Autor Tópico: Ajuda com Splindle perdendo torque  (Lida 4580 vezes)
Offline Artfresa02
« Online: 06 de Maio de 2013, 17:40 »
Olá, boa noite
Estou com um problema com meu Spindle ou inversor, não sei ao certo, isso começou fa zuns 3 dias, eu corto mdf de 3 a 25mm com este splindle, do nada começou a enfraquecer e perder torque.Ele atingue a frequencia de 300hz, mais quando começa a cortar perde força e torque.
O splindle é da Tecmarf
Modelo - TMM 01-0010
300hz 1800rpm
220v  ip54
0.8cv
Inversor: Wag CFW10
Quando comprei o splindle comprei junto o inversor já configurado, não alterei nada do configuração inicial que recebi isso á 3 anos.
Já olhei os rolamento do splindle, esta ok.
Olhei o inversor, e aparentemente está ok.
Se vocês poderem me ajudar eu agradeço, pois ja estou orçando outro splindle.
Att
Lourivalsm
Re:Ajuda com Splindle perdendo torque
« Resposta #1 Online: 06 de Maio de 2013, 18:36 »
Verifique se está recebendo 220v no inversor, já aconteceu uma vez comigo comigo a mesma coisa e a a tomada da bendita Cemig estava uns 180v.
Notou alguma diferença no som que o spindle faz?
Desconectado do inversor, verifique qual a resistência entre os fios do spindle.
Rode o inversor em 60hz e veja qual a tensão entre as fazes que o inversor fornece ao spindle.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 06 de Maio de 2013, 18:57 »
Ja tive um problema semelhante ,  éra  mal contato nos fios do inversor que iam para o spindle,
reapertei tudo e voltou a funcionar perfeitamente
espero que seja isso o seu problema
abraço]
ricardo
Offline Artfresa02
« Resposta #3 Online: 06 de Maio de 2013, 20:11 »
Olá, obrigado pelas respostas.
Eu ja verifiquei a resistência dos fios, esta ok
O spindle mudou o barulho sim, esta mais baixo que antes o ruido normal que vazia, quando esta trabalhando bem.
Lá no manual do inversor não conseguir achar onde altero a frequência para 60hz.
A minha duvida maior, quando vou medir a tensão na entrada do spindle, da um valor de ultrapassa os 750volt ACV (corrente altenarda), mais se não me engano, o motor funciona com corrente alternada?
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2013, 21:44 »
Está correto, ao aumentar a frequência do spindle, a reatância indutiva do spindle aumenta (=2.PI.f.L). Desse modo, para que a corrente se mantenha, a tensão deve aumentar. Ou seja, o inversor aumenta a frequência (para que a rotação aumente) e também a tensão, na mesma proporção, para que a corrente se mantenha mais ou menos constante. Cuidado ao medir essa tensão, pois os multímetros "mais baratinhos" medem tensões CA em frequência mais altas com erros grosseiros.
« Última modificação: 06 de Maio de 2013, 21:46 por minilathe »
« Resposta #5 Online: 07 de Maio de 2013, 07:47 »
Creio que se deve levar em consideração o diametro da fresa, sua capacidade de aporte de material e a profundidade de corte conforme a velocidade de avanço.
Fresas com bom aporte de material consomem muita potencia se estiverem fazendo cortes profundos e com alta velocidade - para exemplificar, uma fresa de 2 cortes para madeira com diametro de 8mm, se estiver cortando 3x deu diametro pode consumir facilmente cerca de 4 CV a uns 3 metros/minuto - seu spindle é de 0,8 CV portanto não é adequado a cortes profundos ou com uso de fresas com grande aporte de material...
A saída é fazer diversos cortes com profundidade reduzida (multiplos passes) e em altas velocidades de avanço para compensar um pouco o tempo perdido, mas note que será necessário ajustar a rotação e o avanço para obter um acabamento razoável, pois depende da capacidade de retirada de material dessa fresa.
Offline mano
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2015, 17:47 »
Olá,
 Boa Tarde Amigos
 meu Spindle esta  esquentando e normal
300hz 1800rpm
220v  ip54
kW(cv-hp) 0,9
0.8cv
Inversor: Wag CFW10
