Autor Tópico: Fresagem em plástico ABS  (Lida 4933 vezes)
Offline Paulo Boids
  • Busca incessante do conhecimento
    • Automação e Controle
  • Cidade - UF: Gravataí
  • Nome:: Paulo Boids
  • Profissão: Eng Eletrônico
« Online: 19 de Março de 2017, 21:09 »
Prezados, Boa noite!
Desenvolvi um produto que utilizará um gabinete plástico ABS e com o ArtCad desenhei e gerei os percursos para fresar com minha CNC os rasgos e furos para os componentes que irei utilizar na tampa do gabinete.
Já está operacional e estou conseguindo tirar peças razoáveis, porém, quebrei 3 fresinhas de topo de 1/8 que uso na minha dremel e outro problema que estou tendo é que o plástico derrete e vai acumulando na fresa e o próprio corte vai "polindo" a peça e gera erros indesejáveis. Pergunta: qual a velocidade de corte e de avanço recomendável para não quebrar peças e não derreter tanto o ABS? Vi um programinha do Sr FGilli, e baixei, mas não encontrei a velocidade de corte, somente a velocidade de avanço para plásticos. Alguém, poderia me ajudar a parar de quebrar minhas fresas? Tá ficando caro! heheheh
Re:Fresagem em plástico ABS
« Resposta #1 Online: 20 de Março de 2017, 11:49 »
Quando eu tinha fresadora cnc e usinava plásticos no geral, eu usava um motor de baixa velocidade para este tipo de corte.
Adaptei um motor trifásico (com porta ferramentas) e o controlava com um inversor - a máxima rpm era em torno de 8000 e usava fresas comuns de HSS e algumas vezes fresas em metal duro de pequeno diâmetro.
Para plásticos não há muito uma regra - é preciso ter ferramentas que tenham capacidade de retirada de material em grande volume e muito bem afiadas - as velocidades de avanço normalmente são altas mas variam de acordo com tamanho da ferramenta por causa de sua resistência mecânica....
Offline Paulo Boids
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2017, 12:22 »
Obrigado pela resposta Fábio!
Comprei agora fresas de 2 cortes para ver como será, porque a que estava usando é uma de 4 cortes.
O programa que fiz para o rasgo foi no artcam e depois utilizei o mach 3 para fresar, mas como faço para modificar velocidades de avanço no mach3?
Grande Abraço
Offline andre luis
  • Cidade - UF: guarulhos sp
  • Nome:: andre luis gonçales
  • Profissão: programador cnc
« Resposta #3 Online: 24 de Março de 2017, 11:04 »
A regra para a fresagem é sempre a mesma material mole use fresas de 2 cortes, materiais mais duros 4, 6 e até 8 cortes.
Em materiais plasticos precisa usar refrigeração. Pode se usar querosene ou álcool para alumínio, óleo de freio para acrílico e outros termo plásticos.
Offline Paulo Boids
« Resposta #4 Online: 26 de Março de 2017, 14:05 »
Obrigado André. Fui instruído a usar fresas de 1 corte somente para o ABS, porém, como havia já comprado de 2 cortes, resolvi testar estas de 2 cortes que chegarão logo essa semana. Como me respondeu para usar 2 cortes, gostaria de saber se o melhor seria mesmo 2 ou 1 corte a fresa? Grato
Offline andre luis
« Resposta #5 Online: 27 de Março de 2017, 12:56 »
Acredito que estas fresas de dois corte lhe sirvão, não custa testar você já comprou mesmo, cuidado com a velocidade do fuso para evitar aquecimento.
Bom trabalho.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #6 Online: 27 de Março de 2017, 14:07 »
Olá Paulo Boids
Já me deparei com estes problemas em ABS.
Uso uma tupia Makita, coloquei um dimmer para abaixa a rotação, uso brocas para circuitos impressos.
Quanto mais fina a broca mais passadas na peça ou um mergulho menor por passada.
Velocidade de avanço e RPM, depende do desenho, em cortes retos e longo maior avanço e RPM (depende da profundidade da Broca).
Em corte com muitas curvas e cantos use menor velocidade de avanço e RPM e se possível usar mais passadas(menor profundidade na broca)
Para resfriamento quando necessário uso ar comprimido com uma pistola de ar,  também uso água mas em poucas quantidades .
Offline Paulo Boids
« Resposta #7 Online: 28 de Março de 2017, 20:03 »
Olá Paulo Boids
Olá Paulo Lumens!
Broca para circuito impresso que você se refere, qual seria? V ou piramidal? ou de topo de 1 ou dois cortes?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #8 Online: 29 de Março de 2017, 09:13 »
Por enquanto uso as brocas que tenho em mãos, quando possível comprarei outras brocas de um corte helicoidal.
Offline Paulo Boids
« Resposta #9 Online: 29 de Março de 2017, 17:25 »
Paulo Lumens/Pessoal,
Mas essa broca, você usa para fresar ou furar? Está fazendo placas de circuito impresso?
Preciso também fazer, e estou com dificuldades, já converti com a ULP do eagle o layout em código G, uso fresas piramidal e meu traçado não fica bom, um rasgo ao passar paralelo ao outro para deixar trilha ao meio, acaba cortando a trilha....
pode passar um pouco da tua experiência?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #10 Online: 30 de Março de 2017, 08:56 »
Paulo Boids
 A broca na imagem anterior é para furação em placas de circuito impresso! Mas eu uso para cortar plásticos e acrílicos não é a broca ideal porem é a que eu tenho!
Quanto a eu produzir placas de circuito impresso sim, dentro da minha limitações!
Para recortar as placas e outros materiais mais duros eu uso broca raiada!
Em anexo imagem de dois tipos de produção de placa de circuito impresso, a da esquerda as trilhas foram desgastadas (processo difícil e baixo acabamento da peça) o da direita usei o sistema de imprimir com toner, bem melhor o acabamento! (processo mais demorado).
Offline Paulo Boids
« Resposta #11 Online: 30 de Março de 2017, 15:20 »
Lumens
Essa sua fresa raiada é de quantos cortes?
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #12 Online: 30 de Março de 2017, 18:16 »
Lumens
Os colegas do fórum que me corrijam se eu estiver errado, é uma fresa raiada com 4 canaletas, essa da foto tem 1,8mm na ponta e 2,4mm no final, então é uma fresa meio cônica.
« Resposta #13 Online: 31 de Março de 2017, 12:49 »
Creio que este tipo de fresa raiada seja para corte de placas de fenolite ou fibra de vidro
Para gravação deveria se usar bits com pontas cônicas
Apenas minha opinião
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #14 Online: 31 de Março de 2017, 17:19 »
Olá Paulo.
Eu usino bastante coisa em plástico e, como já falaram acima, é preciso regular avanço e rpm.
O problema do plástico é que se você baixar muito a rotação vai ir devagar e se aumentar ele derrete. minha solução é aumentar o avanço. Usino o corte de chapa, com fresa de 6mm a 10metros por minuto com 24.000 rpm, sem água, apenas ar comprimido para ajudar a expulsar o cavaco.
O tamanho do cavaco é o que interessa. Se ele for muito pequeno vai derreter e grudar, se for muito grande pode quebrar a ferramenta ou para o motor.
Ao fazer pequenos furos, como no seu caso, o problema aumenta pois a máquina está normalmente na rampa de aceleração/desaceleração, alterando o tamanho do cavaco continuamente.
Então, tente usar fresas com 1 ou 2 cortes; menor rotação possível e maior profundidade possível para aumentar o cavaco, porém, seu motor vai sofrer.
Bons testes.
