Autor Tópico: CNC Alliance Usinagem de Alianças  (Lida 2763 vezes)
Offline Gabriel Dias
  • Cidade - UF: Cariacica ES
  • Nome:: Gabriel Dias
  • Profissão: Ourives Industrial
« Online: 18 de Janeiro de 2017, 10:09 »
Boa Tarde !! Estou algum tempo usinando em um CNC Alliance. Nao conheço quase nada sobre eixos, pós, etc.
Só posso dizer as características, seguem abaixo, que estão no site da empresa onde foi comprada e uma foto.
Dimensões da mesa: 360 x 100 mm
Área útil: X = 130 mm Y = 120 mm Z = 100 mm
Motor: Spindle
Potência: 800 W (refrigeração a água 1HP)
Rotação: 30.000 rpm
Velocidade de corte: 1.200 mm/min
Precisão: 0,002 mm
Peso: 70 kg
Barramento: guias lineares
Usinagens de Pingentes, Anéis de chapa, Mandalas, dentre outros que sejam 2D eu já pego legal, o problema é usinar alianças no torno.
estou precisando pegar logo, pois a minha empresa depende muito do meu trabalho. (confiaram em mim um trabalho que eu nao sei muito da área), o desenho eu ja faço tranquilo no ArtCam.
Se houver alguem com a mesma maquina ou parecida para me dar umas dicas ficaria muito grato !!!
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:CNC Alliance Usinagem de Alianças
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2017, 18:31 »
Sugiro dar uma pesquisada no You tube, tem vários vídeos sobre uso de 4 eixo.
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2017, 20:16 »
....o problema é usinar alianças no torno...
Sugiro vc aprender (se vc ainda não sabe) a trabalhar com torno mecânico. Sem noção de como a máquina trabalha, velocidades de avanço de corte, do motor, material a usinar, etc, etc, e já começar usar um torno cnc me parece meio complicado.
Mas, se vc já sabe usinar com um torno mecânico então vc deve usar o Artcam jewelsmith que fica mais fácil.
Abç
« Resposta #3 Online: 20 de Janeiro de 2017, 09:30 »
Abç
Bom Dia Jorge, estou Usando o ArtCam Jewelsmith mesmo. Já pesquisei à respeito da CNC Alliance, mas sao poucas coisas que acho quase nada.
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #4 Online: 31 de Março de 2017, 17:33 »
Olá Gabriel.
Atualmente eu uso o BOBcad para programar quarto eixo, mas a alguns anos eu cheguei a estudar o Artcam para esta finalidade.
O Artcam trata o desenho como 3D, uma superfície plana e depois você precisa informar a ele o diâmetro. O Artcam fará o círculo da superfície plana desenhada.
Lembro disso porque li no Tutorial do Artcam e fiz uns testes. Procura que existe este recurso.
