira tentativa, ficou muita forte a névoa, dai fiz um simples com um bico aspersor só. O primeiro postei para se alguém quiser mais névoa ter uma sugestão de como fazer.
Pravato
« Resposta #10 Online: 12 de Outubro de 2009, 13:20 »
Olá Rogerio,esse seu aspersor gasta agua demais.Essa media (7 L/h)é muito alta.Existe aspersores como esse que dispersam 5 L/h:
http://www.netafim.com.br/product/coolnet-pro-
Esse cara é usado em aspersão de agua em granjas de aves(resfriamento do ar),custa um bico desses em torno de R$ 4,00,ja com o anti-gotas,e tem em varios vendedores de equipamentos para granjas de aves e suinos,tem um porem,se sua rede de agua não der 4Lbs de pressão,vc tera que bombear,isso pode ser feito com uma bomba de combustivel de carro,essa bomba da em tormo de 12Bar,então vc pode usar seguramente 4 bicos desses e um retorno de alivio da pressão para não umedecer demais o ambiente nem forçar sua rede.
Mauro
« Última modificação: 12 de Outubro de 2009, 14:06 por Pravato »
« Resposta #11 Online: 12 de Outubro de 2009, 14:13 »
Rogério,
Segue minha contribuição, uma sugestão de temporizador, liga o relé durante aproximadamente 15 segundos a cada 45 segundos. É só ligar a solenóide ou bomba em série com o contato do relé e a respectiva alimentação. Use um relé com bobina de 12V e alimente o circuito com 12V. Se alterar os valores de R1 e R2, os tempos podem ser modifcados.
« Última modificação: 12 de Outubro de 2009, 14:15 por minilathe »
    • Oficina das Rodas
« Resposta #12 Online: 12 de Outubro de 2009, 14:35 »
Mauro
  Mauro, eu tinha pensado no uso desse aspersor ai pois onde comprei o meu tinha dele também, mas olhando as especificações deles o que voce indicou tem microgota de 85micra e trabalha com pressão, sendo necessária uma bomba. O que estou utilizando tem microgota de 40micra e trabalha com baixa pressão, podendo ser ligado diretamente em uma torneira, quanto ao consumo 7L/h é pouco comparado aos ventiladores com aspersor comerciais que vendem por ai. Mas mesmo assim muito obrigado pela dica.
    • Oficina das Rodas
« Resposta #13 Online: 12 de Outubro de 2009, 14:37 »
minilathe:
Vou fazer o circuitinho e posto resultado.
Pravato
« Resposta #14 Online: 12 de Outubro de 2009, 14:52 »
É igual ao outro que vc postou,com consumo menor...Tira o antigotas.
