Autor Tópico: Troca de ferramenta fresando PCI  (Lida 4882 vezes)
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
« Online: 17 de Agosto de 2015, 10:14 »
Olá galera o negócio é o seguinte:
Assisti esse vídeo https://www.youtube.com/watch?v=j7qieOBLpMM&list=PLughRlCcopFluCa0LqENQK9FdMnXEkLRY, onde ao meu ver foi criado um percurso de desbaste pra tirar boa parte do cobre com uma fresa de ponta grossa, outro percurso pra usinar os detalhes e um terceiro percurso pra furação. Eu até consigo criar um percurso para as trilhas e outro para a furação, mas o meu percurso apenas corta o cobre com a v-carving desenhando as trilhas mas deixando a placa toda cobreada. Alguém sabe como eu faço a usinagem em etapas com troca de ferramentas???
Já fiz o percurso em 3D mas quando eu coloco uma fresa mais grossa ele ignora as partes onde a distância entre as trilhas é menor do q o diâmetro da fresa.
Abraço a todos.
Offline rymaeda
Re:Troca de ferramenta fresando PCI
« Resposta #1 Online: 17 de Agosto de 2015, 22:57 »
Auberty, ficou bom o resultado. Na página do vídeo o autor explica que ele utilizou o artcam para fazer os percursos, não conheço o artcam mas nos cams que conheço (não são muitos) esse tipo de usinagem é feito pela "estratégia" de pockets com ilhas...
Uso o LinuxCNC, e quando preciso trocar a ferramenta crio arquivos gcode distintos para cada ferramenta, assim zero o 'z' de cada ferramenta manualmente.
Até tentei usar um recurso de tabelar as alturas de cada ferramenta, mas fiz alguma caca e quebrei uma broca, depois disso só com  troca de ferramenta com troca de gcode.
Só achei estranho o cara do vídeo converter para imagem ráster, depois vetorizar no inkscape para depois importar no artcam... será que o art não tem nenhum plugin para importar diretamente o gerber? Nem que seja para converter para dxf e importar no artcam... sem falar que nos arquivos de furação...  ::)
Se fosse para fazer isso com o Eagle com o pcbgcode, eu tentaria criar um gcode para cada diâmetro de ferramenta. Mas nunca fiz isso, só tiro o cobre "onde o padre passa", e na última placa que fiz usei o cobre que fica como GND.
Abraço a todos.
Ainda bem! Senão mata a placa, uai... ;)
Ricardo
« Última modificação: 17 de Agosto de 2015, 23:13 por rymaeda »
Offline Auberty
« Resposta #2 Online: 19 de Agosto de 2015, 20:45 »
  O artcam é extremamente limitado quando o assunto é PCI, pelo menos eu acho. Acreditei q, automaticamente quando eu escolhesse uma fresa ele criaria um percurso onde quando tivesse terminado, ele daria algum tipo de aviso ou até mesmo me desse a opção de trocar a ferramenta pra poder terminar o trabalho. Enfim, até hj não sei como criar varios percursos para fazer um trabalho em 3D. Eu vejo trabalhos onde se utiliza uma fresa de topo grossa pra desbaste, uma de topo mais fina pra detalhar e ainda uma ball nose pra finalizar o trabalho. Isso pra mim ainda é um mistério. Vou continuar pesquisando pra ver como é q faz isso. Mesmo assim obrigado pela força, abraço.
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2015, 10:43 »
Para troca de ferramenta no artcam, basta vc numerá-las quando cria os percursos.
Percurso 1, ferramenta 1; ...
E usar um pós processador que tb tenha os parâmetros de troca.
No artcam a maioria não tem.
Offline Auberty
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2015, 11:07 »
Certo Alebe, essa parte de troca eu entendi, mas como seria o percurso para o artcam tirar todo o cobre e deixar apenas as trilhas, começando com uma fresa grossa e finalizando com a fina como no vídeo???
Offline ProSoft
  • Cidade - UF: Ivorá - RS
  • Nome:: Paulo Rogério de Oliveira
  • Profissão: Funcionário Público
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2015, 11:27 »
E como fica para colocar a ferramenta na altura correta na máquina, pra não ficar muito comprida ou muito curta...
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2015, 11:58 »
Pra trocar a ferramenta e coloca-la na mesma altura:
1- Faça ou arrume uma peça tipo um calço com altura exata tipo, 10, 12, 15mm;
2- Suspenda Z até uma altura q dê pra trocar a ferramenta;
3- Coloque a nova ferramenta sem apertar a pinça;
4- Desça Z bem devagar até a ferramenta tocar o calço;
5- Aperte a ferramenta;
6- Zere Z no programa controlador da CNC, (aki eu uso mach3);
7- Agora é só baixar Z na medida do calço e a ferramenta estará zerada.
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2015, 12:52 »
O artcam não é o programa ideal para usinagem de pcb.
Vc teria que criar um vetor do excesso de cobre e usar a estratégia desbaste 2d.
É muito mais fácil usar um programa como o Eagle, que com o plugin pcb-gcode vc configura isso facim.
Offline Erivelton
    • Lojinha Deuses e Monstros
  • Cidade - UF: São João de Meriti - RJ
  • Nome:: Erivelton Silva
  • Profissão: Arquiteto
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2015, 13:51 »
Olha, sem querer ser chato, mas se for para desbastar toda a placa para só deixar as trilhas, não é melhor usar o velho percloreto?? Vai se perder muito tempo desbastando a placa, e assim se perde a agilidade do processo, em minha humilde opinião, claro.
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2015, 13:58 »
Sem querer ser chato, a pergunta do tópico é sobre fresagem de pcb, e não qual o melhor processo.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2015, 14:01 por Alebe »
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2015, 15:14 »
Se for fresar a placa, perde-se menos tempo fresando apenas o contorno das trilhas. O que sobrar de cobre, ou melhor, as ilhas que ficariam isoladas, poderiam ser deixadas simplesmente isoladas ou ligando-as ao terra (terra de sinal ou 0V do circuito).
A interligação dessas ilhas ao terra pode ser vantajosa em placas que operem com baixas frequências e sinais de baixíssima intensidade. Conseguindo-se melhor rejeição de ruídos.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2015, 15:17 por minilathe »
Offline Auberty
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2015, 22:17 »
Vou procurar o Eagle, o negócio é q nem sempre eu desenho as placas, às vezes eu baixo o arquivo pdf em sites como o construyasuvideoroc kola.com, pego o pdf, jogo no artcam e boto pra usinar ao longo do vetor, ele contorna todos os vetores de trilhas e o resultado fica bom, mas com todo o cobre restante na placa. Eu quero retirar o cobre da placa pq acho q fica mais parecido com  as placas q a gente compra pronta pra montar, fora q, quando são trilhas próximas como as de um CI, o cobre excedente fica mt perto e de repente a soldagem acaba gerando curto.
Offline rymaeda
« Resposta #12 Online: 21 de Agosto de 2015, 00:40 »
Além do método que o Auberty descreveu, tem aqueles anéis que se coloca na haste da fresa que server pra isso, outra alternativa são as touch plates que calibram o 'z' a cada troca e tem também aquele método de fazer uma tabela no programa de controle, LinuxCNC no meu caso, em que as alturas de cada fresa é tabelada de modo que o LinuxCNC compensa a diferença de altura após cada troca.
