Autor Tópico: Corte de letras em ACM  (Lida 16196 vezes)
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Online: 02 de Abril de 2012, 07:41 »
Mais um vídeo onde mostramos o processo de corte de materiais. Nessa postagem, ACM (Alumínio Composto), sempre com acabamento show!
Usinando Chapa de ACM
Offline CRBR
Re:Corte de letras em ACM
« Resposta #1 Online: 02 de Abril de 2012, 07:55 »
Devides,
A parte de baixo fica com rebarba, pois tenhop enfrentado problemas com rebarbas, mas utilizo fresa de 2 cortes.
Obrigado,
Carlos
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 02 de Abril de 2012, 08:34 »
Grande Devides.
Bom dia,
Desculpe a inguinorancia rsrsrsrs, mas como estou engatinhando ainda em aluminio , gostaria de saber  o que  é aluminio composto??
Vi que  não usaste  liquido para esfriar a fresa,isto é cortaste a seco, e vejo que não emplasta
Poderia  colocar aqui  espessura do aluminio,  o diametro da fresa.
Eu comprei uma fresa de 2 cortes em são paulo, onde o vendedor me disse que éra especifica para aluminio, por causa do angulo do corte.
Eu ainda não testei, mas  vou ver se esta semana eu consigo fazer uns testes.
O aluminio que eu  estou tentando cortar aqui é  com liga  1100, pois foi isso que o cliente me disse.
Vc esta acostumado a cortar aluminio???
ricardo
Offline devides
« Resposta #3 Online: 02 de Abril de 2012, 21:17 »
Devides,
Obrigado,
Carlos
Não fica com rebarba. Trabalho com a chapa de ACM espelhada (frente para baixo).
Offline devides
« Resposta #4 Online: 02 de Abril de 2012, 21:22 »
Grande Devides.
Bom dia,
ricardo
Sobre ACM: http://www.daybrasil.com.br/Site2010/produto/Default.aspx?IDProduto=506
Ele tem 3mm de espessura, sedo um sanduíche (alumínio x poliestileno x alumínio) o alumínio é bem fino acho que não tem meio milímetro.
A fresa tem 3mm como descrito em parâmetros de corte (início do vídeo).
Eu te passei o fornecedor lembra??
« Resposta #5 Online: 02 de Abril de 2012, 21:31 »
sim,amigo.
Já entrei em contato
ricardo
Offline bruno_km4
  • Cidade - UF: Dracena - SP
  • Nome:: Bruno Miranda
  • Profissão: Designer
« Resposta #6 Online: 11 de Dezembro de 2012, 09:59 »
Devides, bom dia.
sei que esse tópico ja esta inativo por mais de 90 dias mas gostaria de fazer uma pergunta, estou cortando umas letras em acm inox 3mm, com fresa de 3mm 2 corte e velocidade de 18.000 rpm e avanço de 1200 mm/min (porem ja fiz o teste a 400mm/min, 900, 1000) mas mesmo assim a letra fica com muita rebarba na parte do alumino, sabe o que devo fazer para nao acontecer isso ?
Offline devides
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2013, 23:12 »
Use fresa de 1 corte helicoidal 20º.
Devides, bom dia.
Offline andersonpaim
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: andersonpaim
  • Profissão: luthier
« Resposta #8 Online: 27 de Dezembro de 2014, 17:33 »
To vendo q o topico é antigo , mas se puder me ajudar agradeço.
Já cortei 2 vezes acm de 2mm, uma vez cortei espelhado e o acabamento ficou muito bom, e hoje cortei pelo lado "direito"   e também não ficou ruim.  A pergunta é basica qual lado , pela sua experiencia, dá o melhor acabamento ou ele está mais ligado ao tipo de fresa e parametros?
Obrigado a quem puder ajudar.
Offline Gabriel Vincenzi
  • Cidade - UF: Videira - Santa Catarina
  • Nome:: Gabriel Vincenzi
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #9 Online: 04 de Julho de 2015, 17:44 »
Olá Devides, poderia por favor me passar o fornecedor desta fresa helicoidal 1 corte 20º ? Muito Obrigado, a sua ajuda é essencial para todos!
Offline guilherme.vnt
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Guilherme Ventura Araujo
  • Profissão: Vendedor de Ferramentas
« Resposta #10 Online: 06 de Julho de 2015, 15:34 »
  Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados. Algumas pessoas se utilizam de endereços de homepages em sua assinatura. A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio. Assinaturas com mensagens publicitárias ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso.
   8.
     Cada moderador tem autoridade para bloquear, apagar ou mover tópicos para os locais adequados, ou editar, apagar ou mover as mensagens dos usuários que não seguiram as Normas de Conduta. Todas essas ações serão comunicadas ao conselho de administração e qualquer reclamação por parte dos usuários deve ser encaminhada por e-mail para os endereços disponíveis na sessão Fale com os Administradores.
Equipe de Moderação
Grato:
Moderador
Euclides Júnior
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2015, 07:05 por Euclides Júnior »
Offline msghighway
  • Nome:: Maurício Guimarães
  • Profissão: Programador
« Resposta #11 Online: 29 de Junho de 2016, 18:38 »
Devides, bom dia.
Sei que esse tópico ja esta inativo por mais de 90 dias mas gostaria de fazer mais uma pergunta!!!!
Estou cortando ACM e fazendo também furos. de 6 a 12 mm, para fabricar ACM perfurado.
No Corte muita rebarba, em cia e em baixo, estava usando um fresa reta helicoidal de 2 cortes, de 2 a 6 mm , péssimo resultado, vi a dica da fresa de 1 corte helicoidal e vou tentar para ver se melhora.
Gostaria de saber qual a velocidade ideal para cortar ACM com qualidade e sem rebarba???
Para furar estava usando uma broca comum com spindle de 2.2 kv, mas mesmo em baixa rotação o ACM explodiu para fora e para dentro derretendo o plastico interno e tampando os furos.
Coloquei 5 placas sobrepostas e apertei bem na mesa para ver se resolvia o problema da rebarba e nada.
Sera que pode me dar alguma dica pra me ajudar???
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #12 Online: 30 de Junho de 2016, 07:36 »
Bom dia amigo, corto ACM aqui para comunicação visual o acabamento tem que ficar perfeito, uso fresa raiada 2mm para corte e furação velocidade avanço 400 e rotação da spindle 24.000, o corte fica com um acabamento excelente, porem o ACM cega muito a fresa, não pelo alumínio, mas o plástico q tem nele cloreto de polivinila, quando aquecido libera  gases tóxicos e corrosivos, entao começou a dar rebarba e substituir a fresa.
Abs.
Jr.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #13 Online: 30 de Junho de 2016, 21:11 »
experimente uma fresa de 3mm, 2 cortes reto, metal duro, 12mil de rpm e 1800mm/min de avanço.
Corto ACM quase todo dia com essa configuração, acabamento perfeito, estou usando a mesma fresa a quase 2 meses, e pelo jeito ainda vai longe!!
