Autor Tópico: Como cortar perfis de alumínio  (Lida 11354 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 19 de Janeiro de 2014, 13:47 »
Amigos,
Talvez seja uma pergunta boba, mas realmente tenho dúvidas quanto as melhores opções para cortar um perfil em alumínio de seção quadrada ou retangular com precisão. No arco de serra é claro fica horrível, na Router com de 3 eixos creio ser complicado. Tenho uma policorte..será que funciona bem (que disco devo usar)? E as máquinas para serrar esquadrias são precisas? Desde já agradeço a ajuda.  :D
Re:Como cortar perfis de alumínio
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2014, 15:51 »
Oi, Sandro.
Eu retirei o disco do policorte e instalei uma serra com dentes de vídea para alumínio. Corta igual manteiga. Como a rotação do policorte é alta, não há necessidade de uma serra com muitos dentes.
P. S. Essa do link é a mais cara. Há outras de +ou- 70,00 com menos dentes, e com diâmetro de 250mm que servem muito bem. A única preocupação é manter a peça a ser cortada bem presa.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-530319646-disco-serra-circular-especial-p-cortar-aluminio-100-dentes-_JM
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 16:32 »
Falando em corte de Alumínio:
Vou dar um alerta sobre o que aconteceu comigo na oficina de meu pai uns 10 anos atrás. A gente cortava metalon com disco abrasivo, depois mudamos para o disco de aluminio e cortamos uma empreitada de barra chata, quando fomos voltar para o disco abrasivo e cortar metalon. Simplesmente pegou um fogo maluco na bancada inteira, perdemos politriz, bancada, etc...
   O pó de ferro oxidou com o ar e se misturou com o pó de aluminio, formando termita, depois ao cortar aço novamente (que gera faiscas) a termita que estava espalhada pela bancada acendeu e virou uma zona só. Por sorte era pouco pois se continuasse a queimar iria atravessar a bancada e pegar num conjunto de oxi-acetileno que ficava guardado debaixo da bancada.
 A termita é tão forte que atravessa chapas de aço em segundos:
www.youtube.com/watch?v=XOSJ8W8eAXA
 E não é só a mistura de Aluminio e Oxido de ferro (ferrugem) que é perigoso, o proprio aluminio em pó é combustivel.  Nunca deixem sujo a policorte igual esta nesse anuncio que o Jorge postou o link:
http://bimg2.mlstatic.com/disco-serra-circular-especial-p-cortar-aluminio-100-dentes_MLB-F-3291642866_102012.jpg
As centelhas da escova do motor podem iniciar a ignição e o aluminio queimar igual nesse video:
www.youtube.com/watch?v=fdW-mkiiDTs
Portanto tomem cuidado para não passarem o mesmo aperto que eu passei.
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2014, 10:08 »
Prezados Jorge e Cássio,
Fico imensamente agradecido pelas informações e alertas de segurança.
Achei muito importante saber que a policorte com disco para alumínio corta bem conforme informado pelo Jorge e estarei alerta para as dicas valiosas do Cássio em relação a segurança. Como corto bastante perfis de aço na policorte, creio ser aconselhável investir em uma máquina dedicada ao corte de alumínio, evitando o risco de formação de termita. Também estarei mais atento a limpeza das máquinas após o uso.
Dúvidas plenamente esclarecidas com o bônus das informações de segurança.
Muito obrigado amigos!!!  ;)
Offline ivancoimbra
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2014, 17:46 »
Me lembrei desse episodio dos caçadores de mito
https://www.youtube.com/watch?v=OozWpt63jFg
Offline danylo makka
  • Cidade - UF: bh
  • Nome:: danylo
  • Profissão: tecnico
« Resposta #5 Online: 25 de Abril de 2014, 14:46 »
rs, parabens pela dica, nunca imaginaria que a termita fosse tao simples assim... lembrei do episodio do braking bad para abrir uma porta de segurança.  ;D ;D
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #6 Online: 25 de Abril de 2014, 15:22 »
...E as máquinas para serrar esquadrias são precisas? Desde já agradeço a ajuda.  :D
eu uso uma com boa precisão, mas quando o disco fica meio gasto, eu uso wd40 pra melhorar o corte em pequenas quantidades, fica polido, mas também dá pra usar banha.
