Autor Tópico: Ajuda Furação e corte em PCI  (Lida 10301 vezes)
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Online: 24 de Abril de 2015, 20:20 »
Boa noite pessoal, primeiramente quero agradecer pela existência desse maravilhoso fórum. Se estou fazendo besteira em criar um novo tópico me perdoam pois procurei muito aqui no fórum mas não achei.
Meu problema é o seguinte: Eu furo as minha placa de PCI na CNC depois silk por cima, mas está me dando muito trabalho porque: Silco uma tenho que limpar a tela e silcar outra, pois não estou conseguindo cortar todas as placas do tamanho normal, gostaria de fazer as furações e depois trocar a fresa e já cortar a placa no tamanho ideal, isso vai facilitar muito pra mim no silk pois posso fazer um gabarito para não ficar limpando a tela em cada placa silcada.
Minha dúvida é a seguinte: Como faço para cortar todas as placas  do tamanho certo depois de furada? pois vi alguns vídeos em que na hora do corte a maquina levanta para trocar a fresa e cortar a placa, como faço isso minha gente? preciso de furar e cortar ao mesmo tempo se possível 10 placas de uma vez só.
Desde já muito obrigado a todos! e me perdoem por alguma coisa.
Offline cientista13
Re:Ajuda Furação e corte em PCI
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2015, 22:40 »
Marcelo eu costumo fazer quase a mesma coisa  ;D (quando faço várias placas iguais) Quando faço apenas uma ou duas eu desenho a placa com caneta permanente (na CNC) ao invés de serigrafia.
Existem várias maneiras de se pelar um gato  ;D
 ---   Para furar e cortar, independente de ser uma ou várias, eu faço tudo com a mesma fresa. Uso aquelas fresas de dentista mesmo, pois acho mais prático. Uso uma fresinha de 0,8mm, furo a placa e depois faço o corte com a mesma.
 ----  Pode cortar todas e depois furar. Depois de cortadas fica fácil colocar elas na CNC usando encostos em dois lados X0 Y0 vai ter todas elas iguais.
 ---- Pode também fazer dois ou mais furos extras e colocar pinos na mesa de serigrafia para posicionar sempre no mesmo lugar (este método uso quando faço placa dupla face)
Eu prefiro furar e cortar tudo com a mesma fresa.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2015, 23:24 »
Obrigado pela resposta meu irmão, Cientista 13. Já tentei fazer tudo com a mesma fresa de dentista, realmente são mais forte e não quebram fáceis, mas quebraram pode ser que estou errando na profundidade então, estou furando com 4mm, já vi algumas pessoas furarem até com fresas de 6mm e cortarem a placa com uma de 2mm de corte, mas não sei como fazer essa mudança de fresas. Tenho medo de corta-las antes e os furos passarem do tamanho da placa sou leigo ainda, mas com Deus e a ajuda de cvs creio que vamos chegar lá. Suas dicas vou colocar em prática amanha e vamos aos testes.Quanto as dicas do silk foi magnifico! parabéns!!!.
Deus te abençoe!!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #3 Online: 24 de Abril de 2015, 23:29 »
Perdão, fresa para corte uso de 20mm pois elas não quebram vão rasgando a placa, já as de furo tem a ponta muito fina qualquer toque elas quebram é o que tem acontecido comigo.
Deus te abençoe!!
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 25 de Abril de 2015, 00:00 »
provavelmente esteja usando velocidade alta demais. Baixe a velocidade de avanço e tente cortar a placa em dois passes. Como a placa tem menos de 2mm corte 1mm por vez. Placas de fenolite eu corto de uma vez só com fresa de 0,8mm velocidade de avanço  F300.0 . Placas de fibra corto em dois passes
às vezes menos velocidade acaba sendo mais rápido  ;D tem aquele velho deitado italiano que diz "piano se va lontano".  devagar se vai ao longe."
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2015, 09:32 »
Obrigado irmão, vamos tentar aqui e postamos os resultados. Deus te abençoe!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2015, 10:53 »
Cientista13, eu entendi o que você disse. Eu utilizo o Artcam nos meus desenhos de PCB, me surgiu outra dúvida: Como faço para a maquina furar, levantar e depois cortar? Tudo em um G-Code?
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #7 Online: 25 de Abril de 2015, 18:01 »
Cientista13, desculpe pelo incomodo. Mas quando eu coloco para furar a pcb os furos com a broca de 8mm e 6mm estão saindo oval, e não redondos, será problema na velocidade da minha dremel? está na velocidade nº 4, se eu baixar a velocidade, ou aumentar tem alguma coisa haver com os furos esterem saindo oval?? ou será problema no artcam? muito obrigado pela atenção.
Offline cientista13
« Resposta #8 Online: 25 de Abril de 2015, 21:04 »
Usando o artam, gere os percursos de furação e corte, depois ao salvar, salve os dois juntos, ou seja ao salvar selecione o percurso que quer que faça primeiro, mova para a parte direita da janelinha, antes de clicar em salvar, selecione e mova o segundo percurso. O artcam vai gerar um único arquivo com os dois percursos.
Não entendi usar broca de 8mm para furar pcb, (normalmente eu uso 0,8mm ) mas se os furos estão saindo oval (considerando um processo de furação onde a broca desce na vertical e depois sobe sem movimentar os eixos x e y) é porque o eixo Z não está exatamente 90° em relação a mesa.
Offline cientista13
« Resposta #9 Online: 25 de Abril de 2015, 21:08 »
não tem desculpa não, afinal se estamos aqui compartilhando conhecimento, não existe o porque de pedir desculpa.
Se fosse incomodo, eu não estaria aqui  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Estamos a disposição, afinal anos atrás eu também estava na mesma situação de ficar pedindo informações e esse é o objetivo do forum.
abração
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #10 Online: 26 de Abril de 2015, 00:05 »
Cientista13, muito obrigado meu irmão. Como faço para identificar se o eixo Z não está exatamente 90°, ou se está desalinhado ou alguma coisa desse tipo? na parte de baixo da placa o furo sai normal com exatamente 0,8mm, fiz um teste na furadeira de bancada o furo saiu alinhado normal em alta rotação, mas na CNC está saindo oval. Parafusei a placa de fenolite na mesa então não tem como ela se movimentar, é um mistério os furos saírem assim hahaha!! as fresas que uso é a: Fresa pci chata 0,8mm x 0,6mm, se puder posso até postar o site de onde comprei aqui, e a retifica é uma Dremel. Engraçado, com uma fresa de 2mm o furo sai normal mas é outro modelo para mine retifica a fresa reto, mas mesmo a fresa reto de 0,8mm sai oval os furos infelizmente.
Desde já muito obrigado!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #11 Online: 26 de Abril de 2015, 00:29 »
Cientista13, a retifica que veio em minha máquina eu troquei devido as fresas, será que pode ser isso também?tem alguma coisa haver? Obrigado.
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 26 de Abril de 2015, 00:42 »
pode ser que ao trocar a retifica, deixou um pouco desalinhado.
Confere se a fresa fica 90° em relação à mesa.
Uma maneira fácil de conferir é usar um L (pode até ser uma chave allen desde que esteja no esquadro) e colocar no lugar da fresa e aproximar bem da mesa e girar (com a mão devagarinho) para ver se encosta em todos os lados.
se a fresa não ficar exatamente 90° em relação à mesa, os furos vão sair ovalados.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #13 Online: 26 de Abril de 2015, 14:37 »
Cientista13, ai estão algumas fotos. Hoje regulamos a máquina os furos estão saindo quase certo agora, mas veja a diferença de uma furação da placa com a cnc, e a outra com a mesma fresa na furadeira de bancada. Será que devemos mexer no eixo da máquina agora? pois os furos com a fresa de 0,8mm está igual a de 1mm não da pra entender né amigo, eu coloquei o nível nos dois eixos que leva a máquina para Direita  e para Esquerda, deu um pouco fora do nível mas ai não sei se é assim mesmo ou se precisa mexer neles, mas pelo que vi eles não se movem, não sei mais o que fazer meu amigo, Deus te abençoe!!!
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/V5UcMl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/wkL345.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/EJ34oW.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/905/Tjbamf.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/qKDPir.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/nkGpLl.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/uShX0x.jpg
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #14 Online: 26 de Abril de 2015, 14:55 »
Imagens da máquina funcionando no Mahc 3:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/ojRhIm.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/537/KV9AuF.jpg
Será que estão corretas?
