Autor Tópico: O que estou fazendo de errado .... ajuda  (Lida 2950 vezes)
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: Cotia - São Paulo
  • Nome:: Eduardo Marchezin Fernandes
  • Profissão: Desempregado
« Online: 05 de Março de 2017, 17:49 »
Boa tarde,
Estou tentando cortar madeira Pinus, mas só quebro fresa.... estou usando fresa 4mm de 4 cortes , passo lateral de 1.28 mm, passo vertical de 7.5 mm, velocidade avanço de 800 mm/min, Velocidade de mergulho 800 mm/min e rotação de 18000 ( Pinus de 35 mm ) Spindle TecMaf 0.9.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:O que estou fazendo de errado .... ajuda
« Resposta #1 Online: 06 de Março de 2017, 08:08 »
fresa para madeira as melhores sao de corte reto de uma ou duas laminas
Abs.
Jr.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #2 Online: 06 de Março de 2017, 08:49 »
E a velocidade de avanço esta meio alta, e realmente fresas de corte reto são melhores.
« Resposta #3 Online: 06 de Março de 2017, 15:27 »
Abs.
Jr.
« Resposta #4 Online: 06 de Março de 2017, 15:28 »
Obrigado , deveria colocar uns 600 ?
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
« Resposta #5 Online: 31 de Março de 2017, 17:27 »
Olá Eduardo.
Na minha opinião a fresa está quebrando por que o motor está parando, ou apanhando e depois a fresa quebra.
Eu usino madeira, faço um trabalho de brasões "entalhados" e usino garapeira, cedro, cedro rosa e pinus.
Ferramenta de 20mm, dois cortes retos, tirando 4mm profundidade e 8 de passo lateral a 18.000 rpm com 5.000 mm/min.
Ferramenta de 6mm, corte em hélice, tirando 4mm prof e 2,5 passo lateral a 24.000 rpm com 8.000 mm/min.
Diminua a profundidade, vai folgar o esforço do motor e vai dar certo. Espero. kkkkk
