Autor Tópico: Problemas com acabamento final em relevo  (Lida 6597 vezes)
Offline VictorPB
  • Cidade - UF: Porto Ferreira - SP
  • Nome:: VIctor
  • Profissão: Engenheiro de Produção
Re:Problemas com acabamento final em relevo
« Resposta #15 Online: 16 de Agosto de 2013, 10:36 »
Fabio, Não sei se estou indo contra política do fórum em tentar contato pessoal. Caso esteja fazendo algo errado peço que os moderadores me informem.
Estou em dúvida se recebeu minhas mensagens por email, skype... Por gentileza se puder me aceitar no skype para eu explicar o que estou precisando com seus serviços. Vi que você é representante Mach3 e sheetCam e que também está ligado a construção de máquinas. Tenho interesse em desenvolver algum projeto com você.
Agradeço muito se puder responder em meu email pessoal ou skype.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #16 Online: 23 de Outubro de 2013, 17:03 »
Ola Victor, que material voce esta usinando? parece P3, pergunto pois estou pra montar uma CNC pra usinar P3.
Bom dia a todos, estou tendo problemas para usinar matrizes de peças com relevo.
Quanto maior a velocidade de usinagem, pior fica o relevo, parece que o servo nao freia onde deveria e passa por cima do relevo, tenho que deixar a fresa com velocidade muito baixa para ficar no mínimo aceitável. Resumindo: Onde é canto vivo a máquina arredonda. E estou muito tempo com isso e ainda assim a peça não fica perfeita.
Já fiquei quase uma semana fazendo testes com o pessoal da akayiama, e o servo motor está funcionando perfeitamente.
O fabricante da fresa, não sabe o que fazer e nem sequer responde mais.
Estou programando em rhinoCam, ja usei o artcam e o problema persiste, e usando o software mach3, ouvi dizer que o mach3 tem esse problema de arredondar alguns relevos perfeitamente.
Também já alterei velocidade de aceleração do motor pelo mach3 e não tive resultado.
Alguém tem alguma sugestão ou já passou por um problema parecido?
