Autor Tópico: Acabamento em Acrílico  (Lida 12641 vezes)
Offline Lucas Moers
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Profissão: Tecnólogo em Mecânica de Precisão
« Online: 15 de Fevereiro de 2013, 13:15 »
Olá!!
Acabamos de comprar uma router aqui na empresa e estamos fazendo alguns testes. Cortei algumas placas de acrílico com 12 mm de espessura.
Cortou bem, mas o acabamento não ficou lá essas coisas. Estou usando o ArtCAM para gerar o G-code.
Minha fresa é uma upcut de 4mm com 1 corte a 30° se não me engano, rodando no sentido horário a 20000 RPM e com avanço de 40 mm/seg a 2.5 mm de profundidade.
O resultado dos cortes parece como se alguém tivesse cortado as peças com uma micro talhadeira.
Se alguém tiver uma dica pra melhorar isso agradeço muito!!
Abraço!
Re:Acabamento em Acrílico
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 14:14 »
Muitas vezes o acabamento dos cortes está diretamente relacionado à rigidez da máquina, principalmente a rigidez de montagem do motor que aciona a fresa.
Se a máquina não for rígida, nada se pode fazer...
Caso tenha rigidez suficiente, pode ser escolha de avanços errada ou mesmo de sentido de avanço com relação ao lado de corte.
Offline Lucas Moers
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 14:57 »
Nós compramos da Thunder CNC, não foi uma fabricação caseira. Ela parece bem firme enquanto trabalha.
Bom, vou refazer os testes mudando a velocidade de corte e o sentido. Desconfiava que podia ser isso também.
Muito obrigado Mestre Giili!
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 15:04 »
Bem, não conheço pessoalmente nenhuma máquina deles e portanto não posso atestar nada, mas de qualquer forma devo comentar que muitas vezes pode estar havendo vibração mesmo que aparentemente a máquina pareça rígida...
Em todo caso, vale ainda comentar que como acrilico é um material plástico, normalmente eles gostam de velocidades de avanço altas e que se use ferramentas de gume muito afiado.
40mm/seg (2400 mm/min) é razoável, mas talvez precise de mais avanço, só que pode ser que apareçam mais dentes (um pouco mais espaçados...)
Se alterar o sentido de corte não ajudar, veja que baixar um pouco o avanço só que ajude o corte com jatos de ar comprimido para retirada de cavacos e para esfriar o corte em sí - isso deve ajudar no acabamento
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 17:31 »
Amigo, eu trabalho com produtos em acrilíco para aquários marinhos, em relação à dicas de usinagem faço o seguinte:
Acrilíco 4mm:
Fresa 1 corte Helicoidal da MRW Tools 3mm
Avanço 2.300 mm/min Rotação 15.000 RPM
1 Passe de 3mm e outro de 4mm
não utilizo nenhuma refrigeração, mas uso uma manda adesiva embaixo para o corte.
Se quiser ver o acabamento entre aqui: http://www.techsea-aqua.com/suportes_acessorios.php
Grande Abraço e espero ter ajudado
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 17:34 »
Outra Coisa, não realizo nenhum polimento nas peças, o acabamento delas na usinagem é que consta nas fotos
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #6 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 19:51 »
não sei se foi só comigo, mas todas as vezes que tentei usinar acrilico/plastico em mais de um passe ou o acabamento ficava uma porcaria ou entao derretia o material e queimava a fresa,pelomenos comigo se o corte for em um passe só isso não acontece
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 20:38 »
havell, corto em dois passes, e o acabamento fica excelente, ok?
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #8 Online: 15 de Fevereiro de 2013, 22:42 »
Assista o vídeo que postei no Youtube. Lá tenho os parâmetros do corte de letras em acrílico de 24 mm.
Corte letras em Acrílico de 24mm
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2013, 11:59 »
 Vejam que a maioria dos dados dos parâmetros de corte em acrílico citados por cada um aqui nesse tópico é diferente (cada um com o seu cada qual), onde alguns se dão bem e outros não têm os mesmos desempenhos.
 Mesmo entre os que estão satisfeitos vai haver o corte/acabamento melhor e o inferior. Então, quais os melhores parâmetros, realmente? Não é isto que se busca sempre?
 Ao meu ver, deveríamos utilizar uma lista completa de dados relacionados às condições de usinagem de cada um:
 - Tipo de fresa (nº de cortes e ângulo, diâmetro, material e até o fabricante)
 - Veloc. fresa
 - Veloc. de avanço
 - Passe vertical
 - Tipo de refrigeração ou nenhum
 - Qualidade do material a usinar (imprescindível para o corte e o acabamento, o que não foi mencionado até aqui).
 Todos utilizando os mesmos parâmetros e divulgando os seus resultados, facilitará a resposta de muitas perguntas, inclusive sobre a qualidade das máquinas utilizadas por cada um.
 Aí sim, pode-se diagnosticar com muito mais segurança a condição da parte mecânica e eletrônica no tocante à rigidez, alinhamentos, resolução e outras configurações correlacionadas.
É bom lembrar que esse tópico refere-se apenas ao acrílico, mas pode ser exemplo para o alumínio, mdf e tantos outros, devido às diferenças supracitadas, como também sobre como outros pensam sobre  que está bom pra você, despertando a curiosidade de comparar o seu bom acabamento com o dos outros tidos como bons. Quem é que estará melhor no ofício?
Entendo que essa poderá ser uma alternativa para se revelar muitas incertezas que ainda perduram.
Abraço a todos
Offline Lucas Moers
« Resposta #10 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 08:33 »
Aumentar o avanço, e eu que estava fazendo justamente o contrário!!
De fato não tive muito resultado.
Reparei que minha fixação não é lá a melhor, colei a base da placa de acrílico com dupla face e travei-a com sapatas de fresadora presas nas laterais.
Considere também que as sapatas em si foram fixadas apenas com parafusos de rosca soberba no mdf. Detalhes, vou tentar melhorá-los!!
Muito obrigado pela ajuda de todos!!
Offline Lucas Moers
« Resposta #11 Online: 18 de Fevereiro de 2013, 08:54 »
É isso mesmo!! Velocidade de avanço!!
Toquei com 40mm/seg e ficou uma beleza!!
Muito obrigado a todos pela ajuda!!
Offline luisrafaelbraga
  • Cidade - UF: jose bonifacio - sp
  • Nome:: rafael
  • Profissão: Técnico em TI
« Resposta #12 Online: 11 de Outubro de 2013, 16:48 »
Acrilíco 4mm:
Amigo, essa configuração de avanço é no ArtCAM ou ou Mach3? sou iniciante no assunto e tenho essa dúvida. Obrigado desde já a quem puder ajudar.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #13 Online: 12 de Outubro de 2013, 11:05 »
Acrilíco 4mm:
estas configurações são feitas no artcam quando  vc configura a fresa
ricardo
Offline Rodrigo Galacci
« Resposta #14 Online: 19 de Outubro de 2013, 19:24 »
Eu trabalho a 13 anos com usinagens de plásticos, é de grande importância não usar muito Rpm e escolher a ferramenta ideal  em relação ao tipo de usinagem.
