Autor Tópico: WEG CFW500 + TECMAF TLO.1Z3M.01  (Lida 10040 vezes)
Offline migue1
  • Cidade - UF: florianópolis
  • Nome:: miguel jacques
  • Profissão: Empresário
« Online: 16 de Setembro de 2013, 16:19 »
Boa tarde caros colegas,
recentemente fiz a substituição do spindle da minha router, e estou tendo alguns problemas com a programação do inversor que também foi substituído.
são dois os problemas:
vou começar explicando o que fiz para ele começar a funcionar, e em seguida exponho o problema.
com o motor já no cavalete e fios e mangueiras conectadas, tentei fazer o startup do inversor com a programação tipo controle V/F (P0202= 0)
modifiquei os valores nos parâmetros seguintes p0401 3.8 p0402 18000 p0403 300 e liguei o spindle. nesse momento fiquei intrigado porque no inversor aparecia a frequencia de 3.0Hz e aumentando manualmente ia até 18Hz.
Então decidi mudar o tipo de controle para VVW (p0202=5)
novamente apliquei as configurações e alterei os parâmetros P0399 80 P0400 220 P0401 3.8 P0402 18000 P0403 300 P0404 (não sei se pedia em Cv ou em Kw coloquei em 2) P0407 deixei como estava em 0,8 e ainda no parâmetro p0408 deixei ele fazer o autoajuste
dessa forma o spindle roda muito bem mas no visor do inversor a frequência de rotação vai de 0 a 80Hz mesmo assim parece que esta girando a 18000rpm ou mais
preciso saber se tem alguma forma de trabalhar com os valores corretos de frequência no visor do inversor, porque certamente o spindle está girando entre 300 e 400Hz embora apareça no visor 80Hz
o outro problema é que não consigo fazer o MACH-2 acionar o spindle com o comando M3, o inversor e o spindle simplesmente não respondem.
espero não ter ficado confuso, agradeço se alguém poder me dar uma luz.
se precisar posto fotos dos equipamentos e até do chiller que fiz com pastilha peltier para resfriar a água do spindle se interesarem
Offline TECNICORODRIGOCNC
  • helpdesk in company e treinamentos
  • técnico de máquinas cnc e softwares cad/cam
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Rodrigo Vieira
  • Profissão: Técnico de Produção de Manutenção Progressiva
Re:WEG CFW500 + TECMAF TLO.1Z3M.01
« Resposta #1 Online: 25 de Setembro de 2013, 15:15 »
Amigão,
para visualizar a frequência de saída use P0005 no menu READ.
O acionamento por M3, eu ainda não fiz.
Estou configurando um CFW-500 com um spindle TECMAF TVS1Z3M.12
Ainda estou apanhando no STARTUP, não chega a 100 RPM e o motor treme muito
se puder envie-me um passo-a-passo.
Grato,
Rodrigo.
Offline migue1
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2013, 11:28 »
Rodrigo,
Você comprou este spindle direto com a TecMaf? você pode pedir para eles mandarem uma tabela de parametrização,
se não a gente pode faze-la por aqui mesmo.
Offline marcaio
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2013, 13:48 »
Olá ,
Tbém adquiri um inversor destes e não consigo fazer o motor girar. Fiz a parametrização orientada pela tecmaf mas na hora que pressiono as setas (acima e abaixo) o spindle e não funciona (nem no Jog) . De diferente do que o Migue1 fez tenho o p0202=5  , p0403 = 400 , p0402=24000 , p0404=5. Alguém pode me ajudar?
Modelo do Spindle  TMO 01-WC01 - Para 400HZ , 24000 RPM , 3,8 A KW=0,9
Offline marcaio
« Resposta #4 Online: 28 de Novembro de 2013, 16:41 »
Resolvido , acabei resetando o spindle para as configurações de fábrica e parametrizei novamente. Aí funcionou.
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2014, 12:58 »
Amigos,
Também consegui parametrizar o meu CFW500 com spindle TECMAF TVS1Z3M.12 em modo de controle de velocidade pelo Mach3. A máquina trabalhou 2 messes com a rotação fixa de 7.000 rpm (configurada no IHM do inversor ) usando a Entrada Digital (DI1) e  o GND que são os bornes 1 e 16 e na interface eu usei os pinos de relé para fecharem contato afim do motor partir!
P0202 = 5
P0263 = 1
Hoje configurei em modo PWM ( controle de velocidade pelo Mach3 ) onde além do esquema acima
é preciso adicionar mais um par de fios e ligar a Entrada Analógica 1 ( AI1 ) Borne 6 e o GND Borne 4.
Ai então ligo os 2 fios na interface no Spindle Speed e no GND correspondente!
No Mach3 é só ligar o Spindle (F5) e aumentar e diminuir a rotação usando os sinais (+) e (-) do teclado!
é muito legal!!!!!
Caso haja dúvidas como fiz, me contatem via MP.
Rodrigo.
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2014, 13:51 »
Rodrigo,
Se puder poste aqui um esquema de como fez bem como algumas dicas de configurações...
Offline Sergio Moreira
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Sergio Moreira
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2015, 07:02 »
BOM DIA RODRIGO. ESTOU COM MESMO PROBLEMA QUE ALGUNS MEMBROS DO GUIACNC, EM RELAÇÃO AO SPINDLE TECMAF E O INVERSOR WEG CFW 500. TEM COMO VOCÊ ME ENVIAR UM ESQUEMA DE LIGAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO PARA CONTROLAR O SPINDLE NO MACH3 ? CARA, FICAREI IMENSAMENTE AGRADECIDO SE ME AJUDAR. ABRAÇOS.
Offline Cesar Taborda
  • O fantástico mundo do cnc
  • Cidade - UF: Faxinal-pr
  • Nome:: Faxinal
  • Profissão: Comunicador Visual
« Resposta #8 Online: 30 de Novembro de 2015, 18:40 »
Rodrigo, comprei um inversor desse junto com spindle da tecmaf e estou perdidinho, se puder me orientar ficarei agradecido.
