Autor Tópico: Controle de rotação para controle de usinagem em tupia  (Lida 11206 vezes)
Offline Sandro Taguchi
  • Cidade - UF: Recife-PE
  • Nome:: Sandro Taguchi
  • Profissão: engenheiro
« Online: 01 de Setembro de 2013, 10:25 »
Prezados amigos,
Utilizo uma tupia de 30000 rpm (em vazio) e 650W em minha router. Como corto diferentes materiais (PVC, acrílico, MDF, etc.) percebo a necessidade de personalizar alguns parâmetros visando obter uma usinagem de melhor qualidade, como a corrta escolha da fresa em função do material utilizado. Desta forma tenho duas dúvidas as quais agradeço se alguém puder ajudar a esclarecê-las:
1. É válido o uso de um controle de rotação na tupia (tipo dimer)? Se afirmativo algúem tem o esquema de um que eu possa montar? Ou posso utilizar estes prontos do tipo que são utilizados para ventiladores (o que observei apenas é que estes costumam ser limitados a potências mais baixas, na ordem de 400W).
2. Será que alguém tem uma tabela com velocidades de corte indicadas para os principais tipos de materiais usinados em uma router?
Desde já agradeço imensamente qualquer tipo de ajuda e orientação.
Abraços a todos!!   ;)
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
Re:Controle de rotação para controle de usinagem em tupia
« Resposta #1 Online: 01 de Setembro de 2013, 12:01 »
A tabela de velocidades vou ficar devendo.
Em relacao ao drimmer para variar a velocidade da tupia é valido. se optar em comprar um drimmer apenas troque o triac por um mais "parudo" bem acima do q precisa, pois o valor da compra muda muito pouco..
Se sua tupia for 650w em 110v . vai consumir 6 amperes. compre um Bta16-600 ou maior.
Se quiser montar. q concerteza fica mais em conta, siga este site q funciona:
http://www.feiradeciencias.com.br/sala03/03_09.asp   lembre-se de instalar dissipador no triac, e isolar o circuito.. outra coisa qt mais lento sera a rotacao o torque vai diminuir tb.
espero ter ajudado
« Resposta #2 Online: 01 de Setembro de 2013, 18:07 »
Caro,
Sim, ajudou e muito.
Apenas uma dúvida, para o triac indicado mas tensão de 220V (650W) também fica bom?
Mais uma vez fico muito grato por sua ajuda e gentileza.
Sandro  ;)
Offline toninhocarvalho
« Resposta #3 Online: 01 de Setembro de 2013, 19:50 »
Não sei se seria o caso,ontem 31/08 eu estava vendo uma tupia da makita com 700w de potencia com controlador de velocidade vai de 10000 até 30000.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #4 Online: 01 de Setembro de 2013, 20:11 »
Eu tenho uma com 1500w de potencia com ajuste para ate 26.000 rpm e funciona
bem,,, mais a velocidade fica ao cargo do olhometro do caboclo veio :) kkk pois ainda
nao achei uma forma de saber qual a velocidade exata a cada ajuste
Att:RUBENS
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #5 Online: 01 de Setembro de 2013, 21:43 »
O dimmer funciona cortando uma parte da senoide na alimentação da tupia. Quanto isto acontece a potência aplicada também é reduzida. Cheguei a fazer um e depois abandonei o projeto, comprei um spindle com um inversor.
João
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #6 Online: 01 de Setembro de 2013, 22:45 »
Foi o q comentei, realmente com a reducao da velocidade se tem uma perda consideravel de torque, mas depende o material que vai fresar, pode ser ruim. nada melhor q testes, pois nao é um investimento tao alto.. Bom qd dimensionei o triac, em cima do dado de potencia da tupia, calculei na pior das hipoteses.. Se for 220v sera melhor ainda, Menos de 3A. pode continue com o mesmo triac, ou até msm menor.. esqueci de mencionar o seguinte : bta16-600 ou bta16-800 (q muda só o valor de tensao max.- prefira o maior).
boa sorte.. e estamos a disposicao
« Resposta #7 Online: 01 de Setembro de 2013, 23:50 »
Eu estava falando deste modelo.
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Resposta #8 Online: 02 de Setembro de 2013, 20:58 »
Olá menina Sandro
Eu utilizo uma Makita 3709 na minha Velhinha. Há uns 15 dias instalei um dimmer de 1000W (destes comerciais) que tinha aqui e está funcionando legal. O que mais gostei é que com o dimmer faço partida e parada lenta que parece forçar menos a tupia. Realmente há perda de torque em rotações muito baixas, mas nos testes que fiz aqui com vários materiais dá pra trabalhar em até 50% da rotação normal tranquilamente.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #9 Online: 03 de Setembro de 2013, 08:06 »
Também uso tupía Makita 3709 com dimmer modificado e seguindo a teoria dos colegas ajustando no "olhometro e orelhometro"
Offline CRBR
« Resposta #10 Online: 03 de Setembro de 2013, 09:02 »
Para vocês terem uma noção de rotação, criem uma escala no dimmer.
Com ele partindo do ponto Zero até o final do dimmer,  se a tupia tem 30.000 rpm supostamente em metade ele estará em 15.000 rpm, e fazendo varias divisões para que cheguem perto da necessidade de rotação.
Assim era que eu utilizava a tupia com o dimmer e a + - a rotação que o material necessitava.
Offline karlin
  • Cidade - UF: Foz do Iguaçu-PR
  • Nome:: Carlin Santana
« Resposta #11 Online: 03 de Setembro de 2013, 20:34 »
Fiz um controle pra minha tupia, utilizei um controle de temperatura de chuveiro, ficou muito bom. E o controle é de alta potencia. Procure em lojas de manutenção de chuveiros. Só não fiz ainda os cálculos de rotações.
Offline CALIXTUX
« Resposta #12 Online: 12 de Novembro de 2013, 20:44 »
   Vi este controle (
Super-PID CNC 5000 to 30000 RPM PID
) para vender na internet e estou construindo/desenvolvendo um para uso em minha MRP-102 makita, em breve posto alguma informação.
Offline elciogodoy
  • Nome:: Elcio Godoy
  • Profissão: Motorista
« Resposta #13 Online: 02 de Julho de 2014, 10:03 »
Eu uso essa opção de controle de rotação. Comprei no Mercado Livre. Retirei em SP mesmo na mooca.
Sds.
Elcio Godoy
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-563178873-reguladores-de-tenso-ac-de-50v-a-220v-potencia-max-2000watt-_JM
