Autor Tópico: Ajudinha Urgente Acrílico.  (Lida 9410 vezes)
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
Re:Ajudinha Urgente Acrílico.
« Resposta #15 Online: 21 de Dezembro de 2013, 21:09 »
Boa zero meia.
Offline Schropfer
  • Evandro Schropfer
  • "Verás que o filho teu não foge a luta"
    • www.cortemax.com.br
  • Cidade - UF: Lucas do Rio Verde
  • Nome:: Evandro Schropfer
« Resposta #16 Online: 16 de Janeiro de 2014, 23:13 »
Atualizando:
O cliente entregou o acrílico hj e tinha um espacinho de sobra de 100x350mm pra fazer uns testes. Testei uma fresa de 2 cortes reta e ficou pavoroso. Fui na rua achar uma fresa de 3mm de 2 cortes mas so achei de 4 cortes 3mm. Comprei fiz alguns testes arrancando lasquinha de 2mm e foi lindo, ótimo acabamento, corta bem e não esquenta. Porém eu usei 8k rpm e avanço de 1m/min. Quando fui cortar um quadradinho de teste, eu não vi que tinha uma parte um pouquinho mais levantada e ao invés de 3mm de passo vertical que coloquei no artcam, a fresa penetrou 6mm. Erro primário. Resultado: a fresa quebrou. Amanha vou comprar outra igual e tentar jogar a rotação pra uns 10k rpm e programar para dar 5 passes de 2mm.
To postando a experiência só pq sei que no futuro usuários com a mesma duvida acharão esse tópico e podem se precaver.
18/12/2013
Pra evitar que a fresa puxe a chapa durante o corte, eu distribuo vários furos pela chapa e coloco parafuso.
Eu crio 2 G-code, um com a furação e outro com o arquivo do corte, mando a máquina furar, coloco os parafusos e depois mando cortar.
Tbm faço um G-conde específico para furação e fica perfeito.
