Autor Tópico: Ajuda Furação e corte em PCI  (Lida 10303 vezes)
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
Re:Ajuda Furação e corte em PCI
« Resposta #30 Online: 28 de Abril de 2015, 09:20 »
Bom dia Jorge_BH, mais uma vez muito obrigado pela ajuda irmão. A fresa 1/16" é a ideal realmente com ela não tem problema de quebra, as outras eu acho que são só para furação mesmo. Quando vou trocar a fresa da minha retifica eu tenho que subir o eixo "Z" ai que tenho medo da maquina sair cortando errado, da algum problema do "Mach 3"??? uma vez fui tentar isso deu errado, mas vou fazer do jeito que vc me falou irmão.
Deus te abençoe!!
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #31 Online: 28 de Abril de 2015, 21:54 »
cientista13, e Jorge_BH. Quero agradecer de coração, pelas respostas,atenção,isso prova realmente que ainda existem pessoas no mundo de um coração bom,onde essas pessoas através de boa vontade e ação exemplar se preocupa com aqueles mais necessitados de ajuda. Fico muito feliz mesmo! não estamos 100% operando a máquina ainda, mas as dicas de vcs foram de grande importância para mim, Deus abençoe vcs! em nome de Jesus.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #32 Online: 25 de Junho de 2015, 17:09 »
Boa tarde irmãos, estou com sérios problemas no Artcam em questão de furação. Eu pego o vector do corel e passo para o artcam em PNG, ele detecta tudo, furo e corte, mas eu não sei se é problema na hora de vetorizar no Artcam porque as furações da PCB não batem com a tela do silk, ficam totalmente fora dos furos. Não tenho os arquivos do Eagle, na época minha maquina travou eu perdi tudo só consegui salvar os PDF, já peguei o vetor do Artcam coloquei em cima do PDF fiz todas as marcações bateu tudo no Corel, mas quando passo para o Artcam para terminar as etapas de dimensões e largura, e mando para o Mach 3 furar os furos não batem com a placa original, onde será que estou errando irmãos?? sei de pessoas que faz o mesmo que eu faço e da muito certo, mas estou com esse problema os furos saem fora quando vou silcar fica tudo fora. Desde já muito obrigado pela ajuda.
Offline rymaeda
« Resposta #33 Online: 27 de Junho de 2015, 01:17 »
Olá, Marcelo!
Eu não uso corel, nem artcam, nem mach, mas mesmo assim pergunto, o formato png  não é vetorial (é raster), não seria mais conveniente usar um formato vetorial como por exemplo dxf, wmf, eps, svg...?? Não seria isso a causa?
Seria interessante também postar imagem ou mesmo os arquivos que tem dado problema, assim fica mais fácil para os experts ajudar a encontrar o problema...
Abraço!
Ricardo
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #34 Online: 27 de Junho de 2015, 14:08 »
rymaeda , eu errei, não uso PNG, uso CDR que é o formato do Corel, eu ja exportei em DXF,EPS etc.. e fica a mesma coisa que passar direto do corel pro Artcam.
Offline Marcelo Gus
  • Nome:: machado
« Resposta #35 Online: 27 de Junho de 2015, 22:08 »
Boa noite amigos, isto resolveria meu problema de uma vez por toda, mas como fazer com que a cnc fure exatamente em cima dos furos depois da placa silcada???
https://www.youtube.com/watch?v=Eg-yumul78I
« Resposta #36 Online: 28 de Junho de 2015, 11:03 »
Creio que sim - se voce tem os arquivos originais...
Basta usar um ponto de referencia comum entre todas as camadas do trabalho - zere nesse ponto e faça somente as furações!
