Autor Tópico: Ajuda Furação e corte em PCI  (Lida 10302 vezes)
Re:Ajuda Furação e corte em PCI
« Resposta #15 Online: 26 de Abril de 2015, 18:29 »
Marcelo, esse tipo de esmerilhadeira que vc está usando na cnc costuma ter uma pequena folga no mandril e quando se faz furos de pequeno diâmetro acontece essa ovalização.
Não sei se é esse o caso e estou dando pitaco de longe, mas acho que vale a pena conferir.
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #16 Online: 26 de Abril de 2015, 19:42 »
Jorge_BH, eu pensei nisso mesmo, mas a que veio nela não cabe a fresa vou ter que mandar um torneiro fazer um adaptador, ou então usar um madril para Dremel. Vou te que fazer testes irmão, porque a que veio nela é uma tupia. Deus te abençoe!
« Resposta #17 Online: 26 de Abril de 2015, 20:04 »
Eu comprei uma pinça redutora de 1/4" pra 18", há muito tempo. Não sei mais onde nem de quem.
Mas, se vc procurar, acha. Dá uma olhada nessa do link abaixo. Não sei se é boa (centrada e balanceada), mas parece que sim.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-639876189-adaptador-redutor-p-spyndler-ou-tupia-14-p-18-router-cnc-_JM
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #18 Online: 26 de Abril de 2015, 20:16 »
Jorge-BH, minha maquina é essa: http://www.distriteccnc.com.br/
Me indicaram esse mandril mas ouvi contras já :http://www.fresascnc.com.br/produto/Mandril--M%E9dio.%28M20%29-.html
Pois o aperto da broca nesse mandril o pessoal fica meio com pé atrás não sei se tem muita coisa haver, o pessoal acha que ele deveria ter uma chave de aperto para fresa, pois alguns apertam a fresa com alicate hahaha!!
Moderador, por favor não estou fazendo propaganda de nada, apenas postando minha ferramentas e tentando achar uma solução para o meu problema, e assim ajudar as outras pessoas que passaram pelo mesmo problema.
Deus abençoe a todos!!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #19 Online: 26 de Abril de 2015, 20:59 »
Jorge_BH, e Cientista13, eu descobri uma coisa, analisando a fresa na furadeira de bancada vc olha nela ela gira perfeita, já na retifica e na tupia gira mas não retinha, vc percebe que a fresa gira tipo para esquerda, e para direita bem pouco mas vc percebe encostando um papel nela o papel mexe, já na furadeira de bancada o papel não mexe nada hahaha!! é uma loucura. Pode ser isso também na hora de furar ela desce indo um pouco para esquerda, e para direita.
« Resposta #20 Online: 26 de Abril de 2015, 21:39 »
...analisando a fresa na furadeira de bancada vc olha nela ela gira perfeita, já na retifica e na tupia gira mas não retinha, vc percebe que a fresa gira tipo para esquerda, e para direita...
Então, Marcelo, ela precisa girar retinha na máquina, senão os furos vão sair "esquisitos". Agora vc já sabe onde está o problema, é tentar consertar.
Sucesso aí.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #21 Online: 26 de Abril de 2015, 21:52 »
Jorge_BH, tem alguma haver da fresa ser longa? vc viu a foto do jeito que deixo o tamanho da fresa? problema na fresa eu acho que não é, deve ser no suporte mesmo, ou na rotação? ou então o jeito é levar em um torneiro e fazer um suporte ideal pra ele e ir tentando.
Deus te abençoe!!
« Resposta #22 Online: 26 de Abril de 2015, 22:22 »
Se a fresa gira normal em uma máquina e em outra não, o problema é na máquina e não na fresa. Como eu disse anteriormente, as pinças (ou mandris) dessas micro-retíficas não são bem balanceadas. Às vezes têm folgas e/ou empenos. Não são máquinas de precisão. De vez em quando aparece uma bem certinha, mas é difícil.
Acho que vc pode tentar por uma pinça de redução na esmerilhadora que veio na sua máquina e ver o resultado.
Quanto mais curta a fresa, melhor para evitar esse tipo de problema. Mas, penso que a origem da ovalização dos furos esteja na máquina, e não no comprimento da fresa.
Abç
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #23 Online: 26 de Abril de 2015, 22:38 »
Jorge_BH, acabei de testar na furadeira norma com mandril 3/8-10mm ficou retinha! na furadeira. Estou pensando em comprar um mandril desse e colocar na esmerilhadora, mandar um torneiro fazer uma arte de encaixe perfeita o que vc acha meu irmão? será que da certo? vc tem alguma opção melhor?
Deus te abençoe!!
« Resposta #24 Online: 27 de Abril de 2015, 07:04 »
Marcelo, qual esmerilhadora que vc está falando? A original que vem na máquina ou a micro retífica?
Na micro retífica talvez não valha a pena, porque mandril+torneiro é capaz de ficar mais caro que a máquina, sem saber se vai ficar bom. Agora, a esmerilhadora que veio com a máquina é de uma qualidade melhor (eu tenho uma dessas) e acho que vale a pena tentar uma bucha de redução de 1/4" para 1/8".
Mas, como já disse, eu estou de longe e só especulando, ficando difícil saber o certo a fazer.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #25 Online: 27 de Abril de 2015, 08:10 »
Jorge_BH a esmerilhadora mesmo, o certo ai é experimentar uma bucha de redução mesmo. Se não der certo o jeito vai ser correr atrás de outra maquina.
Deus te abençoe!!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #26 Online: 27 de Abril de 2015, 15:57 »
Jorge_BH, agora que consegui acertar os furos as fresas estão quebrando ao cortar a placa, com a mesma velocidade de antes tudo igual, mas já se foi 2 fresas :'(   no que será que tenho que mexer agora?? obrigado meus irmãos.
« Resposta #27 Online: 27 de Abril de 2015, 19:38 »
Pelo que foi escrito antes por vc, parece que está usando fresa de de 0.8mm. Essas fresas quebram só de olhar pra elas. O que vc pode tentar é diminuir a velocidade de corte e a profundidade do mesmo, como já foi dito pelo Cientista13.
Quando eu vou usinar pci, eu uso broca de 0.9mm para fazer os furos, e para as trilhas eu uso fresa piramidal. Dá mais trabalho porque tem de trocar as fresas, mas nunca quebra.
Abç
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #28 Online: 27 de Abril de 2015, 22:45 »
Jorge_BH, hoje eu fiz os furos com a fresa tudo de 1mm cortou que uma beleza! eu gostaria de saber como eu faço para deixar a maquina no eixo zero, trocar de fresa e dar sequencia para cortar a placa, é possível isso? pois não estou conseguindo amigo. Eu gostaria de fazer os furos com a fresa de 0,8mm e cortar com a de 1mm.
Deus te abençoe!!
« Resposta #29 Online: 28 de Abril de 2015, 07:07 »
Oi, Marcelo.
Cada um faz de um jeito. Há fresas que têm um "esbarro" limitando todas na mesma altura. É só deixar a fresa encostada na pinça (ou mandril) e quando for trocar deixar a outra encostada também.
Eu quando troco de fresa eu a zero encostando na peça, ou dependendo do caso uso o autoleveller. Há tópicos aqui no forum sobre zeramento de ferramentas por touch probe. Dá uma pesquisada.
Quanto a cortar a placa, sugiro que use pelo menos uma fresa de 1/16". A fresa de 1mm é outra que quebra até por pensamento.
